Risultati da 1 a 10 di 40
Discussione: cerchi 20" C7 montati su C8
    Jun 2021
    Lussemburgo
    a6/a3
    Predefinito cerchi 20" C7 montati su C8
    ciao a tutti,
    sto per ritirare la mia nuova a6 4k c8 35 tdi d'occasione con 7k km.
    la macchina ha su i cerchi da 18 che terrò per le invernali.
    vorrei invece montare il cerchio da 20 pollici 4G9601025Q (che mi piace troppo) previsto per la c7 allroad ma che ha esattamente le stesse misure previste a libretto x la c8 (8.5j x 20 ET43). Avendo le stesse misure e montando i pneumatici come previsti da libretto (255/40r20) credete possa avere dei problemi?....l'unica paura che ho è che possa toccare le pinze dei freni.....
    opinioni a riguardo?
    qualcuno ha provato cerchi della c7 sulla c8?
    grazie mille a tutti!
    saluti
    Mar 2017
    Thanked: 11
    Cremona (CR)
    6 allroad 286 cv
    varda
    la settimana prossima o appena ho un attimo , faccio la stessa cosa
    sulla vecchia allroad avevo su i 20 che mi sono rimasti, su quella nuova i 19
    le 255/40 sono più basse di 1 cm delle 245/45 /20 da libretto, quindi nei passaruota ci stai e sicuramente anche in altezza
    Jun 2021
    Lussemburgo
    a6/a3
    a me anche sulla nuova da libretto mi dice 255/40/20......
    Thanked: 566
    I cerchi si prendono considerando le misure citate: diametro, canale ed ET per cui se sono previste le relative gomme a libretto non ci dovrebbero essere problemi.
    Poi da quando si è scoperto che le Michelin di misura come a libretto non vanno bene su certe RS3 ho imparato che da Audi ci si può aspettare di tutto.
    Citazione Originariamente Scritto da memo Visualizza Messaggio
    ...le 255/40 sono più basse di 1 cm delle 245/45 /20 da libretto, quindi nei passaruota ci stai e sicuramente anche in altezza
    Non ho capito il discorso sui diametri: il diametro esterno deve restare costante. Il cm in meno di cui si parla, sul raggio può dare problemi.
    Edit: cambiato danni con problemi
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da BERENGARIO Visualizza Messaggio
    opinioni a riguardo?grazie mille a tutti!saluti
    In teoria non dovrebbero esserci problemi.
    Con i 20" avrai più spazio a disposizione in distanza per le pinze freno lungo il raggio.
    Però sottolineo in teoria,in quanto non vorrei ci fossero le razze del cerchio interessato,che causa le dimensioni da 20" possano essere più spesse e verso l'interno del cerchio,andando a contatto con la spalla della pinza freno.
    Visto che questo cerchio non è presente come accessorio per la tua auto/versione...come hai evidenziato,temo ti serva un utente che possa averli già montati e darti un feedback.
    Oppure in alternativa trovare un gommista e/o concessionaria che li possiede e lo possa presentare sull'auto,per verificare gli ingombri.
    p.s. Vedo che sono disponibili 6 cerchi da 20"per la tua auto...non te ne garba nessuno?
    Jun 2021
    Lussemburgo
    a6/a3
    Non mi piacciono...3 sono mix di colori black titan silver, quello in alto a dx troppo "vecchio", gli ultimi 2 sono et37, per la allroad e non vanno bene....
    Magari, x capire se sti cerchi si riescono a montare, qualcuno sa se c'è molta differenza tra le pinze dei freni della c7, della c7 allroad e della c8?
    Mar 2017
    Thanked: 11
    Cremona (CR)
    6 allroad 286 cv
    @ dalcro
    ho tutte e 2 le allroad in casa, vado a misurarle
    A6 vecchia 235/55/18 altezza reale 695 mm , gomme usurate ,forse anche un pelo sgonfie
    A6 nuova 235/50/19 altezza reale 705 mm ,gomme nuove
    io da libretto sulla A6 nuova ho omologato :
    235/55/18 e 235/50/19 che in teoria sono alte uguali ( 716/717 mm )
    245/45/20 e 245/40/21 sono uguali tra di loro , ma più alte di circa 1 cm abbondante ( 728 mm ) rispetto alle prime 2,
    sulla circonferenza ce' circa un 2% scarso di differenza tra le prime 2 e le seconde 2, quindi non c'e equipollenza gia in fase di omologazione
    le 255/40/20 che avevo installato sulla vecchia A6 hanno altezza teorica di 712 mm , più simile alle 18 e 19 di cui sopra, piuttosto che alle seconde 2, quindi in altezza ci stanno sicuramente nei passaruota
    fammi capire che danni possono fare , che mi sfugge qualche dettaglio, ovvero non ho capito
    grazie
    Thanked: 566
    Con riferimento alle misure di cui si parlava e cioè:
    abbiamo due cm circa di differenza sul diametro che incidono sulla indicazione della velocità della macchina e quindi sul rispetto dei limiti di velocità.
    Le cambiate del cambio automatico avverranno a velocità diverse ma questo credo non dia danni al motore.
    Se poi non sono a libretto vengono fuori problemi legali che, a parte il fermo macchina, darebbero alle assicurazioni la possibilità di non riconoscere le proprie responsabilità in caso di incidente.
    Sono d'accordo che quando più piccole non sfregano nel passaruota.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    I cerchi e misure postate sono riferiti alla A6 C8 non alla allroad.
    Jun 2021
    Lussemburgo
    a6/a3
    Cmq il mio punto non è sull altezza delle ruote in quanto rispettando le misure da libretto le ruote in altezza sono sempre la stessa misura....ma era riferito al fatto che, montando un cerchio della c7 allroad sulla c8 seppur con misure identiche, potessi avere il problema di toccare la pinza a causa del disegno diverso....servirebbe qualcuno che li avesse provati...
    Memo tu che le hai entrambe pensi che il cerchio della vecchia potresti montarlo sulla nuova?
