Risultati da 21 a 30 di 40
Discussione: cerchi 20" C7 montati su C8
    Mar 2017
    Thanked: 11
    Cremona (CR)
    6 allroad 286 cv
    ciao
    ai fini della discussione :
    i miei cerchi sono Mak barbury gloss 8,5 x 20 ET 35
    le gomme montate sono 255/40
    ai fini pratici :
    oggi l'ho avuta in mano per un 80na di km in percorso guidato
    la geometria dello sterzo non ha subito variazioni sensibili, in ingresso curva e' un pelo più precisa ,ovvero smusa un pelo meno, suppongo più che altro per via della spalla più bassa
    naturalmente e' più dura e ce' un po più di rumore di rotolamento ( gomme michelin pilot sport 4 )
    quindi , per rispondere a Berengario che voleva montare sulla sua allroad i 255/40 R 20
    con Et 35 ci stanno
    non ho quelli con Et 43 da provare, ma suppongo ci stiano pure loro
    sempre ai fini teorici : la mia a6 al posto della ruota di scorta ha un " coso " rotondo di plastica nera con attaccati 2 fili che non so a cosa serva ,se Marcy o qualcun altro mi da info in merito,gliene sono grato
    la vecchia aveva il ruotino di scorta ( mai usato )che mi sono tenuto e per adesso gira nel baule
    il ruotino di scorta della vecchia A6 , di cui non conosco ET, va bene pure lui su quella nuova ,quindi non tocca contro le pinze
    saluti
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Forse mi sfugge...ma dove chiede di voler montare con ET 35?
    Per non ricapitolare,rileggi per bene il primo post. che ha scritto.
    Riguardo il "coso rotondo" sarebbe da verificare gli esplosi,ma immagino sia il subwoofer.
    Prova ad alzare a palla la radio e vedi/senti se fa BUM BUM
    Mar 2017
    Thanked: 11
    Cremona (CR)
    6 allroad 286 cv
    lo so, Marcy, che non ha chiesto ET 35 ,ma solo quelli ho…
    se riesci ad evincere che il ruotino di scorta ha ET 43, ti posso garantire che ci sta tranquillamente
    con ET 35 , dalle pinze anteriori alla parte più interna del cerchio, ci sono almeno 25 mm se non di più ( stasera prendo il calibro e misuro precisino precisino) ; sul posteriore ce' più spazio ancora in quanto le pinze sono più piccole;
    per via del sub, provo a staccarlo per vedere se e' lui, grazie
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Non so a che anno ti riferisci...il ruotino di scorta A6 allroad 2018 ha ET 17 ....ci credo che monta
    E' già dal mess.#5 che sostengo non dovrebbe riscontrare problemi "in teoria"
    Il punto sarebbe esserne certi,visto che si parla di migliaia di €
    Mar 2017
    Thanked: 11
    Cremona (CR)
    6 allroad 286 cv
    bon misurati precisi
    i cerchi con Et 35 ,sull anteriore hanno 24,5 mm per arrivare in conflitto con la pinza
    sul posteriore ci sono invece 22 mm
    quindi oltreche ' in teoria, gli ET 43 ci stanno anche in pratica
    ciau
  7. #26
    Thanked: 566
    Mi sa che la risposta relativa al trasferimento di cerchi MAK ET35 da allroad C7 ad allroad C8 non quadri con la richiesta di BERENGARIO relativa al trasferimento di cerchi Audi allroad C7 su A6 C8...
    Mica sappiamo quanto le razze invadono l'area pinze e poi di una A6 STD
  8. #27
    Mar 2017
    Thanked: 11
    Cremona (CR)
    6 allroad 286 cv
    @dalco
    ma i mozzi della A6 e della Allroad ( escuse le S e RS, naturalmente) non sono tutti uguali ?
  9. #28
    Thanked: 566
    Provo a spiegare il mio pensiero:
    - BERENGARIO chiede se ci sono rischi di sfregamento pinze.
    - I cerchi sono qualificati dalle misure di attacco al mozzo (PCD e centraggio) e di canale, diametro e ET. Quindi sembra che ci sia qualche regola per cui il vano a disposizione delle pinze non serve.
    - Se così fosse l'uso di cerchi di una misura prevista da Audi ci darebbe la sicurezza che non ci si deve preoccupare e quindi già altre si può supporre che il problema sia risolto (vedi #3). Penso che sia molto probabile ma non dimostrabile a chi lo chiedesse.
    - Se miriamo alla certezza bisogna documentare che tutti i pezzi coinvolti sono uguali (pinze, mozzo, supporto pinze, disco ecc.
    - Non sappiamo nemmeno se MAK faccia cerchi che abbiano (a parte l'ET) ingombro interno assiale delle razze uguale ad Audi.
    Quindi, per supposizione si può presumere che tutto vada bene (e io mi associo alla congettura) ma una risposta certa può venire solo da una persona che abbia fatto l'esatto montaggio con gli stessi cerchi proposti, sugli stessi modelli/anno.
    EDIT: se hai un sub nel vano ruotino basta sentire se fa rumore, così non generi errori in memoria sconnettendolo, ma se hai dubbi apri una discussione specifica perchè l'OT potrebbe essere censurato!
  10. #29
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da BERENGARIO Visualizza Messaggio
    Cmq il mio punto non è sull altezza delle ruote in quanto rispettando le misure da libretto le ruote in altezza sono sempre la stessa misura....ma era riferito al fatto che, montando un cerchio della c7 allroad sulla c8 seppur con misure identiche, potessi avere il problema di toccare la pinza a causa del disegno diverso....servirebbe qualcuno che li avesse provati...
    Memo tu che le hai entrambe pensi che il cerchio della vecchia potresti montarlo sulla nuova?
    Ciao, ti rispondo qui, visto il tuo intervento nell'altro thread. Nel libretto NON sono riportate altre misure oltre allla LARGEZZA/percentuale della larghezza per l'altezza/raggio degli pneumatici. Nessun riferimento al cerchio.
    In tutti i casi c'è un sito, dove c'è scritto tutto quello che credo tu stia cercando: https://carirac.com/gomme-dischi/audi/a6.html
    Buona lettura,
    Enrico
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
  11. Il seguente utente ringrazia enry68 per questo messaggio
    Marcy_68 (17-06-2021)
  13. #30
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da enry68 Visualizza Messaggio
    Ottimo,grazie del feedback.
    A questo punto direi che @BERENGARIO per essere sicuro di non riscontrare problemi alle pinze freno,potrebbe montare i cerchi postati al mess.#13 con ET 37, di suo gradimento.
