Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: P0299 a3 8pa
    New Entry L'avatar di MK R.
    Aug 2014
    Pordenone (PN)
    A3 8P CBAB 2009
    Predefinito P0299 a3 8pa
    Ciao Ragazzi
    Da poco ho acquistato un a3 8pa del 2009 motore CBAB, nemmeno il tempo di andare da casa al benzinaio ed alla prima accelerata mi si accendino le candelette ed il motore va in recovery!!! "Signor beato!!!"
    Rientro a casa e guardo il vag cosa dice:
    Errore P0299
    Cerco nel forum e tra le varie cause poteva essere il convertitore di pressione N75...
    Mi arriva oggi, cambio il pezzo e vado a provare l'auto ma niente da fare, appena arrivo a 2300giri mi segnala mancata potenza.
    Torno a casa ed il vag mi da lo stesso errore.
    000665 - Boost pressure regulation
    P0299 - 000 - control range not reached
    Freeze frame:
    Fault status: 01100000
    Fault priority: 2
    Fault frequenzy: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 150213km
    Freeze frame:
    Rpm 2530 /min
    Speed 108 km/h
    Load 100%
    Absolute pres 2346.0 mbar
    Absolute pres 1825.8 mbar
    Lambda 90%
    Lambda 33.9%
    Ora cerco un vocuometro e testo la tenuta dei tubi pressione aria, e testo anche la wastgate ad 1 bar se non sbaglio...
    Ho provato anche a smontare l'egr per vedere in che condizioni fosse.
    Ma in realtà non si presentava male, è già stata sostituita, domani la ripulisce per bene e la rimonto.
    Dovrei cambiare guarnizioni etc...?
    Aug 2014
    Pordenone (PN)
    A3 8P CBAB 2009
    Oggi ho pulito l'egr ed ho provato a controllala il turbo...
    L'egr era non era molto sporca, anzi quasi per nulla ho pulito l'egr e la valvola a farfalla.
    Passando al turbo, ho tolto il condotto di aspirazione e controllato se gira liberamente la girante "non sono un esperto" ma non dovrebbe avere particolari problemi, gira liberamente ed il gioco assiale è minimo.
    Non avendo ancora a disposizione uno strumento per testare i condotti a pressione, ho provato a dare alla wastgate 1bar attaccandola al compressore, senza risultati, non si è mossa minimamente così ho provato gradualmente ad aumentare fino a 3bar ed ancora non si è mossa.
    È norme?
    Feb 2016
    A3 2.0 tdi 140cv
    Aug 2014
    Pordenone (PN)
    A3 8P CBAB 2009
    Avevo fatto riferimento esattamente a quella discussione per cercare di capirne la causa.
    Mi sono appena reso conto che quella che credevo una wastgate è in realtà un attuatore geometria variabile perciò funziona in depressione e non in pressione...
    Potrebbe trattarsi anche solo di un incrostazione nella parte calda della turbina, spero di non aver fatto danni dando 3bar al attuatore...
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P0299/000665
    la pagina ross-tech fornisce varie informazioni, per il codice di guasto P0299.
    dai una occhiata e ragionaci con calma (ti tocchera' usare il traduttore, perche' il sito ross tech e' tutto in inglese)
    Aug 2014
    Pordenone (PN)
    A3 8P CBAB 2009
    Grazie per le dritte...
    Oggi mi è arrivato il vocuometro, testata la valvola del azionamento geometria variabile ed è bucata.
    Ora cerco un pezzo di ricambio e nel mentre cerco di dare una "scrostata" alla turbina muovendo delicatamente più e più volte l'azzionamento delle palette della geometria variabile fintantoché non si muovono liberamente.
    Nov 2020
    Citazione Originariamente Scritto da MK R. Visualizza Messaggio
    ciao, credo e spero a questo punto, di avere lo stesso problema, codice errore identico, fino a 2300 giri non spinge come al solito ma poi spinge. si trova il ricambio della membrana? sai il codice ricambio?
    riesci a pulire da solo la turbina? quali pezzi hai smontato? e come l'hai pulita? grazie mille
