Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Sostituzione piantone sterzo
    May 2019
    Potenza (PZ)
    Audi Q5 Quattro 2.0 170Cv S-Line
    Predefinito Sostituzione piantone sterzo
    Ciao a tutti, ho un Q5 del 2009 che presi usato tempo fa e da subito ho notato che il volante aveva un gioco a mio parere eccessivo.
    Il mio meccanico dice che si tratta del piantone dello sterzo ed immagino che non sia semplice sostituirlo a causa della codifica della centralina.
    Se volessi acquistare un piantone usato potrei trovare il modo di installarlo senza trovarmi con un albero di natale sul cruscotto?
    grazie
    Jul 2014
    Thanked: 56
    Audi A3 8P1 1.8 TFSI Quattro S-Line
    Piantone sterzo oppure scatola dello sterzo (sevosterzo)?
    May 2019
    Potenza (PZ)
    La scatola dello sterzo è stata già sostituita
    Jul 2014
    Thanked: 56
    Mah...sono curioso di approfondire,ma dove avrebbe gioco il piantone dello sterzo?
    Hai sterzo dinamico?
    May 2019
    Potenza (PZ)
    Non ne ho la più pallida idea...è il meccanico che sostiene che sia un problema di piantone.
    Non è dinamico ma normale.
    Aggiungo anche che stringendo di più il volante sul piantone il gioco diminuisce parecchio e si indurisce di più, peccato che compaiano scricchiolii varii
    Thanked: 335
    Citazione Originariamente Scritto da [email protected] Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti, ho un Q5 del 2009 che presi usato tempo fa e da subito ho notato che il volante aveva un gioco a mio parere eccessivo...
    Domanda, per capire: hai gioco angolare (cioè quando giri a DX e SX il volante si muove un po' prima di diventare duro) o gioco radiale del piantone (cioè se spingi in alto-basso o DX-SX il volante hai un movimento/scuotimento, magari rumoroso?)
    May 2019
    Potenza (PZ)
    Direi gioco angolare e cioè quando giro a sx o dx la direzione delle ruote non cambia subito. Chiaramente non è tantissimo questo gioco ma sufficiente a dare un certo senso di insicurezza.
    Le mie precedenti AUDI non hanno mai avuto questo difetto, quando giravo a destra o sinistra sentivi che le ruote erano subito reattive.
    Qualcuno sostiene che su quel modello di Q5 sia quasi normale e convivono con questo difetto....
    Thanked: 335
    Grazie, chiaro.
    Allora il gioco è fuori dal sistema del gruppo piantone che non viene fornito se non a livello di assieme, con problemi di costo e di elettronica.
    Fai rivedere i serraggio volante perchè il serraggio normale dovrebbe essere a 50Nm ma essendo a battuta non esiste che se vai oltre cambino i giochi e i rumori del sistema.
    Idem sotto il gruppo piantone: a meno che il meccanico veda che gira sopra e non gira sotto ci sono giochi nel giunto (cardanico?) sotto o nell'innesto con la scatola sterzo.
    May 2019
    Potenza (PZ)
    Grazie, chiaro.
    Ti ringrazio molto per le indicazioni, ne parlerà con il meccanico ed aggiornerò il thread...
    Thanked: 335
    Se poi il piantone meccanico è rigido e senza giochi angolari potrebbe servire qualche forzatura al servosterzo elettrico che in certi forum pare possibile ma qui serve qualche utente che ne sappia più di elettronica.
    Ultima modifica di dalcro; 13-06-2021 alle 08:20 Motivo: Completata l'ultima parola
