Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: problema cd charger su q7 del 2008
    Jun 2021
    Q7
    Predefinito problema cd charger su q7 del 2008
    Salve a tutti,
    ho comprato da pochi giorni una Q7 del 2008 da un privato e solo adesso ho scoperto che il lettore cd(caricatore) non da segni di vita. Sullo schermo(MMI) mi esce la scritta under voltage(mi sono trasferito da poco in Canada quindi il settaggio e' in Inglese).
    Tutto il resto (radio, navigatore etc.) funziona bene, solo il lettore da questo problema(non mi fa neanche caricare i cd).
    Qualcuno puo' darmi qualche consiglio utile?
    Grazie a tutti.
    Gino
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    prova a vedere l'alimentazione , controlla il fusibile SC10 da 5A sul portafusibili C sotto il cruscotto ( guarda qui https://imgvehicle.com/it/audi/q7-4l/fuse-box) , oppure controlla che al connetore nero 8 pin , il pin 1 masa (0V) pin 2 (12v)
    Jun 2021
    Q7
    Ciao e grazie x la risposta.
    Controllero' il fusibile sc10 sulla scatola a dx (la scritta e' x cd/dvd ed e' da 5amp) penso alludevi a quello. Oppure un altro al numero 10 e' quello sotto il vano bagagli con la scritta Comodità del modulo di alimentazione intelligente 1 (lato destro del veicolo) ma e' da 20amp. Poi, scusa la mia ignoranza, dove lo trovo e cosa devo controllare al connettore da 8 pin?
    Non mandarmi a quel paese....grazie
    Citazione Originariamente Scritto da gino999 Visualizza Messaggio
    ...dove lo trovo e cosa devo controllare al connettore da 8 pin?
    e' il connettore che arriva dietro al cd changer.
    col tester da elettricista verifica se arriva corrente 12volt (come ti ha detto Mike, controlla col tester i pin 1 e 2, che sono rispettivamente il negativo e il positivo).
    se vuoi essere super-preciso, puoi spruzzare un prodotto pulisci-contatti sulla morsettiera ecc. (male non fa).
    cominque se su quei pin arriva corrente, allora i fusibili sono a posto, e il problema -per logica- sara' dentro il charger stesso (e diventa ben piu' complesso da sistemare).
    Ultima modifica di gian8p; 27-06-2021 alle 10:12
    Thanked: 568
    Per il tuo problema ho niente da aggiungere a quanto già indicato ma ti segnalo di considerare i falsi contatti e quindi identificati i fusibili e i connettori rilevanti per il caso fai anche "sfila-infila" degli stessi. E' già successo, mi pare proprio per un fusibile identificato e suggerito da mike2 ma potrei confondermi, che il fusibile fose buono ma estrarlo e rimetterlo ha risolto il problema.
    Più in generale, se per motivi vari devi fare tutto da te, comincia ad approfondire il discorso VAG-VCDS in rete e in questo forum perchè penso dovrai attrezzarti presto
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Si e quello da 5A.
    No
    procedura spiegata da gian8p.
    good luck !
    Ultima modifica di mike2; 28-06-2021 alle 18:00
    Jun 2021
    Q7
    Grazie ci lavoro......
    Grazie a tutti per le cortesi risposte..gentilissimi
    Jun 2021
    Q7
    Salve a tutti di nuovo,
    allora ho finalmente ricevuto da ebay gli attrezzi che mi servono per smontare il cd changer(purtroppo ho controllato tutti i fusibili che mi avete gentilmente segnalato e sono tutti ok) per controllare, come da vs.gentile segnalazione, se arriva corrente ai Pin 1 e 2. Il problema e' che penso che per sfilare il cd changer dovrei smontare prima i bocchettoni della aria, c'e' la cornice silver che blocca il pezzo superiore del cd.Ho visto qualche video su come smontarli ma ci vogliono altri tipi di attrezzi che non ho. Qualcuno sa come fare senza oppure sono costretto a comprarli.Oppure c'e' un altro modo di vedere se arriva corrente al cd?
    Thanked: 568
    Se lo smontaggio è questo https://www.youtube.com/watch?v=sFiQ...TechElectronic abbiamo:
    Chiavi sagomate estrazione CD Charger: sono sagomate e abbastanza insostituibili ma, se ho ben capito ce le hai.
    Leva e un paio di gancetti a tirare:https://www.amazon.it/flintronic%C2%...dp/B07VQYNLSH/
    Se poi vuoi far da te, i ganci si fanno piegando la punta di cacciaviti da 1Euro presi dai cinesi (meno buoni sono e meglio si piegano!) e la leva si fa fasciando la punta di un cacciavite piatto con nastro adesivo.
    Jun 2021
    Q7
    Grazie opto per comprare gli attrezzi da te gentilmente segnalati su amazon.Speriamo bene.
