Ciao,
ho fatto una scansione ed ho trovato qualche errore che non capisco.
Mi aspettavo quello dello sportello serbatoio e della serratura porta perchè ho notato il malfunzionamento.
Quelle sulle casse, che credevo a questo punto da sostituire, cercando il codice ricambio indicato dal Vag, mi restituisce quello dell'amplificatore
Lo stesso per gli altri errori dove si riferisce in genere alla centralina relativa.
Non voglio annoiarvi troppo, se avete un riferimento dove viene spiegato come interpretare l'output del Vag vado a leggermelo.
Per carità, è abbastanza intuitivo ma meglio aver tutto chiaro al 100%
grazie!
Sabato,09,OTTOBRE,2021,21:04:53:00009
VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 10 x64
Versione del VCDS: ITT 21.3.0.0
Versione di dati: 20210508 DS325.0
www.vag-com-italiano.com
Tipo di Telaio 8T0)
Centraline 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72
Chilometraggio: 155210km
01-Motore -- stato: Corretto 0000
03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Corretto 0000
08-Climatizzatore -- stato: Corretto 0000
09-Centrale elettr. -- stato: Corretto 0000
10-Assist. Parchegg. -- stato: Corretto 0000
15-Airbags -- stato: Corretto 0000
16-Volante -- stato: Corretto 0000
17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
19-Gateway CAN -- stato: Corretto 0000
42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
46-Sistema Comfort -- stato: Guasto 0010
47-Sound System -- stato: Guasto 0010
52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
53-Freno Stazionam. -- stato: Corretto 0000
55-Profond. Proiettori -- stato: Guasto 0010
56-Radio -- stato: Guasto 0010
62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
72-Porta post. des. -- stato: Guasto 0010
Indirizzo 46: Sistema Comfort (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-46.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
Componente: BCM2 1.1 H80 0141
Versione: 00002001 N° di Serie: 0114027447
Codifica: 01000620203900C0032002
Nº Officina: WSC 06335 123 12345
VCID: 3A7B87EFB55F905BCD-806E
2 Guasti riconosciuti:
02615 - Bloccare lo sportellino serbatoio carburante
009 - Interruzione/cortocircuito a massa
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101001
Priorità dei Guasti: 2
Frequenza dei Guasti: 144
Azzeramenti del Contatore: 20
Chilometraggio: 148046 km
Indicazione di Tempo: 0
Data: 2020.10.10
Tempo: 22:58:39
02616 - Sbloccare lo sportellino serbatoio carburante
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 107
Azzeramenti del Contatore: 233
Chilometraggio: 148123 km
Data: 2020.10.15
Tempo: 11:21:44
Indirizzo 47: Sound System (J525) Etichette:. ITT\8T0-035-223-ASC.clb
N°. di Ricambio SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223
Componente: DSP STD H07 0220
Versione: S2100000
Codifica: 0203010101
Nº Officina: WSC 06335 000 00000
VCID: 6ED37BBFB9970CFB21-803A
00417 - Altoparlante/i frequenze medie/basse ant. sin (R101)
011 - Interruzione
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 01101011
Priorità dei Guasti: 5
Frequenza dei Guasti: 76
Azzeramenti del Contatore: 25
Chilometraggio: 148211 km
Data: 2020.10.18
Tempo: 15:00:04
Dati congelati:
Tensione: 12.00 V
Temperatura: 37.0°C
Bits bin.: 00000000
00418 - Altoparlante/i frequesze medie/basse ant. dx. (R102)
011 - Interruzione
Dati congelati:
Frequenza dei Guasti: 74
Chilometraggio: 148907 km
Data: 2020.10.26
Tempo: 13:11:50
Dati congelati:
Tensione: 12.10 V
Temperatura: 38.0°C
Bits bin.: 00000000
Indirizzo 55: Profond. Proiettori Etichette: ITT\8K0-907-357.clb
N°. di Ricambio: 8K0 907 357 B
Componente: Dynamische LWR H01 0030
Versione: 00000001 N° di Serie:
Codifica: 0000004
Nº Officina: WSC 06334 000 00000
VCID: 3467A9D7573B662B17-8060
1 Guasto/i riconosciuto/i:
02988 - Circolazione a sin/des. commutazione att.
000 - - - Spia di Guasti accesa
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 11100000
Priorità dei Guasti: 7
Azzeramenti del Contatore: 253
Chilometraggio: 154116 km
Data: 2021.08.11
Tempo: 21:30:26
Indirizzo 56: Radio (J503) Etichette:. ITT\8Tx-035-1xx-56.clb
N°. di Ricambio SW: 8T1 035 195 H HW: 8T1 035 195 H
Componente: Symphony3 H02 0210
Versione: 00000004 N° di Serie: AUZ5Z4H1043311
Codifica: 0502008001020500015B070000
VCID: 3C7781F7BF6BAE6BDF-8068
Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Componente: Display
02095 - Protezione componenti attiva
000 - - - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00100000
Priorità dei Guasti: 3
Frequenza dei Guasti: 3
Azzeramenti del Contatore: 57
Chilometraggio: 153761 km
Data: 2021.07.16
Tempo: 16:45:28
Indirizzo 72: Porta post. des. (J389) Etichette:. ITT\8K0-959-794.clb
N°. di Ricambio SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
Componente: TSG HR H06 0170
Versione: N° di Serie: 0000007657883
Codifica: 010C02204000210001
VCID: 7EF34BFFE9F77C7BB1-802A
02115 - Gruppo di chiusura della chiusura centralizzata
008 - Segnale inammissibile - Sporadico
Dati congelati:
Stato dei Guasti: 00101000
Azzeramenti del Contatore: 62
Chilometraggio: 147958 km
Data: 2020.10.10
Tempo: 18:08:58
Fine-------------------(Tempo trascorso: 02:51, udsna)---------------------
