Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Attack sulla carozzeria..
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f 2.7 180 cv
    Predefinito Attack sulla carozzeria..
    Ciao a tutti, oggi ho notato che l'indicatore della freccia laterale si stava staccando, e ho visto che si era rotto un gancio laterale e ho pensato di attaccarlo con l'attack, sapendo che se si sarebbe bruciata la lampadina dopo sarebbe stato più complicato sostituirla. Facendo questa operazione mi è caduto abbastanza attack sulla carrozzeria senza accorgermene, il tempo di vederlo si era già asciugato
    Che nervoso, ho fatto 2 settimane fa la lucidatura e ho fatto mettere una cera protettiva.
    Sapete darmi qualche consiglio per come rimuoverla senza fare danni? Ho letto in giro un paio di cose tipo usare la scollatutto e cose varie, però non saprei se usando quei prodotti potrei fare danni, che ovviamente non vorrei fare. Oppure la soluzione migliore è portarla dall' carrozziere?
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Audi A6 avant 2.5 TDI quattro Tiptronic
    Acetone per unghie? Cerca in rete su sciogliere il cianoacrilato
    Inviato dal mio Mi A2 utilizzando Tapatalk
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Citazione Originariamente Scritto da nickfury65 Visualizza Messaggio
    Grazie per il consiglio, ho letto che lo scioglie, ma non c'è il rischio che rovini la vernice e il lucido? La mia macchina è nero lucida..
    Feb 2012
    Genova (GE)
    Non saprei assolutamente
    Thanked: 567
    Calma.
    Attack della Loctite o simili di altri produttori incolla a bestia la ceramica delle tazzine o la suola delle scarpe ma non è raccomandabile per l'auto perchè macchia anche con i vapori.
    Raccomanderei di non usarlo in futuro perchè potreste riparare la maniglietta del bauletto e poi trovare anch macchie da vapore in zone adiacenti.
    Consideriamo anche che è di per se fragile e può fragilizzare la plastica e che se usato per attaccare le targhetta sul posteriore può ingiallire il trasparente. Insomma: sconsigliabile per l'auto.
    Quanto al problema ormai consuntivato, spero che sia possibile pulire meccanicamente, rimuovendolo col polish (rimuovi graffi della Arexons o simili) e meglio ancora se ti fai ripassare la zona dal carrozziere che te l'ha lucidata.
    Tra i prodotti che non danneggiano la vernice di fabbrica c'è certamente benzina e gasolio (lavare poi subito con acqua e sapone) ma occhio che se vai intorno al trasparente fanale quello può schiantarsi.
    Non so se possono sciogliere attack e magari prima prova su un'altra superficie.
    Ultima modifica di dalcro; 01-07-2021 alle 11:35 Motivo: annullata modifica
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Calma.
    Dalcro alla fine ho chiamato il carrozziere, che mi ha detto che ,si può togliere, ma e da vedere perché potrebbero rimanere dei segni sulla carrozzeria. Lunedì la porto e spero che riesca a sistemarla tranquillamente.
    Thanked: 567
    Bene, grazie per l'aggiornamento...
    Con riferimento a quanto già scritto nell'ultimo rigo potresti ripetere la sgocciolatura di adesivo sulla vernice sotto tappeto bauliera e poi fai le prove che vuoi, che se danneggi la tinta rischi poco
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Ho letto un po in giro e a quelli che e successo hanno scritto che hanno provato benzina e gasolio ma non scoglie l'attack e c è il rischio di togliere il lucido dalla carrozzeria, l'acetone per le unghie sarebbe una soluzione ma potrebbe anche quello danneggiare la carrozzeria pero dopo si potrebbe sistemare con pasta abrasiva e polish. Quando ritirerò la macchina chiederò come hanno fatto ovviamente se il trattamento che faranno porterà la carrozzeria come prima. Poi ti aggiorno.
    Ps l'indicatore della freccia laterale lo potrei montare anche a led?? ho trovato un paio cambus neri (sperando che non siano troppo tamarri se li monterò
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da Almin Visualizza Messaggio
    ...Ps l'indicatore della freccia laterale lo potrei montare anche a led?? ho trovato un paio cambus neri (sperando che non siano troppo tamarri se li monterò
    Non vedo grossi rischi (penso anche costino poco) ma siamo OT per cui se vuoi approfondire apri una discussione e magari ti risponde chi l'ha fatto.
    Sep 2012
    Thanked: 53
    Lecce (LE)
    A4 B8 avant facelift
    lascia stare acetone, benzina etc. portala dal carrozziere che sicuramente saprà come fare o vedi un po' sul forum la cura dell'auto. se non erro c'è un prodotto della mafra che toglie catrame colla etc ma non ricordo il nome
