Risultati da 1 a 10 di 38
Discussione: Anabagglianti a led canbus
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Audi a6 4f 2.7 180 cv
    Predefinito Anabagglianti a led canbus
    Ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio, possiedo un audi a6 4f berlina e volevo montare gli anabbaglianti a led canbus così non dovrebbero darmi l'errore della lampadina. Volevo prendere un annabagliante che non accechi le altre persone e sapere se ci stanno dentro al faro visto che hanno la ventola (almeno tutti quelli che ho visto c'è l'hanno. Volevo anche mettere gli indicatori laterali delle frecce anche quelli a led canbus (neri) magari qualcuno gli ha già messi e sa dirmi se non sono troppo tamarri
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Vicenza (VI)
    Anabbaglianti e abbaglianti e lastessa lampadina D2S, questo se hai impianto bixenon, e visto che hai 2.7 180cv hai un prerestyling.
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da Almin Visualizza Messaggio
    Proiettori anabbaglianti:
    purtroppo non ci dici che lampadine hai per gli anabbaglianti e quindi per un'eventuale aiuto si possono avere proposte diverse. Immagino tu possa avere delle H7 alogene da sostituire ma è meglio che tu sia preciso. Apri i tappi e vedi che lampade hai.
    Altrimenti avremmo dubbi tipo quelli emersi con i fanali
    Indicatori laterali:
    già con delle foto otteresti dei pareri personali e l'idea di tamarro di uno è diversa dall'idea di tamarro di un altro. Metti una foto di cosa vuoi montare e precisa se è un gruppo led sigillato o un portalampada con lampade LED
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Hai ragione non sono stato poi così tanto preciso, onfermo molto le lampadine alogene H7. Come ha detto il buon auras ho il prerestyling. Per gli indicatori laterali gli ho già ordinati, poi si ognuno ha i suoi parei su cosa e tammarro e cosa no, non gli ho pagati tanto al massimo se non mi piacciono prendo quelli nuovi standard.
    Citazione Originariamente Scritto da Securtec Visualizza Messaggio
    Buongiorno ragazzi, io ho optato per la sostituzione dei fari, e ho messo anche le frecce quelle nere, non sono affatto tamarre, anzi, molto belle... ( non sò se si vedono bene)
    Inviato dal mio SM-N986B utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 08:19 ---------- Previous post was at 08:07 ----------
    Ma sono stato quasi costretto visto che avevo i bixeno...
    Complimenti mi piace lo stile della tua macchina, stavo guardando proprio quei fari anche io un po di tempo fa, ma visto che io monto gli alogeni, immagino che sarebbe stato complicato adattarli
    Thanked: 568
    ...lampadine alogene H7...
    Bene, ecco un po' di notizie:
    - Conformità legale: le lampadine a LED omologate non esistono per una serie di fattori tecnici. Quindi non ci illudiamo.
    - Anabbagliante che non accechi le persone:
    giusto e bello ma purtroppo le lampade a LED, per le differenze fra LED e alogene, per quanto ottimizzate non funzionano altrettanto bene con parabole e lenti nate per il filamento.
    La miglior soluzione è quella di andare su grandi nomi tipo OSRAM (es. https://www.amazon.it/Corrispondente...09422052&psc=1) o Philips: saranno le meno peggio. Leggendo la documentazione OSRAM trovi parere legale di non conformità.
    Una volta installate fai controllare i fari che forse vanno regolati da un elettrauto oppure vai su un piazzale con due macchine, accendi i fari e li valuti dal posto di guida della seconda macchina simulando l'incrociarsi. Così capisci...
    - Montabilità:
    Devi capire/misurare lo spazio che hai sotto il tappo e paragonarlo alle dimensioni della lampada LED (32,80 nella lampada citata)
    Nota: da non credere a recensioni che dicono che la lampada non abbaglia perchè nessuno gli lampeggia. Secondo me non è una affermazione tecnica e molti non lampeggiano per pietà, condiscendenza o pigrizia.
    Audi lover L'avatar di Securtec
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Jun 2021
    Udine (UD)
    Sulla questione di legalità sapevo che non sono omologate, ho già montato un paio di led sulla mia precedente macchina un alfa romeo GT e mi capitava all'inizio che qualcuno mi lampeggiasse poi dopo 1 mese non mi lampeggiava più nessuno. Dopo provo a controllare lo spazio che c è dietro al faro, secondo voi 6000k 12v vanno bene o mi consigliate un altro voltaggio?
    Thanked: 765
    ... all'inizio che qualcuno mi lampeggiava poi dopo 1 mese non mi lampeggiava più nessuno.
    ... secondo voi 6000k 12v vanno bene o mi consigliate un altro voltaggio?
    dopo un mese forse quelle lampade avranno perso un po' della loro luminosita' (o forse il calore aveva cotto un po' la parabola rendendola meno lucida...)
    12 v e' lo standard delle autovetture. Non si puo' cambiare! (mentre lo standard e' 24 v nei camion).
    6000k (=gradi Kelvin) e' il colore della luce.
    con 6000k secondo me la luce tende all'azzurrino (e a me personalmente non e' mai piaciuta. De gustibus...).
    Considera che gli xeno originali sono 4200k, e alcune buone lampadine xenon arrivano a 4700k = luce bianca, senza riflessi azzurri).
    conosci la potenza in watt e lumen dei led che monterai?
    Ultima modifica di gian8p; 02-07-2021 alle 19:20
    Thanked: 568
    - 6000K è la luce che è fredda (lo Xenon sta a 4000-4200k, le alogene a 3000k circa)
    - 12V è la tensione ed è quella che hai, come tutte le auto. Altri voltaggi ci sono sui camion
    Ooops: accavallati
    Le lampade dell'esempio hanno un po' pochi Watt e Lumen ma sono quelle raccomandate da OSRAM.
    Non ricordo se qui o il altro forum si criticavano i LED per "macchia scura e poca luce vicino alla macchina; penso sia conseguenza della assenza di regolamenti comuni.
    Ultima modifica di dalcro; 02-07-2021 alle 10:49
    Mar 2018
    Frosinone (FR)
    Audi a6 f4 sline
    Allora... sugli anabbaglianti sconsiglio i LED, io sui fari sostituiti monto d2s sugli anabbaglianti, e led sugli abbaglianti, naturalmente philips, sono costose ma sono le migliori sia per luce che per colore... sia d2s che LED rigorosamente 6000K.
    ---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
    A proposito... i tappi retrofari si possono sostituire con apposite coperture fatte proprio per la sostituzione con led
