Risultati da 1 a 10 di 40
Discussione: A4 B9 2.0 tdi freccia led bruciata
    New Entry L'avatar di Dr asphalt
    Feb 2017
    Thanked: 5
    Lucca (LU)
    A4 b9 avant buisness sport 2.0 tdi
    Predefinito A4 B9 2.0 tdi freccia led bruciata
    Ciao, 3gg fa' la freccia LED sinistra interna si è spenta e nn funziona più dando indicazione sul cruscotto di attenzione fari poi è apparsa la scritta talmente breve che a stento era leggibile l' indicazione.
    L'indicatore di direzione incriminato è quello posizionato sulla bauliera.
    Passato in Audi Pisa scaduta garanzia febbraio corrente anno o 80.000km io ne ho 32.000 non mi fanno avere neppure il contributo in quanto l'ispezione e cambio olio l ho effettuato in concessionaria Renault di mia fiducia.
    Costo sostituzione e 300 euro circa per faro int bauliera + manodopera a detta loro 2 ore x 4 viti ed un fastom
    Ora..a parte il ladrocinio..secondo voi verrà sostituito tutto il faro oppure solo la parte led interna scaldano e riabblicando il vetro plastificato.
    È corretto che la eventuale garanzia o contributo audi venga invalidato da una manutenzione? Da quando la manutenzione con cambio olio prevede la fusione dei LED freccia
    Hanno obsolescenza programmata i fari LED a questo punto?
    Inviato dal mio SM-G991B utilizzando Tapatalk
    Thanked: 567
    Ti posso dire che tutte le luci a LED non hanno lampadine che si cambiano.
    Sono gruppi ermetici che si cambiano in blocco. In certi casi sono parte di un gruppo più grande come negli specchietti in altri si cambia il blocco intero.
    Purtroppo esistono rarissimi casi di LED che si bruciano
    I Concessionari non bricolano i pezzi per cui avranno cambiato il ricambio previsto dal manuale.
    Se la garanzia è scaduta altre regalie e benevolenze vengono offerte ai clienti "fedeli" e se sei andato altrove non lo sei.
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Confermo, diciamo che è un favore che fanno (non sempre però) per chi rimane fedele, ma non c'è alcuna legge che lo imponga. È questo il motivo per cui io continuo ad andare in concessionaria ufficiale per i tagliandi spendendo qualche centinaio di euro in piu.
    Aggiungo che teoricamente dovrebbero anche darti il faro danneggiato, perlomeno a me quando è capitata una sostituzione hanno sempre fatto così.
    Per un faro che dovrebbe essere abbastanza semplice da sostituire, io proverei anche a cercare il ricambio originale su eBay tedesco. Sempre che sia il faro il colpevole e non magari la centralina che lo comanda o il cablaggio.
    Dec 2010
    Thanked: 5
    Lecco (LC)
    A4 ALLROAD 2.0 TDI 190 2017
    Concordo con quanto scritto sopra.
    Se sei pratico prova a cercare il ricambio intero.
    Il codice lo trovi sul faro
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    se hai l'auto in garanzia comprata in un centro audi, appena la porti per fare una manutenzione in un posto che non sia un centro autorizzato audi, la garanzia decade di colpo. (questo con tutte le case automobilistiche). l'auto può avere anche 1 km.
    per quanto riguarda la sostituizione della parte del faro, 2 ore di manodopera è un furto. se hai qualche strumento, ci vogliono proprio se te la prendi con comodo pulendo anche la parte di carrozzeria, ci metti 30 minuti, compresa la diagnosi per cancellare l'errore.
    Feb 2017
    Thanked: 5
    Lucca (LU)
    È quello che pensavo. Sicuramente risparmierei di più se lo prendessi da ebay ma ho già risparmiato nel non fare il tagliando in Audi ufficiale quindi se va bene vado a pari.
    2 ore x 4 viti anche a me sembra eccessivo.
    Spero mi diano il farò anche perché funziona tutto ad eccezione della sola freccia, la terrò in caso di ulteriori guasti e porterò da elettrauto o eventualmente scollo a caldo il vetro e recupero elettronica funzionante se possibile.
    Grazie per le risposte
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da Dr asphalt Visualizza Messaggio
    Spero mi diano il farò anche perché...
    Ciao,
    all'inizio ho risposto soprattutto alle tue domande su funzionamento dei LED e comportamento dei concessionari, perchè era quello che chiedevi.
    Relativamente al da farsi penso che potresti, se attrezzato, fare una scansione con lo strumento di diagnosi per capire l'errore che hai (mi pare un caso abbastanza chiaro ma non si sa mai).
    Poi potresti togliere il tappo ai lati del pannello portellone e vedere il fanale e il connettore per staccare e riattaccare il connettore in modo da escludere i falsi contatti e vedere se ci sono ossidazioni.
    Mentre sei lì se levi i tra dadi, smonti il fanale e trovi il codice per un eventuale acquisto in rete...
    Come ho scritto i LED si bruciano raramente per cui dovresti anche guardare che non ci sia un filo strappato nel soffietto che collega il portellone al padiglione.
    Infine se sei curioso prova ad allentare le viti e vedere cosa trovi.
    Per capire l'oggetto ecco le foto di un paio di pezzi da internet:
    - https://www.ebay.it/itm/154180252158...gAAOSwZ-9fpQtb
    - https://www.ebay.it/itm/133311578598...id=22017729821
    Note:
    - non comprare pezzi inglesi se non sei sicuro della esatta corrispondenza perchè potrebbero esserci differenze retromarcia/retronebbia
    - vedi il marchio del Fornitore del pezzo e compra lo stesso pezzo dello stesso Fornitore per avere la stessa estetica con la luce fissa e col corrispondente fanale dall'altra parte.
    Sep 2012
    Thanked: 53
    io ti consiglierei di prenderlo originale anche usato. il problema dell'usato è che non sai quanto ti dura, come può durare 20 anni, come può avere lo stesso problema del tuo dopo un tot di tempo. certo il risparmio c'è di circa la metà rispetto all'originale. l'unica cosa è che con il nuovo hai un minimo di garanzia (teoricamente).
    per esserne sicuro fatti dare il tuo indietro e vedi il codice che c'è sul faro, altrimenti vai in audi con il telaio e te lo dicono loro.
    se mi dici anno e motorizzazione il codice te lo posso dare anch'io
    @dalcro per l'acquisto del fanale da un sito inglese non ci sono problemi. le differenze sono altre. l'unica cosa è che non conviene perchè ora c'è da pagare la dogana, quindi già in inghilterra di solito i prezzi sono un po' più alti, mettici la spedizione e dogana e lo compri nuovo.
    io tempo fa comprai un kit modifica su darkside development, tempo del pezzo 50 euro, alla fine sono arrivato a pagare quasi il doppio.
    occhio a comprare in inghilterra se i fari sono per il loro mercato, giudando al contrario, hanno il taglio del fascio laterale invertito
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da cuore_audi Visualizza Messaggio
    ...@dalcro per l'acquisto del fanale da un sito inglese non ci sono problemi. le differenze sono altre. l'unica cosa è che non conviene perchè ora c'è da pagare la dogana...
    Grazie per il chiarimento, temevo che la luce retronebbia o retromarcia fossero invertite.
    Sono stati chiamati fari nel #1 ma si parla di fanali
