Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Problema Aria condizionata
    la centralina portiera NON influenza in alcun modo l'aria condizionata.
    da una breve ricerca in rete, vedo che l'errore 00604 (presente nella tua diagnosi) rimanda esplicitamente al motorino V113 (che tu vedi muoversi a stento):
    https://www.audiworld.com/forums/aud...ssues-2167225/
    https://www.audiworld.com/forums/tt-...-g113-1911731/
    due "indizi" molto chiari = la diagnosi e la "visione sul campo" portano entrambi al V113 = quindi direi che bisogna lavorare anche sul V113.
    non avere fretta, le mie deduzioni potrebbero essere sbagliate.
    cerca altre info in rete, scrivendo su google "vag error 00604", oppure "audi V113 motor": sicuramente ti escono mille altri link...
    cerca con calma e sicuramente nelle tante pagine trovi altri dettagli utili. (se sei in difficolta' per la lingua inglese, puoi tradurre automaticametne le pagine web con il browser chrome, e simili).
    io ieri ho cercato solamente il codice 01274, per fare presto, e ho vistoche quel codice punta al motorino V71. (da li' ho fatto il paragone con i miei lavori per il mio V71, svolti anni fa).
    una volta spiegato il meccanismo generale, speravo sinceramente che l'altro codice di errore lo avresti cercato tu da solo... (ricerca nel sito ross-tech, sezioen wiki come ti avevo segnalato, oppure ricerca generica in rete, vedi post #7).
    Ultima modifica di gian8p; 06-07-2021 alle 19:12
    Thanked: 567
    Sisi, le due diagnosi puntano ai motoposizionatori e per annullare quegli errori bisogna lavorare su quelli.
    Poi valuterai se viene l'aria fredda che è il problema che hai.
    I problemi di portiera serratura e alzavetri non impattano sul problema dell'aria condizionata e se non erro ci sta lavorando già qualcuno (#1) per cui presto avrai la riparazine/soluzione
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    essendo stato possessore di b6 ti dico che con i motoposizionatori è tempo perso. ti esce l'errore perchè non riesce a trovare la posizione esatta. l'unica cosa che puoi provare è fare tramite vag l'adattamento dei motoposizionatori. ora non ricordo preciso, devi andare sulla 08 e se non erro su basic setting. ti dovrebbe uscire un menù a tendina e ci dovrebbe essere la voce del test dei motoposizionatori. fai quello e vedi che succede.
    il v71 lo trovi smontando il cassetto portaoggetti, si trova sulla destra. il v113 non mi ricordo.
    https://www.youtube.com/watch?v=vd7DtgZqtyo
    Allegato 8508
    ecco quali sono
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
