Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Fault code 17705 - P1297 e problemi al minimo a freddo.
    Thanked: 568
    Predefinito Fault code 17705 - P1297 e problemi al minimo a freddo.
    Buongiorno,
    solo per raccontare cosa può accadere con VCDS e Ricambi originali.
    Ho da tempo accensioni spia motore e trovo l'errore seguente:
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 - e il minimo irregolare dopo l'avviamento
    Ross Tech è relativamente preciso:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1297/004759 un paio di valvole, tutti i tubi, il corpo farfallato e il sistema PCV possono generare quel problema...
    Ho cambiato la DV, ho speso qualche spicciolo e non ho ottenuto niente. Pace, tiriamo a campare...
    Quando qualche giorno fa ho imparato che il tappo olio non deve ballare, pur aperto, col motore acceso al minimo (grazie @jb86 e http://www.guastiauto.com/index.php?...=14&Itemid=121
    ho deciso di verificare e ho trovato che balla. Anche qui di valvole intorno alla PCV ce ne sono diverse e intanto ho deciso di cambiare quella a fungo tramite la quale i tubi del PCV vanno al manicotto di aspirazione (034129101B, altri pochi spiccioli)
    Mentre guardavo la PCV ho visto che il tubo aria che va alla PCV (06A145712C) è superficialmente sciupato.
    Ho comprato valvola e tubo in Audi, ora ci lavorerò un'oretta e spero di essere fortunato.
    Nota: il Tubo e la Valvola li ho presi in Audi per evitare problemi, il tubo ha il numero giusto (scelto dal magazziniere VIN alla mano) ed è diverso dall'originale. Per carità, deformandolo penso che in qualche modo ci andrà ma ero andato in Audi dove non lo regalano e non è esattamente uguale come mi aspettavo. Poi lo monto e se non torna chiederò conto...
    Se risolvo sarò stato fortunato, altrimenti si tira a campare....
    Seguono foto e aggiornamenti
    Ultima modifica di dalcro; 29-07-2021 alle 09:12 Motivo: Corretti link
    Thanked: 568
    Aggiornamento:
    Il tubo di ricambio è diverso (li ho messi accanto smontati) ma alla fine tutto torna con un percorso diverso.
    La valvola (stranissima perchè aperta in ambo i sensi, chiude solo in presenza di forti depressioni) era un po' noiosa da cambiare ma tutto OK
    In meno di due ore fatto tutto con cura (tanto è una passione) compreso reset errori, non si sa mai.
    Il tappo olio balla ancora, il minimo, a freddo, traballa ancora.
    A parte il minimo la macchina va bene. Questa monetina lanciata da Audi non ha funzionato .
    Oct 2014
    Varese (VA)
    Audi TT Mk1 1800T quattro 180cv 1999
    Ciao Dalcro,
    anche a me da qualche tempo il minimo a freddo da qualche problema e giusto settimana scorsa in montagna mi sono accorto di avere anche io quel tubo crepato in più punti.
    Avevo in programma di cambiarlo appena possibile anche per vedere se le due cose fossero collegate ma dalla tua esperienza capisco di no.
    andrò avanti anche io a cercare.
    per il resto anche la mia va molto bene!
    Aggiornamento:
    Thanked: 568
    Beh, intanto fai una scansione e vedi che errore hai.
    Poi puoi vedere se il tappo olio al minimo balla...
    Il mio errore puntava al tubo, alla DV, al corpo farfallato ecc, mentre l'articolo sul tappo olio ballante aggiungeva anche la PCV (ho verificato i link del messaggio #1 e li ho corretti perchè non andavano).
    Il tubo è quello con l'anello posizionatore
    e si può smontare e provare...
    I ricambi sono questi:
    Un altro utente parla di problemi alle bobine.
    Insomma bisogna fare tante prove e la scansione aiuta quanto una profezia di Nostradamus, per cui conviene smontare e provare. Io per ora sono a un centinaio di euro, 4 o 5 ore mie tra lavoro e viaggi per gli acquisti in Audi (e a Pisa sono pazienti e gentili...).
    Avrei da provare un'altra delle valvole del PCV (circa 20 euro) ma è un lavoretto che ora non ho voglia di fare perchè c'è da brigare un po' per arrivare al pezzo che è un po' scomodo.
    Ultima modifica di dalcro; 30-07-2021 alle 08:53 Motivo: Modificata vista foto 1 e aggiunta foto 2 (DV) per una maggiore comprensione
    valvola IAC che regola il minimo?
    Thanked: 568
    Boh? Andavo dietro alla scansione...
    Provo a capire... Non trovo niente sul mio motore se non la DV che credo sia poi la pop-off
    Edit: se è questa: https://www.tuttiautopezzi.it/707941...entazione-aria è la prima che ho cambiato ed è quella che indica Ross Tech come DV
    Qui sarebbe la #5:
    Ultima modifica di dalcro; 29-07-2021 alle 09:52
    dovrebbe essere la valvola che regola la pressione, non del turbo ma quella interna al motore, l’ho buttata li non so se sul tuo motore ci sia
  9. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    dalcro (29-07-2021)
  10. #8
    Thanked: 568
    Beh, se dici la PCV ci ho lavorato perchè il tappo olio traballa.
    Nello schema la legenda è più lunga dell'immagine e io ho già cambiato (oltre alla #5) la valvola #11 lato manicotto di aspirazione che è quella della foto 034129101B e il manuale la chiama " Valvola di regolazione pressione per sfiato basamento" ed è sempre aperta come dicevo nel primo messaggio.
    Poi c'è l'altra valvola uggiosa da cambiare, che è la #15 e si chiama "Sfiato basamento", che prima o poi cambierò.
    Comunque grazie per ogni idea che possa servire.
  11. #9
    non la pcv ho visto
    il codice dovrebbe essere questo
    058145710
    non so di preciso dove si trovi ma dovresti riconoscerla cercandola col codice
    non sonse il tuo motore sia questo
    intendo il pezzo 14
    se il tuo tappo non si sigilla per “mancanza” del vuoto anche altri comandi pneumatici potrebbero avere problemi
  13. #10
    Thanked: 568
    Chiaro, eccola su TT:
    purtroppo è la prima che ho cambiato, di cui al messaggio #6, numero 5 nello schema, P/N 06A145710P, tipo questa https://www.tuttiautopezzi.it/707941...entazione-aria, con un ingresso, un uscita e penso un pilotaggio pneumatico in testa.
    Purtroppo i nomi ci fanno malintendere ma parliamo di quel pezzo.
    Ho allargato la foto del tubo in modo da far vedere la valvola e aggiungo la foto per rendere più chiaro il messaggio #4.
    Ultima modifica di dalcro; 30-07-2021 alle 08:55 Motivo: Aggiornato ultimo periodo in base alle foto che ho aggiunto
