Risultati da 1 a 10 di 31
Discussione: Efficiency e modalita folle
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    Predefinito Efficiency e modalita folle
    Ciao a tutti, ieri in autostrada ho fatto un uso pesante della modalita folle in efficiency, sia perche c'era un po di traffico sia perche stavo con la benzina al limite e non mi andava di fermarmi al primo benzinaio che avrei incontrato. Ebbene, mi chiedevo se questo continuo attacca/stacca della frizione potesse in qualche modo danneggiare il cambio/frizione. Voi cosa ne pensate?
    PS: ce da dire che sono riuscito a fare una media di 12km/l al ritorno che cera traffico, mentre all andata ho fatto 8km/l che è il consumo standard che faccio in autostrada (ovviamente non in efficiency)
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    perché dovrebbe? è una modalità fatta apposta per funzionare in quel modo, disaccoppia trasmissione da motore esattamente come faresti su un manuale premendo la frizione...
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    beh, so che quando ci si ferma al semaforo bisogna lasciare in cambio in D e freno pigiato piuttosto che mettere in N, cosa non vera nel caso del manuale. allo stesso modo non fa bene al cambio automatico mettere in folle durante la guida. anche qui, col manuale si puo fare tranquillamente. quindi non capisco perche una modalita che fa in automatico cose normalmente "non concesse", possa andare bene. ovvero che differenza ce tra efficiency e frizione che attacca stacca da sola E d/s con io che all occorrenza sposto la leva tra n e d/s???
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    in D se sei al minimo non hai comunque trascinamento, cmq nulla vieta di mettere in N, tralasciando ovviamente "la perdita di tempo" per mettere in N e poi di nuovo in D.
    quindi in sostanza quando sei in efficiency e sollevi il piede dall'acceleratore, è come se mettessi in folle, fermo restando che quando vai a ridare il gas ti trovi già la marcia ingranata, ecco perché è da evitare il passaggio da N a D in movimento
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    https://www.cartoq.com/cars-automatic-gearbox-mistakes/
    punto 5. la regola in questione è cmq onnipresente in ogni articolo che spiega come usare al meglio l'automatico (di qualsiasi tipo)... e vale sia per l'auto ferma al semaforo che in corsa. in linea generale dicono che N serve solo come passaggio tra D e R, e che dovrebbe essere usato il meno possibile
    Citazione Originariamente Scritto da Damian83 Visualizza Messaggio
    EDIT: pure il punto 1 dice infatti la stessa cosa
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    mah, non comprendo…. un cambio quando è in folle -manuale o automatico che sia- ci po' rimanere anche una settimana, non vedo il problema..
    Thanked: 767
    https://www.cartoq.com/p-or-n-for-au...-we-explain-2/
    nello stesso sito linkato da damian, ho trovato una altra pagina (vedi link, qui sopra), con risultati clamorosi: nel mio link, gli stessi redattori dicono che e' meglio mettere in folle l'automatico, al semaforo... (e propongono pure una attenta analisi del mercato automobilistico indiano... veramente interessante...).
    cosi' a naso, mi viene da pensare che quel sito sia piuttosto "farlocco" e poco affidabile.
    ... in linea generale dicono che N serve solo come passaggio tra D e R, e che dovrebbe essere usato il meno possibile...
    vai a capire quel sito... nelle 2 pagine linkate, propongono idee totalmente contrapposte.
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    non ho visto l'altro articolo di cui parli, ma la regola del "non usare N", ripeto, sta quasi dappertutto, apposta non sono del tutto convinto di questa modalita folle. sai com'è sulla mia prima automatica, una bmw, dopo due anni avevo mezzo rotto il cambio a forza di usarlo "male". poi non lo so, magari dipende dal convertitore di coppia e quindi sul DCT il problema non si pone. Questa modalita folle esiste su tutti i tipi di cambio o solo sull s-tronic??
    Thanked: 767
    non ho visto l'altro articolo di cui parli, ma la regola del "non usare N", ripeto, sta quasi dappertutto.
    ...Questa modalita folle esiste su tutti i tipi di cambio o solo sull s-tronic??
    e' facile vedere quell'articolo di cui parlo: e' sufficiente cliccare il link, nel mio messaggio.
    In quella pagina parlano espressamente di mettere in N al semaforo per non sforzare il cambio, non surriscaldarlo ecc.
    In uno dei punti del loro elenco, dicono addirittura che e' meglio mettere P... Al semaforo!!!
    vai a vedere il mio link perche' merita!!
    quel sito mi pare molto dilettantesco, e mi sa che racconta balle, sparate un po' a caso, solo per avere qualche contatto e tirare a casa 2 soldi con la pubblicita'.
    considera che il mio link e' un banner dentro la pagina del tuo link... quindi siamo nello stesso identico sito, stessa sezione, e le 2 pagine sono in totale contraddizione fra loro (da questi dettagli, si capisce quanto e' "solida e professionale" la redazione che c'e' dietro al sito...).
    la posizione di folle (N) esiste su tutti i cambi automatici. E tutte le vetture odierne (mica solo Audi) sfruttano la folle per ridurre consumi e inquinamento = il meccanismo e' definito "veleggio". cerca altre info in rete.
    altra bella invenzione e' lo start&stop, che ti spegne al motore ai semafori. Ottimo per "fare fuori" delle batterie e dei motorini di avviamento, visto le centinaia di avviamenti che sono costretti a compiere ogni gg).
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    per modalita folle intendo la modalita folle "automatica" che ho sull s-tronic quando metto efficiency. chiaro che la posizione N esiste dappertutto ma di solito tocca metterla manualmente. del resto sulle mie auto passate, a convertitore di coppia, non c'era. vorrei capire quindi se è una modalita esclusiva del DCT o se lhanno messa su tutti gli auto
