Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Spia gialla olio con scritto "Sensor" si accende
    Feb 2018
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    Audi A6
    Predefinito Spia gialla olio con scritto "Sensor" si accende
    Buongiorno ho un A6 TDI 1.9 motore AVF del 2001 da poco mi si accende, nel display centrale, la spia gialla di indicazione del Olio con scritto "Sensor" di solito appena accendo il motore....ma a volte anche in marcia, e noto che quando si accende la temperatura del olio scende a zero, poi quando scopare la scritta nel display, la temperatura torna a salire! Cosa devo sostituire? il sensore sotto la coppa del olio ?? o vi e un altro sensore di temperatura?? Grazie
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da Ziotrappy Visualizza Messaggio
    ...Cosa devo sostituire? il sensore sotto la coppa del olio ?? o vi e un altro sensore di temperatura?? Grazie
    Può essere il sensore sotto coppa come dici ma, dato che c'è un segnale del CdB, sarebbe bene fare una scansione per meglio capire cosa è accaduto.
    Feb 2018
    Audi A6
    Questa e l ultima scansione quando mi ha cominciato a dare problemi
    Chassis Type: 4B (4B - Audi A6/S6/RS6/allroad C5 (1998 > 2005))
    Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
    Part No: 038 906 019 GF
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1434
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 61C91083EB49A383AC-4B18
    WAUZZZ4B22N00000 AUZ5Z0A6250083
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
    Part No: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 06255
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 25414493BFE10FA390-513C
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY2.lbl
    Part No: 4B0 820 043 AB
    Component: A6-Klimavollautomat 0104
    Coding: 00103
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 5ABB276FC61F705BED-2586
    Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl
    Part No: 4B0 959 655 M
    Component: Airbag 8.4E 3003
    Coding: 0000306
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3A7B87EF765F905BCD-515A
    Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 4B0 920 900 Q
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D09
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 00782
    VCID: 2B55B2ABD90539D346-4B18
    WAUZZZ4B22N030312 AUZ5Z0A6250083
    2 Faults Found:
    00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 35: Centr. Locks Labels:. 4B0-962-258.clb
    Part No: 4B0 962 258 D
    Component: Zentralverriegelung D34
    Coding: 06721
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 2A5BB7AFD6FF20DBBD-4F1E
    11 Faults Found:
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    00955 - Key 1
    09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
    00956 - Key 2
    01559 - Drivers Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    01560 - Passenger Door
    59-00 - Can't Unlock
    01561 - Rear left door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    01562 - Rear right door
    60-10 - Won't Safe - Intermittent
    61-00 - Won't De-Safe
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 4B0 035 186 G
    Component: concert II GRO 0008
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 02325
    VCID: 24475997B4DBF6AB87-4B18
    2 Faults Found:
    01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
    49-00 - No Communications
    00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
    36-00 - Open Circuit
    End-------------------------(Elapsed Time: 05:34)--------------------------
    Thanked: 567
    Beh, se guardi "Audi G266" su google ti esce il sensore sotto coppa, quindi il problema è lì.
    Magari prima puoi guardare e pulire il connettore e il cablaggio, infili e sfili un paio di volte, poi vedi se sia il caso di cambiarlo (talvolta trasuda olio dai terminali e fa danni)
    Feb 2018
    Audi A6
    grazie per la risposta, si ho gia provato a togliere il connettore e spruzzare un po di WD40 antiossidante ma nulla il problema persiste. La mia paura e che ci sia un altro sensore da qualche altra parte. Che tu sappia quello sottocoppa rileva sia la temperatura olio che il livello ? thanks
    Thanked: 567
    Per me il G266 è quello e il funzionamento su TT 2001 è questo:
    Capisco i dubbi perchè talvolta VCDS non è preciso (ho sperimentato indicazioni multiple e se ti avesse indicato tubi, centraline, dispositivi ecc. sarebbe stato peggio).
    Qui l'indicazione è precisa e il pezzo è poco costoso e facile da cambiare... devi provare, magari un usato ma devi partire da lì.
    Se guardi qua: https://www.volkswagenforum.co.uk/th...nostics.33992/
    un altro dubbio sono le masse da vedere e serrare...
    Valuta te: o i cablaggi/masse o il sensore
    Feb 2018
    Audi A6
    Grazie si prima provero a sostituire il sensore sottocoppa sperando sia quello. Sperando che non sia un falsocontatto come spesso ho letto nei vari forum.
    Thanked: 567
    ...Sperando che non sia un falsocontatto come spesso ho letto nei vari forum.
    In alternativa guarda le foto nel forum linkato...
    Lì puntano alle "margherite" (quelle rondelle di rame con contatti di massa) allentate ma diventa una ricerca dura
