Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Smontaggio cover sedile
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Predefinito Smontaggio cover sedile
    Qualcuno sa come si smonta questo pezzo? A4 b8 o A5 prima serie.
    Sarebbe la cover lato guida dove si sono i comandi dei sedili elettrici. Mi pare sia ricorrente che negli anni si spacchi la parte superiore sollecitata quando ci si siede.
    Vorrei smontarla e mettere qualche bicomponente con rete dalla parte interna. Non so però come togliere i comandi di seduta e schienale (l'altro credo che rimanga libero) e se ha qualche gancio. Grazie a tutti.
    per aiutarmi negli smontaggi, io uso di solito i disegni esplosi nei soliti siti gratuiti (seppur non siano ben aggiornati ecc. Bisogna accontentarsi, io no nho accesso ai software professionali).
    guardando i disegni esplosi, a volte si capisce dove stanno i fissaggi , a volte no (i disegni sono molto spartani).
    esempio: http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../lang/i#sec_24
    esamina il pezzo num. 24 = ribattino. Pare che sia l'unico fissaggio che trattenga in sede la cover (num.16).
    presumo che il resto dei fissaggi, sotto la cover, sia a scatto.
    una volta che hai eliminato il ribattino, probabilmente si potra' in qualche modo sollevare o ruotare la cover, quel tanto che basta per sfilare gli altri ganci a pressione. Ragionaci con calma, io non ho mai fatto quel lavoro.
    per il resto, i tasti/manopole di comando sembrano semplicemente infilati sui rispettivi interruttori (e quindi secondo me si sfilano, usando le classiche leve di plastica x smontaggio).
    esempio: http://www.oemepc.com/audi/part_sing.../lang/i#sec_11
    per conferma, prova a cercare un annuncio di vendita dei pulsanti/manopole cromati per il sedile, (su aliex... e siti simili);
    forse, guardando le foto del venditore, si capisce com'e' il fissaggio di quei comandi, e quindi come posizionare le leve, per sganciarli senza danno.
    Ultima modifica di gian8p; 16-08-2021 alle 13:49
    Thanked: 567
    Oct 2018
    Thanked: 62
    È la b8 non la b7. Spero non si debba smontare il sedile.
    Sembra non ci siano viti. Proverò a capirci qualcosa di più.
    dai disegni esplosi che ho linkato nei mess precedenti, si vede un ribattino, sotto al sedile, che fissa la cover.
    come prima cosa, direi che bisogna smontare il sedile dai suoi binari, sollevarlo, ed esaminare per bene quel fissaggio.
    non so come sia fatto il ribattino, forse plastica, forse alluminio, boh.
    per faticare i lmeno possibile, direi che si puo' "mangiare" il ribattino col trapano o il dremel, fino a liberare la cover. (sperando che il ribattino sia raggiungibile facilmente).
    poi al momento del rimontaggio ci si mette una vite normale, e buonanotte (visto che i ricambisti son chiusi per ferie, e non si riesce a compare un nuovo ribattino) .
    Ultima modifica di gian8p; 16-08-2021 alle 20:47
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Sembra essere un ribattino usa e getta.
    N0385012
    Monta anche in parti del paraurti.
    Il problema è che non so come smontarlo. Dovrei tagliarlo.
    I pulsanti della regolazione forse si può evitare di smontarli.
    Thanked: 567
    Per il pezzo 24 lo dice il nome: è un ribattino a espansione tipo questo:
    Si infilano i quattro "petali" nel foro e poi si spinge dentro il perno al centro della testa. Quando ci sarai davanti comodo puoi tirare il perno indietro oppure spingerlo dentro fino a che non esce dal retro. L'importante è fare il lavoro in una zona comoda e pulita, in modo da recuperare il perno che recupererai per riusarlo.
    È la b8 non la b7. Spero non si debba smontare il sedile. Sembra non ci siano viti. Proverò a capirci qualcosa di più.
    Si vede nel filmato al minuto 5:50 circa che tira fuori il perno con delle pinze per non perderlo
    Oct 2018
    Thanked: 62
    img]
    non è accessibile per riuscire a spingere il perno.
    Thanked: 567
    Bene, intanto abbiamo capito come levare il ribattino che sembrava andasse tolto tagliandolo col flessibile.
    Come ho scritto puoi spingerlo dentro da fuori o fuori da dentro.
    Se non è accessibile vuol dire che prima devi mettere il sedile sul banco.
    Dopotutto se non è accessibile il rivetto vuol dire che non puoi nè spingerlo, nè tirarlo spingendo dal dietro, nè sfilare il ribattino dopo che hai estratto il perno.
    Nel filmato si vede che per estrarre la copertura sedile bisogna mettere il sedile sul banco. Io ho cambiato qualche motore di sedile ma ho sempre fatto i lavori sul tavolo.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Il rigetto l'ho tagliato tanto al massimo costerà 1 euro se non gli metto una vite come potevano fare anche loro. È quasi smontato ma si aggancia a quel telaio di ferro. Sembra abbia delle chiusure come in queste immagini.
    https://www.ebay.it/p/6016241564
