Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Smontaggio cover sedile
    Thanked: 567
    Il sedile è sul banco o in macchina, avvitato al pavimento?
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Il sedile è montato la plastica l'ho smontata. Non so però come ripararla. Da fuori con i pezzi accostati non si vede quasi nulla. Dovrei incollarlo da dentro mettendo una colla epossidica o non so cosa altro. Le foto sono troppo grandi per allegare.
    Thanked: 567
    Comunque vedo con piacere che sei arrivato dove volevi arrivare fin dal primo messaggio. Come dicevi si tratta di fare un rinforzo colla-garza, fibra di vetro o retina da zanzariere-colla- stesso rinforzo della prima volta-colla. Il concetto è che la colla sola non basta va fatto un po' come col cemento armato...
    Per le foto basta ridurle al PC o sullo smartphone, 800 pixel di larghezza
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Da Bricoman vendono questa rete di alluminio spessa qualche decimo di mm molto duttile. Io la fisserei con il mastice nautico oppure con il mastice da parabrezza, in quanto ritengo che la vetroresina si potrebbe spaccare.
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Serve qualcosa di molto sottile perché questa plastica si deve incastrare poi sul supporto di metallo. Intanto ho messo il superattak per farlo stare fermo. Dalla parte interna non c'è uno spazio costante.
    Provo a mettere delle foto.
    Thanked: 567
    Ora che hai dimestichezza con lo smontaggio e rimontaggio, se riparare è arduo, valuta quanto costa in Audi o su eBay....
    Oct 2018
    Thanked: 62
    8T0881325B
    Costerà circa 100 euro.
    Ma non conviene comprarlo. è proprio fatto male con zone sottoposte a schiacciamento quando si sale e si scende. Si rompe di solito quello lato guida perché è più sollecitato. Bastava fare l'appoggio per l'intero telaio di ferro invece che solo su due punti. L'idea è più o meno questa. Credo di farlo con la colla a caldo inserendo qualcosa per irrigidire il tutto.
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Temo che la colla a caldo dopo un po' ceda...
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Forse è meglio il mastice per guarnizioni. Quello nero o rosso. Che poi è un silicone (credo neutro).
    Thanked: 567
    Ho guardato un pezzo usato su eBay ed è PP (Polipropilene) che è poi il Moplen: materiale inerte, ostico agli incollaggi.
    Purtroppo ho solo notizie negative:
    - colla a caldo nell'abitacolo d'estate si squaglia o almeno si ammorbidisce e non tiene.
    - superattak sono cianoacrilati che reggono poco meccanicamente come tutti gli incollaggi di testa.
    ...Vorrei smontarla e mettere qualche bicomponente con rete dalla parte interna. Non so però come togliere i comandi di seduta e schienale...
    La tua idea originale resta l'unica soluzione valida: ingessatura con rete/tessuto e colla applicata con cura sulla superficie carteggiata con cura.
    In alternativa vedi se trovi il tuo pezzo su eBay o senti Audi, perchè una plastica di PP rotta, che deve essere riparata con un incollaggio che regge temperature e sollecitazioni meccaniche è difficile da fare...
