Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Audi A4 B8 - Audi Adaptive Light Guasto
    Oct 2017
    Audi A4
    Predefinito Audi A4 B8 - Audi Adaptive Light Guasto
    Buonasera ragazzi… ieri sera mentre ero in viaggio mi si é accesa la spia lampeggiante sul display e la scritta “Audi Adaptive Light Guasto”. Oggi, ho cercato di controllare i fusibili e le due lampade H7 trovando quella di dx fulminata. L’ho sostituita credendo fosse quella ma riaccendendo il quadro mi esce fuori sempre lo stesso errore. Come mai?
    Grazie.
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    Strano che ti abbia segnalato l'adaptive guasto e non la lampadina. Comunque come ben sai l'adaptive light è il sistema automatico della regolazione dei fari in altezza ed in curva.... potresti intanto controllare la corretta connessione dei motorini.....potrebbe trattarsi di un po' di ossidazione
    Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
    https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
    In alternativa leggi questa discussione
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
    Intanto leggi anche questa discussione
    ---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:56 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da rossoalfa Visualizza Messaggio
    Intanto leggi questa discussione
    Oct 2017
    Audi A4
    Comunque, la mia domanda é: se fosse stata la lampadina, cambiandola, si sarebbe dovuta spegnere la spia alla prima accensione del quadro? Oppure, tenendo presente che ho cambiato la lampada di giorno, avrei dovuto aspettare di accendere il quadro di sera?
    Thanked: 564
    Citazione Originariamente Scritto da Franco2017 Visualizza Messaggio
    Certi errori si resettano da soli dopo che la centralina ha verificato che la lampada difettosa è stata cambiata (quando serve la lampada accesa la centralina vede la corrente che passa regolarmente) per cui sarebbe bene fare un po’ di strada di notte per verificare se il sistema si auto-ripristina.
    Se l’errore rimane presente bisogna resettare con una diagnosi e se non sei attrezzato bisogna che tu faccia un salto da un elettrauto che può resettare gli errori Audi. Prendi il codice errore così saprai se è/era una lampada
    Se non hai tempo, un metodo “manesco” da provare è la sconnessione della batteria per 10’ che resetta alcuni errori (poi bisogna reimpostare ora, stazioni radio e alzacristalli come da manuale).
  6. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Franco2017 (20-08-2021)
  7. #5
    Oct 2017
    Audi A4
    Grazie mille come sempre!
  8. #6
    Oct 2017
    Audi A4
    Purtroppo, ho provato in questi giorni, dopo aver sostituito la lampadina, a camminare anche di sera per diversi chilometri, ma la spia non si é resettata e continua ad accendersi in modo intermittente dopo 20 secondi dall’avviamentoe rimane per tutto il tempo.
    A questo punto, vorrei fare un’ultima domanda… ma, normalmente… la spia che segnala la lampadina dell’adaptive é la stessa che segnala un problema sul motorino o altro?
    Questa é la spia comunque…
    Ultima modifica di Franco2017; 22-08-2021 alle 14:00
  9. #7
    Thanked: 564
    La spia segnala un problema non ci possono essere una spia per ogni guasto per cui va fatta una scansione oppure come dicevo puoi provare a staccare la batteria per 10-15 minuti... (e se non risolvi ancora si torna alla scansione che dicevo.
  10. #8
    Oct 2017
    Audi A4
    Ragazzi, finalmente problema risolto… in effetti era la lampada dx che avevo sostituito, ma bisognava fare un reset dell’errore col vag.
    Comunque, un grazie a tutti come sempre e a presto!
  11. #9
    Thanked: 564
    Bene, come previsto.
    Sono contento che tu abbia risolto!
  12. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Franco2017 (04-09-2021)
  13.
