Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: "Balletto"
    Aug 2021
    Brindisi (BR)
    audi a3 sportback tdi 8v 110cv
    Predefinito "Balletto"
    Salve, la mia A3 TDI del 2017 cambio DSG7 con 110mila km ha cominciato ha darmi un problema che non so a cosa ricondurre. A motore acceso e macchina ferma quindi circa ad 800 giri, non importa se in P, N o D, l'automobile comincia a ballare per poi smettere dando un colpo di gas e ricominciare dopo che i giri sono tornati al minimo. Il "balletto" non è sistematico e può non presentarsi anche per qualche migliaio di km, per poi ritornare in maniera casuale per esempio ad un semaforo. La cosa particolare è che può presentarsi e sparire anche all'interno della stessa corsa, quindi ad esempio a due semafori differenti a qualche km di distanza senza aver spento l'auto. Qualcuno ha avuto come me questo problema e/o sa di cosa parlo? Grazie in anticipo.
    Thanked: 766
    a prima vista, mi viene da pensare al volano.
    nel passato, il volano bi-massa ha avuto parecchi difetti, cedeva su molti modelli Audi, e anche su Golf. (ma non conosco dati specifici della A3 8V. Nel tempo, i progettisti avranno corretto quei difetti!).
    comunque vale la pena fare un controllo in officina, per non rischiare danni peggiori. (quel tipo di difetto, per logica, peggiorera').
    se possiedi un sistema di diagnosi amatoriale (software "vcds" nel Pc windows, oppure app nel telefono, ecc), fai una scansione alla tua macchina, e vedi se ci sono errori in memoria.
    magari scopri che le tue vibrazioni derivano da un supporto motore rotto/sfondato: alcuni modelli Audi hanno i supporti motore "sotto diagnosi"=contengono un contatto elettrico che si chiude quando il supporto si sfonda, per cui la diagnosi li evidenzia. (Non so se la A3 8V abbia quel tipo di supporti motore).
    il volano, al contrario, non comparira' mai in diagnosi, non crea errori in memoria.
    Aug 2021
    Brindisi (BR)
    Grazie per la risposta. Ci sono degli altri segnali che possono escludere/confermare gli eventuali problemi che mi hai indicato? Oltre questo, la macchina sembra essere ok e la revisione fatta max un paio di mesi fa è andata liscia.
