Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: errore P0299 A3 170cv quattro 2007
    Aug 2021
    Predefinito errore P0299 A3 170cv quattro 2007
    Salve a tutti, da tempo la mia auto va in protezione, con il seguente errore in centralina p0299 pressione bassa, ho provato ha smontare il turbo e metterlo su banco di prova per
    eventuali difetti o regolazione, ma niente il turbo non ha rilevato problemi sul banco ed anche la valvola wastegate va bene, qualcuno che si è trovato nella stessa situazione ? sto impazzendo da 2 mesi
    Thanked: 767
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P0299/000665
    dai una occhiata al link. (tradci con google se se in difficolta' con l'inglese).
    il link indica varie possibile cause (tubazioni fessurate o montate male, valvola "diverter" difettosa, catalizzatore allo scarico tappato, ecc).
    il link indica varie serie di motori, sia benzina che diesel (presumibilmente, sono indicati i motori colpiti piu' di frequente da quel codice errore), e propone alcune soluzioni.
    tu quale motore hai? (non lo hai indicato).
    con i dati presenti nel link, fai altri controlli nel tuo vano motore.
    Ultima modifica di gian8p; 25-08-2021 alle 23:50
    Aug 2021
    ti ringrazio per la risposta, comunque avevo già notato questo sito, ma la valvola deviatrice dove si trova ?
    Thanked: 571
    Penso che il codice errore P0299 sia comune a motori a gasolio e a benzina per cui cita una DV che non è sui motori a gasolio.
    Comunque se precisi questa informazione possiamo capire meglio: che codice motore hai? Gasolio o benzina?
    Aug 2021
    Motore Diesel, codice motore BMN
    Thanked: 571
    Bene, ora la domanda è corredata di tutti gli elementi per la risposta.
    Da parte mia confermo l'idea che il codice errore rilevato indichi le possibili soluzioni per motori Diesel e a benzina e la DV sia presente solo nei secondi ma non sono così ferrato in materia per cui preferisco aspettare anche il parere di altri utenti.
    Intanto potresti verificare le altre cause indicate da Ross Tech.
    Aug 2021
    ho cambiato la valvola wastegate ed è migliorata notevolmente, però ancora va in errore perchè rileva 100bar di potenza in meno, con la valvola vecchia erano 300, ora il mio meccanico la sta regolando al meglio, ma secondo voi potrebbe essere oltre alla wastegate, anche la valvola di aspirazione ? intendo il polmoncino che si trova sopra l'alternatore
