Pagina 10 di 10 PrimaPrima 12345678910
Risultati da 91 a 94 di 94
Discussione: Sconto e tempi di consegna RS3 2022
  1. #91
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Beh,non metto in dubbio la tua perplessità,di certo dò più valore a professionisti del settore,piuttosto che una tua semplice opinione.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    cmq con mappa stock non c'e' nessun problema a girare con 95 RON (tranne ovviamente un rendimento inferiore), quindi il problema non si pone... se uno vuole andare a 95, può farlo senza rischio alcuno per la meccanica
  4. #93
    Sep 2009
    Thanked: 14
    S3 8p
    [QUOTE=Marcy_68;1482091]Beh,non metto in dubbio la tua perplessità,di certo dò più valore a professionisti del settore,piuttosto che una tua semplice opinione. Ok
  5. #94
    Thanked: 571
    Relativamente a potenze stock e bollo, se intendete la potenza sulla Carta di Circolazione "(P2) Potenza netta massima (kW) se disponibile", può piacere oppure no ma è la potenza massima del motore misurata per 30 minuti al banco prova motore.
    La descrizione della prova omologativa è qui https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ...55:0082:IT:PDF
    Essendo vincolata la potenza massima, gli scostamenti in meno non sono contestabili e, comunque sarebbero verificabili con una misura fatta sul motore smontato e messo al banco.
    Quindi chi vuol sapere la potenza della propria macchina deve tirar giù il motore e portarlo al banco.
    Per sapere quanto va la macchina invece restano buone le prove alla ruota (considererei che un errore del 3% ci può essere).
    Sono ottime le prove al banco prima/dopo sullo stesso banco per capire le differenze comunque falsate da temperatura dell'aria e pressione atmosferica (ossigeno).
    Insomma, per l'uso sportivo quotidiano è bene mettersi l'animo in pace e godersi la macchina.
    Diversa storia per chi fa poca strada e tanta pista dove la potenza enorme (insieme a tutto il resto, tipo mappa, aspirazione, scarico, cambio, sospensioni, gomme, sedili avvolgenti, riduzione masse in movimento e masse sospese ecc.) serve sicuramente.
