Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Compressione aspirazione motore perse olio
    Oct 2008
    Verona (VR)
    A6 - A3
    Predefinito Compressione aspirazione motore perse olio
    Buongiorno
    Il compressore sulla linea di aspirazione motore aria perde un po' di olio.
    All'esterno i condotti aria e zone limitrofe sono un po' sporchi e all'interno di vede dell'olio
    La cosa è preoccupante ovvero che il turbocopressore può rompersi e danneggiare il motore oppure può durare ancora un po'?
    L'auto ha 270mila chilometri quindi non ha ancora molti anni di vita.
    So che fare diagnosi a distanza è molto difficile, cmq grazie in anticipo se qualcuno vorrà aiutarmi
    Dimenticavo... il motore in questione è il 2.7 tdi
    Filippo
    Dec 2012
    Thanked: 111
    E normale che sia un filo d"olio li, e il asse a freddo con un giochetto piccolino, sporco esterno l"ho hanno 99% delle 4F.
    Thanked: 441
    si vero, lo fa anche la mia, dovrebbe però essere olio che viene dal tubo posto sulla flangia, rimette in aspirazione i vapori dell’olio motore per evitare che vadano in dispersione ambientale
    Oct 2008
    Verona (VR)
    A6 - A3
    Giusto! Non ci avevo pensato.
    Grazie mille
    Thanked: 441
    di fatti io avevo un bel po’ di olio anche sul tubo fuori che ha imbrattato tutto, dopo aver cambiato la guarnizione a distanza di un anno è ancora tutto perfettamente pulito
    Oct 2008
    Verona (VR)
    A6 - A3
    ... dopo aver cambiato la guarnizione a distanza di un anno è ancora tutto perfettamente pulito
    Quale guarnizione? Smontando non mi sembrava di aver visto guarnizioni
    Thanked: 441
    la guarnizione che fa tenuta tra flangia e turbo, è una sorta di boccola di gomma, bisogna però acquistare quella della versione turbo benzina, per le tdi è previsto tutto il kit con la flangia di recupero dei vapori, costerebbe un botto
    Oct 2008
    Verona (VR)
    A6 - A3
