Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Sostituzione anello di tenuta albero motore lato (Anteriore) Alternatore
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    AUDI A3 8L 01 AUDI A4 B9
    Predefinito Sostituzione anello di tenuta albero motore lato (Anteriore) Alternatore
    Ciao a tutti ieri tornando a casa si è rotta la cinghia dell’alternatore dì consegua sterzo duro ma per fortuna ero vicino casa e sono riuscito a tornare.Adesso dopo aver smontato tutta la parte anteriore mi sono reso conto che c’era una perdita d’olio da dietro la puleggia dell’albero motore,adesso vorrei sostituire il paraolio ma qualcuno di voi già l’ha fatto fare questo lavoro?non vorrei rompere qualcosa.Grazie a tutti
    Thanked: 442
    ciao, io stessa cosa, quando ho fatto le cinghie ho trovato quella perdia e ho sostituito il paraolio, non è un lavoro particolarmente difficile, va rimosso il carter e rimosso il vecchio paraolio, per mettere il nuovo ho usato lo strumento apposito, autoana calzarlo e inserirlo, si può fare anche senza facendo molta attenzione ad inserirlo più drittto possibile.
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...=1#post1469730
  4. Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
    idris83 (04-09-2021)
  5. #3
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Grazie lucaropa ma quale carter?il mio è quello che si trova dietro alla puleggia parastrappi.volevo anche chiedere ma la parte esterna del paraolio è liscio o presenta striature?Perche ci sono diversi modelli,volevo capere qual’è il modello,
  6. #4
    Thanked: 442
    dietro alla puleggia c’è un carter l’ho rimosso e ho rimesso il sigillante cosi sono sicuro che le perdite siano state risolte, non si capiva bene se perdeva dal paraolio o dal carter, se apri il link che ho messo capisci
  7. #5
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Ok grazie non sapevo del carter perché per adesso ho tolto solo i bulloni della puleggia domani vorrei toglierla e provare a togliere il paraolio.ero preoccupato solo nel reinserire il paraolio ma se dici che si può fare senza perché guardando su elsawin lo inserivano non un attrezzo particolare.
  8. #6
    Thanked: 442
    eatto io ho usato proprio quell’attrezzo, ma si riesce anche senza, con quello è solo più semplice inserirlo senza danneggiarlo.
    Usa un buon sigillante per il carter, non è prevista una guarnizione, poi ci sono anche 2 pattini in corrispondenza dell’accoppiamento del monoblocco, andrebbero sostituiti anche quelli, alla brutta usali dalla parte opposta
  9. #7
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Quello serve per farlo entrare dritto?a mano protrerebbe entrare storto?
  10. #8
    Thanked: 442
    si esatto serve per farlo entrare il più dritto possibile per preservarlo, storto no se stai attento ce la fai
  11. #9
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Potresti anche costruirlo con un anello della stessa dimensione del paraolio?
  12.
  13. #10
    Thanked: 442
    si, ma ha anche una parte conica che si appoggia per inserirlo sull’adattatore senza stressarlo, comunque con un martello di gomma o mettendo davanti il vecchio paraolio e con un comune martello a giro con poccoli colpi lo inserisci
