Scusami per il ritardo grazie al tuo aiuto sono riuscito a finire il lavoro è stato un po’ difficoltoso inserire il paraolio,ho dovuto far fare da un amico un anello della dimensione del paraolio e con i bulloni del fissaggio della puleggia sono riuscito ad inserirlo a misura senza utilizzare il martello.Per fortuna ho rimosso il carter perché all’interno ho trovato la sorpresa……ho trovato tutti pezzi di cinghia all’interno.grazie ancora gentile come sempre
Sostituzione anello di tenuta albero motore lato (Anteriore) Alternatore
si si ho avuto la fortuna di riuscire ad avere in prestito l’apposito attrezzo originale da Audi, è stato abbastanza semplice. Bene storia finita! Bravo!
Ho riscontrato questo problema. Potrebbe valere la pena portare l'auto in un centro auto
Vado direttamente alla concessionaria con domande come questa perché mi fido solo dei professionisti.
