Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Apertura comfort vetri con telecomando
    Audi lover L'avatar di zal
    Jun 2008
    A6 C8 Avant 50 TDI 286hp
    Predefinito Apertura comfort vetri con telecomando
    Ciao,
    sulla C7 si poteva impostare la chiusura/apertura solo dei vetri anteriori alla pressione del relativo tasto del telecomando. Sulla C8 trovo solo l'opzione ma non la possibilità di scegliere cosa aprire, quindi apre e chiude tutto compreso tetto apribile e alette del tetto, lo trovo un po' fastidioso. Qualcuno sa se si può modificare in modo da aprire solo i vetri anteriori?
    A6 C8 Avant 50 TDI 286hp S-Line
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da zal Visualizza Messaggio
    ...sulla C7 si poteva impostare la chiusura/apertura solo dei vetri anteriori alla pressione del relativo tasto del telecomando. Sulla C8 trovo solo l'opzione ma non la possibilità di scegliere cosa aprire, quindi apre e chiude tutto compreso tetto apribile e alette del tetto, lo trovo un po' fastidioso. Qualcuno sa se si può modificare in modo da aprire solo i vetri anteriori?
    Qui dicono che si fa una impostazione MM! https://www.audiworld.com/forums/a6-...-vcds-2894483/
    Sembra che bisogni fare questo percorso:
    Sistemi veicolo=>
    Impostazioni veicolo=>
    Serratura centralizzata=>
    Impostazioni apertura..........
    Ho tradotto l'inglese per cui magari su MMI le parole sono un po'diverse
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Sbaglio o fanno riferimento al restyle della C7 e non alla C8 ?
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
  5. Il seguente utente ringrazia enry68 per questo messaggio
    dalcro (19-09-2021)
  6. #4
    Thanked: 567
    Hai ragione, grazie per la precisazione!
    Se non funziona sulla C8 malgrado si veda l'attivazione, sarà che hanno levato il menù di impostazione apertura.
  7. #5
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Figurati, nella mia tale menu non c'è.
  8. #6
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da enry68 Visualizza Messaggio
    Beh, non voglio difendere ciò che ho scritto con riferimento errato, ma bisognerebbe provare se appare codificando come dicono al messaggio 3 perchè da lì appare il menù aggiunto
  9. #7
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Ci darò un'occhiata appena possibile anche se dalla C8 sono cambiate parecchie cose compresa la disposizione delle informazioni nelle varie centraline.
  10. #8
    Jun 2008
    Grazie, io ho smanettato in tutti e modi e da MMI mi da solo l'opzione di attivare o disattivare la chiusura ma non di scegliere cosa aprire o chiudere
  11. #9
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Se si può fare ci potrebbe essere una voce negli adaption della 5F o della 09.
  13. #10
    col vag, si puo' provare a cercare qualche voce anche nella centralina 46 (nei modelli Audi che conosco io, la 46 si occupa di chiusura centralizzata, tetto apribile, ecc. Non so se e' uguale su A6 C8).
    per logica, la 46 potrebbe avere una serie di bit, per selezionare (col vag) le varie cose da chiudere/aprire dal telecomando.
