Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Problema con pompa lavavetri
    Dec 2018
    Audi TT mk2 3.2 V6 quattro
    Predefinito Problema con pompa lavavetri
    Ciao a tutti,
    da qualche giorno non funziona più la pompa lavavetri e quando tiro la leva si muovono solo le spazzole senza che arrivi l'acqua.
    Ho visionato i fusibili lato guida (tutti ok), poi, credendola rotta, ho sostituito la pompa posizionata dietro il passaruota sinistro, ma non era quello il problema (la pompa vecchia gira correttamente).
    Non si sente alcun rumore da parte della pompa, per cui non è un problema di intasamento dei tubi, non gira proprio.
    Mi sapreste dare qualche dritta su come poter individuare il problema?
    Ci sono altri fusibili che mi sfuggono?
    Grazie!
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da bonilla Visualizza Messaggio
    ...ho sostituito la pompa posizionata dietro il passaruota sinistro...
    Se ci sai andare ecco alcuni spunti (è accaduto anche a me\\ e in Audi mi volevano cambiare la leva tergi mentre era la pompa)
    Ecco la foto del serbatoio più significativa in questo caso del catalogo ricambi:
    - ci sono due pompe: lavavetri e lavafari: controlla solo di non aver cambiato quella lavafari (la pompa lavafari ha le fascette più toste perchè la pressione è più alta, la pompa lavavetri dovrebbe essere la più bassa)
    - fatti un cavo coi faston e alimenta direttamente la pompa con una batteria: se gli spruzzini fanno non è lei
    - visto che i tergi vanno non dovrebbe essere nemmeno la leva al volante
    - il fusibile è uno soltanto ma sarebbe bene sfilarlo, controllarlo e rimontarlo perchè ne ho visti di sporchi o bruciati di sotto.
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    bonilla (19-09-2021)
  5. #3
    Dec 2018
    Grazie mille!
    Ho in effetti cambiato la pompa sotto, mi sfuggiva che ce ne fosse una seconda (non ho neanche aperto tutto il passaruota...).
    Dovrei avere le idee più chiare per il prossimo tentativo!
  6. #4
    Thanked: 566
    La pompa sotto per me è giusta.
    Passa a prove e fusibili.
    Magari con motore acceso e fari accesi prova il tergi e vedi se fanno i tergifari
    Controlla che ci sia il liquido
