Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: E luci rosse interne fatte ...
Visualizzazione Ibrida
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da tfasan Visualizza Messaggio
    Ma allora tutta quella guida fatta bene, dove sul vag bisogna aggiungere il famoso 64, è non è valida??
    mah...prova a leggere la discussione,in quanto al mess.n°41 si legge tutt'altro rispetto al mess.n°14
    Jul 2014
    Thanked: 113
    ipotesi: il messaggio 14 si riferisce a centralina portiera della A3 8P restyling.
    Possibile e/o viceversa,visto che la vignetta del #14 indica 2008
    Thanked: 767
    a fine 2008 sono iniziate le consegne del model year 2009, col restyling estetico (fari, specchietti, tastini interni, e minuzie del genere) e i nuovi motori common-rail.
    la prima serie A3 8p restyling, produz. fino maggio 2009 all'incirca, era un "ibrido", dal punto di vista dell'elettronica: una parte delle centraline erano "vecchie" (ad es. la 09 vecchia, con la sigla 279, e' presente per alcuni mesi anche sul restyling), e una parte di centraline nuove.
    Le centraline sono tutte nuove a partire dal model year 2010, in produzione nella seconda meta del 2009 (la 09 nuova riceve la sigla 063)..
    Credo che anche le centraline portiera abbiano subìto una qualche modifica.
    nella nostra discussione, stiamo parlando di una A3 8P cabrio, anno 2009, che e' l' anno preciso del passaggio al restyling. A 'sto punto diventa importante conoscere il mese di produzione...
    E poi magari non basta: la cabrio potrebbe avere uno schema a se', diverso dalle vetture normali.
    Ad es. lo sportello della cabrio deve fare scendere il vetro 1 cm, quando apri la portiera, e viceversa alla chiusura lo fa salire 1 cm. La cabrio non ha la cornice della portiera, ma il vetro si "incastra" nella capote, come fine corsa superiore.
    Quel movimento di 1 cm del vetro e' gestito dalla centralina portiera, per logica. Ecco quindi che la centralina portiera della A3 cabrio ha funzioni diverse rispetto alla centr. portiera normale. (= il firmware e' sicuramente diverso, e forse anche hardware diverso)
    Allora mi viene da pensare che la cabrio possa avere uno schema elettrico diverso anche per le luci cortesia/ ingombro.
    come ho gia' scritto 10 volte: bisogna fare attenzione a scegliere lo schema "giusto" (= es. i mess. 14 o 41, in contrasto fra loro, nei post precedenti).
    Purtroppo nei vari tutorial/discussioni, chi scrive non specifica quasi mai a quale anno/modello si riferisca lo schema proposto.
    Ultima modifica di gian8p; 20-10-2021 alle 13:56
    tfasan (20-10-2021)
  6. #4
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Ok...a questo punto non gli resta che provare le 2 diverse soluzioni.
    Io partirei dal #14 (il più semplice se non necessita di codifica) e verificare con il tester se ricevo tensione (aprendo la porta) tra il pin 20 e il 7.
    In caso di riscontro positivo ha già trovato la soluzione...in alternativa procedere con le istruzioni #41.
    Riguardo la versione cabrio...boh,in caso non riscontra alcun esito con entrambe le guide,posso provare a dare un occhio agli schemi elettrici.
  7. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
    tfasan (20-10-2021)
