Grz Dalcro, in effetti non mi serviva ma volevo condividere l'1BR che era un assetto che non avevo preso in considerazione perchè non conoscevo.
C'è da dire però che grz ai Vs suggerimenti ho conforntato tutti i codici degli ammortizzatori dei vari assetti 1BA/1BE/1BV/1BR e le misure degli ammortizzatori stessi (confrontate nei siti di rivendita ammortizzatori) e sono identiche fra 1BA/1BE/1BV.
Sembra cambiare di 1 cm circa l'estensione del braccio dell'ammortizzatore nel solo assetto 1BR (+1 cm).
A vederla così sembrerebbe -a sommi capi- irrilevante montare molle rinassate -2 o -3 cm su qualsiasi tipo di ammortizzatore, sia esso 1BA/1BE/1BV.
Nel sito dove ho trovato adatte alla mia FSI gli Eibach Pro-Kit 30/30mm E10-15-003-07-22, citano in effetti anche " si possono abbinare sia con ammortizzatori a stelo corto sia con ammortizzatori originali (fino a max. -40mm)"
Questo però va in disaccordo con quanto ho letto di stelo più corto negli assetti 1BE/1BV.. bel mistero!
A questo punto le informazioni e le possibilità ce l'hai.
Certo, arrivasse uno con la B6 (o alla peggio B7) che ha fatto il lavoro che desideri sarebbe un'altra cosa ma con le macchine di quell'epoca siamo una razza in via d'estinzione, quindi ci credo poco.
Quindi restano i rivenditori specializzati e i loro suggerimenti.
benissimo, molte grz; mi auguro che il tutto funzioni come deve così potrò esser d'aiuto nel mio piccolo, anch'io!
Vi terrò aggiornati con misure ecc
