Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Errori VAG
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    Predefinito Errori VAG
    Ciao,
    ho fatto una scansione ed ho trovato qualche errore che non capisco.
    Mi aspettavo quello dello sportello serbatoio e della serratura porta perchè ho notato il malfunzionamento.
    Quelle sulle casse, che credevo a questo punto da sostituire, cercando il codice ricambio indicato dal Vag, mi restituisce quello dell'amplificatore
    Lo stesso per gli altri errori dove si riferisce in genere alla centralina relativa.
    Non voglio annoiarvi troppo, se avete un riferimento dove viene spiegato come interpretare l'output del Vag vado a leggermelo.
    Per carità, è abbastanza intuitivo ma meglio aver tutto chiaro al 100%
    grazie!
    Sabato,09,OTTOBRE,2021,21:04:53:00009
    VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 10 x64
    Versione del VCDS: ITT 21.3.0.0
    Versione di dati: 20210508 DS325.0
    www.vag-com-italiano.com
    Tipo di Telaio 8T0)
    Centraline 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 62 72
    Chilometraggio: 155210km
    01-Motore -- stato: Corretto 0000
    03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
    04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
    05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Corretto 0000
    08-Climatizzatore -- stato: Corretto 0000
    09-Centrale elettr. -- stato: Corretto 0000
    10-Assist. Parchegg. -- stato: Corretto 0000
    15-Airbags -- stato: Corretto 0000
    16-Volante -- stato: Corretto 0000
    17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
    19-Gateway CAN -- stato: Corretto 0000
    42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
    46-Sistema Comfort -- stato: Guasto 0010
    47-Sound System -- stato: Guasto 0010
    52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
    53-Freno Stazionam. -- stato: Corretto 0000
    55-Profond. Proiettori -- stato: Guasto 0010
    56-Radio -- stato: Guasto 0010
    62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
    72-Porta post. des. -- stato: Guasto 0010
    Indirizzo 46: Sistema Comfort (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-46.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
    Componente: BCM2 1.1 H80 0141
    Versione: 00002001 N° di Serie: 0114027447
    Codifica: 01000620203900C0032002
    Nº Officina: WSC 06335 123 12345
    VCID: 3A7B87EFB55F905BCD-806E
    2 Guasti riconosciuti:
    02615 - Bloccare lo sportellino serbatoio carburante
    009 - Interruzione/cortocircuito a massa
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01101001
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 144
    Azzeramenti del Contatore: 20
    Chilometraggio: 148046 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2020.10.10
    Tempo: 22:58:39
    02616 - Sbloccare lo sportellino serbatoio carburante
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 107
    Azzeramenti del Contatore: 233
    Chilometraggio: 148123 km
    Data: 2020.10.15
    Tempo: 11:21:44
    Indirizzo 47: Sound System (J525) Etichette:. ITT\8T0-035-223-ASC.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T0 035 223 AB HW: 8T0 035 223
    Componente: DSP STD H07 0220
    Versione: S2100000
    Codifica: 0203010101
    Nº Officina: WSC 06335 000 00000
    VCID: 6ED37BBFB9970CFB21-803A
    00417 - Altoparlante/i frequenze medie/basse ant. sin (R101)
    011 - Interruzione
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01101011
    Priorità dei Guasti: 5
    Frequenza dei Guasti: 76
    Azzeramenti del Contatore: 25
    Chilometraggio: 148211 km
    Data: 2020.10.18
    Tempo: 15:00:04
    Dati congelati:
    Tensione: 12.00 V
    Temperatura: 37.0°C
    Bits bin.: 00000000
    00418 - Altoparlante/i frequesze medie/basse ant. dx. (R102)
    011 - Interruzione
    Dati congelati:
    Frequenza dei Guasti: 74
    Chilometraggio: 148907 km
    Data: 2020.10.26
    Tempo: 13:11:50
    Dati congelati:
    Tensione: 12.10 V
    Temperatura: 38.0°C
    Bits bin.: 00000000
    Indirizzo 55: Profond. Proiettori Etichette: ITT\8K0-907-357.clb
    N°. di Ricambio: 8K0 907 357 B
    Componente: Dynamische LWR H01 0030
    Versione: 00000001 N° di Serie:
    Codifica: 0000004
    Nº Officina: WSC 06334 000 00000
    VCID: 3467A9D7573B662B17-8060
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    02988 - Circolazione a sin/des. commutazione att.
    000 - - - Spia di Guasti accesa
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 11100000
    Priorità dei Guasti: 7
    Azzeramenti del Contatore: 253
    Chilometraggio: 154116 km
    Data: 2021.08.11
    Tempo: 21:30:26
    Indirizzo 56: Radio (J503) Etichette:. ITT\8Tx-035-1xx-56.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T1 035 195 H HW: 8T1 035 195 H
    Componente: Symphony3 H02 0210
    Versione: 00000004 N° di Serie: AUZ5Z4H1043311
    Codifica: 0502008001020500015B070000
    VCID: 3C7781F7BF6BAE6BDF-8068
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Componente: Display
    02095 - Protezione componenti attiva
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100000
    Priorità dei Guasti: 3
    Frequenza dei Guasti: 3
    Azzeramenti del Contatore: 57
    Chilometraggio: 153761 km
    Data: 2021.07.16
    Tempo: 16:45:28
    Indirizzo 72: Porta post. des. (J389) Etichette:. ITT\8K0-959-794.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
    Componente: TSG HR H06 0170
    Versione: N° di Serie: 0000007657883
    Codifica: 010C02204000210001
    VCID: 7EF34BFFE9F77C7BB1-802A
    02115 - Gruppo di chiusura della chiusura centralizzata
    008 - Segnale inammissibile - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101000
    Azzeramenti del Contatore: 62
    Chilometraggio: 147958 km
    Data: 2020.10.10
    Tempo: 18:08:58
    Fine-------------------(Tempo trascorso: 02:51, udsna)---------------------
    Thanked: 564
    Beh, il riferimento classico è questo http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes (sono ovviamente tante pagine....)
    Se poi non trovi i tuoi fai un cerca del singolo DTC su google, es. Audi DTC xxxxx e qualcosa trovi
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Orlac (10-10-2021)
  5. #3
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Orlac Visualizza Messaggio
    grazie!
    Semplice...digiti in un motore di ricerca (e.s. google) il numero errore/guasto seguito da Ross-tech.
    e.s. 02095 Ross-tech> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02095
    e.s. 02988 Ross-tech> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02988
    ecc.ecc.
  6. #4
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    grazie!
    questo sopra però non mi piace..come se ci fosse attivo la Code Protection...
    Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    Function Limitation
    Possible Causes
    Component Protection active
    Possible Solutions
    Learn/Disable Component Protection
    Special Notes
    At the present time the Component Protection can only be learned/disabled using the Factory Tool in Combination with an online Connection. Every Audi Dealer/Service should be able to perform this Procedure.
  7. #5
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Vedi se trovi qualche spunto utile in questa discussione: http://forum.audirsclub.it/showthrea...rrori-su-fibra
  8. #6
    ... questo non mi piace..come se ci fosse attivo la Code Protection...
    e' attiva la component protection.
    per deduzione logica, quel display e' stato sostituito, e il sistema elettronico di bordo riconosce che quel ricambio non e' abbinato al tuo numero di telaio.
    la component protection la sbloccano in concessionario, ma richiedono documenti di vendita e dichiarizione di legittima provenienza del ricambio da sbloccare.
    al momento dello sblocco, controllano il numero di matricola del ricambio, e se per caso risultasse in origine abbinato a un veicolo che e' stato dichiarato rubato, son caxxi... (ti accusano di ricettazione o incauto acquisto).
    cerca in rete "sblocco component protection" e ne capirai di piu'.
    per tutti lgi altri errori, vedo che ci sono date molto lontane (anno 2019 e 2020).
    potrebbero essere essere errori vecchi e già risolti, ma che non sono stati mai cancellati.
    cancella tu tutte le memorie dei guasti (con il comando "clear all dtcs", col vag), e vedi se i codici stessi ritornano.
    e' probabile che ne ritorneranno solamente 2 o 3 (forse solo i guasti alle serrature e la component protection), e ti concentri solo su quelli.
  9. #7
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    però non mi trovo....
    visto che se entra in protezione lo fa sistematicamente, la data dovrebbe riferirsi alla prima volta che ha incontrato il problema.
    E la data fa riferimento al periodo in cui gia l'avevo io..quindi sono sicuro che niente è stato sostituito
    Inoltre, non vedo nessun anomalia di funzionamento...se in protezione, non dovrebbe rimanere bloccato ?
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Data: 2021.07.16
    Tempo: 16:45:28
  10. #8
    ... la data fa riferimento al periodo in cui gia l'avevo io..quindi sono sicuro che niente è stato sostituito
    in data 16 luglio hai per caso fatto una cancellazione errori, con il computer di diagnosi??
    con la component protection attiva, mi pare che il ricambio funzioni "a meta'": alcune cose funzionano normalmente e altre invece sono bloccate.
    ricordo vecchie discussioni riferite alla radio/navigatore: dopo la sostituzione, funzionavano solo la metà degli altoparlanti, o robe del genere.
    a volte gli errori in diagnosi sono memorizzati solamente perche viene staccato un connettore, durante lavori di manutenzione.
    ri-collegando tutto a fine lavori, tutto torna afunzionare, ma l'errore rimane in memoria (fino alla cancellazione, attraverso il computer di diangosi). Magari e' il tuo caso. Ecco perche' ti dicevo di cancellare tutti gli errori, nel post precedente.
    fai altre ricerche nel forum, perche io ho ricordi molto vaghi e confusi: non ho mai affrontato di persona il problema CP, e quindi non ho dati sicuri, riferiti alla CP stessa.
  11. #9
    Thanked: 5
    A4 b8 2.7 190cv
    da Giugno che è nelle mie mani e non ho fatto niente.
    Solo montato la scatoletta nera dell'assicurazione e messa sotto carica la batteria perchè il proprietario l'aveva ferma da parecchio tempo.
    Si, hai ragione a voler cancellare tutti gli errori per vedere quali si ripresentano.
    non volevo farlo giusto per non toccare proprio niente.
    Nel caso dovessi andare in concessionaria ufficiale...domani infatti ho la possibilità di passarci in zona...
    potrei giusto spiegargli la situazione e chiedere come procedere.
    Se la data è la prima volta che si è presentato il problema proprio non riesco a spiegarmelo....
    ho dato un'occhiata su qualche forum straniero e sembra proprio che in questo caso non ci sia il blocco del componente ma un funzionamento parziale con isolamento di qualche cassa
  13. #10
    ... andare in concessionaria ufficiale...domani infatti ho la possibilità di passarci in zona...
    valuta bene i costi delle concessionarie, prima di autorizzare qualsiasi lavoro sulla tua macchina.
    per una semplice diagnosi e lo sblocco CP, probabilmente ti chiedono "una settimana di stipendio"...
    se sono necessari altri lavori, c'e' il rischio di spendere piu del valore residuo della macchina...
    per la data: magari la batteria scarica ha cancellato la precedente memoria guasti. Dopo che tu hai ricaricato la batteria, la macchina ha potuto fare nuovamente il suo "check", ed ha memorizzato il problema della CP (il 16 luglio)
    se oggi fai tu la cancellazione dtcs col vag, e l'errore ritorna, avra' la data 10 ottobre (quindi la data non indica la prima volta che si presenta il problema)
