Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: regolatore alternatore, problema
    Dec 2013
    Taranto (TA)
    A4 B8 170 CV
    Predefinito regolatore alternatore, problema
    Buonasera, qualche settimana fa mentre guidavo mi esce un avviso circa il fatto che l'alternatore non riusciva a caricare la batteria. Vado in officina, lascio l'auto e mi cambiano il regolatore. L'allarme non esce più ma mi da un po di problemini tipo:
    1) quando apro l'auto di sera non si accendono le plafoniere interne né il leaving home
    2) la radio rimane spenta quando inserisco la chiave e devo accenderla a mano
    Dopo che guido o l'accendo qualche secondo; se spengo e riaccendo la radio si accende da sola e il leaving / coming home funziona per 3 o 4 prove. Poi punto e a capo.
    Ho cambiato la batteria ma il problema non si risolve.
    ho fatto una scansione col VAG e questo è il risultato:
    Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL
    Component: R4 2,0L EDC H25 9098
    Revision: 25H25---
    Coding: 12194012243403080000
    Shop #: WSC 32280 133 95112
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02009
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
    VCID: 800970421B74E91E1BD-80D5
    1 Fault Found:
    7144 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
    U1008 00 [039] - -
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 349041 km
    Date: 2021.10.15
    Time: 19:27:46
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Che sia colpa del regolatore non originale? (presumo?)
    dalla scansione non si capisce, o megliio, controlla il modulo 19 gateway, li dovrebbero esserci degli errori.
    Solitamente gli accessori tipo radio e luci varie non si accendono quando la batteria scende sotto una certa soglia, questo per lasciare più carica possibile per la messa in moto, se hai un carica batterie da auto attaccalo e vedi se cambia qualcosa dopo qualche ora
    Dec 2013
    Taranto (TA)
    A4 B8 170 CV
    il fatto è che la batteria l'ho messa ieri (nuova). Cmq controllerò vediamo che errore esce.. grazie!!
    Ho l'impressione che il regolatore nuovo non faccia proprio il suo dovere.. boh
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da cyber81 Visualizza Messaggio
    Possibile...vedi questa discussione: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/13952/ ...in modo particolare l'ultimo post.
    Hai codificato la nuova batteria? : https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/5698/
    Dec 2013
    Taranto (TA)
    A4 B8 170 CV
    molto interessante graze; domattina vedo la situazione della batteria in quanto non credo sia stata codificata..
    Ovviamente non è originale :P
