Buonasera, qualche settimana fa mentre guidavo mi esce un avviso circa il fatto che l'alternatore non riusciva a caricare la batteria. Vado in officina, lascio l'auto e mi cambiano il regolatore. L'allarme non esce più ma mi da un po di problemini tipo:
1) quando apro l'auto di sera non si accendono le plafoniere interne né il leaving home
2) la radio rimane spenta quando inserisco la chiave e devo accenderla a mano
Dopo che guido o l'accendo qualche secondo; se spengo e riaccendo la radio si accende da sola e il leaving / coming home funziona per 3 o 4 prove. Poi punto e a capo.
Ho cambiato la batteria ma il problema non si risolve.
ho fatto una scansione col VAG e questo è il risultato:
Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H25 9098
Revision: 25H25---
Coding: 12194012243403080000
Shop #: WSC 32280 133 95112
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02009
ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod
VCID: 800970421B74E91E1BD-80D5
1 Fault Found:
7144 - Please Check DTC Memory in CAN Gateway (J533)
U1008 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 349041 km
Date: 2021.10.15
Time: 19:27:46
Readiness: 0 0 0 0 1
Che sia colpa del regolatore non originale? (presumo?)
