Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Aria condizionata
    New Entry L'avatar di mrs simo
    Jul 2018
    q7 tdi
    Predefinito Aria condizionata
    Buonasera a tutti.
    Un piccolo quesito: mi sono accorta oggi che quando accendo l'aria condizionata oppure il riscaldamento con le ventole ad 11 e quindi al massimo o con le stesse al minimo non esce l'aria dalle bocchette.
    facendo il check la macchina non da errori ma è come se non partisse il compressore.
    Secondo voi, da cosa potrebbe dipendere?
    grazie grazie e buona domenica !!!
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da mrs simo Visualizza Messaggio
    ...Un piccolo quesito: mi sono accorta oggi che quando accendo l'aria condizionata oppure il riscaldamento con le ventole ad 11 e quindi al massimo o con le stesse al minimo non esce l'aria dalle bocchette. facendo il check la macchina non da errori ma è come se non partisse il compressore. Secondo voi, da cosa potrebbe dipendere?...
    Ciao,
    la spiegazione del tuo problema andrebbe completata con alcune informazioni/precisazioni.
    Non esce aria dalle bocchette al massimo e al minimo: chiaro, ma vuoi dire che a tutte le alte velocità intermedie esce?
    E quando non esce aria senti girare la ventola della ventilazione abitacolo o no?
    Il clima è su “Auto” o no?
    Poi cambi discorso e parli di compressore… Hai un problema di aria dalle bocchette o un problema di temperatura aria? Chiedo perché la portata aria e la temperatura aria avrebbero cause diverse.
    Comunque da quello che dici, è un problema per il quale è bene fare una scansione e cercherei un Elettrauto specializzato in climatizzazione….
    Considera che se non hai pressione nel gas del circuito del climatizzatore subentrano problemi al sistema e quindi una ricarica del gas potrebbe sbloccare tante cose.
