Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Ho fatto dei danni con VCDS sulla mia 8V AIUTO
    New Entry L'avatar di robotic74
    Dec 2015
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A3 8V 1.4 TFSI
    Predefinito Ho fatto dei danni con VCDS sulla mia 8V AIUTO
    Buongiorno ragazzi con VCDS ho fatto delle modifiche nella centralina 09 per attivare le frecce dinamiche/alternate seguendo una procedura --
    ora delle due sezioni di freccia funziona solo una parte..
    premetto che ho fatto un mese fa il LOG e salvato tutto.
    come faccio a ricaricare la configurazione iniziale? o almeno solo per la centralina 09
    mi potete aiutare? utilizzo VCDS versione 20.1
    Grazie.
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    Cosa hai modificato? Long coding o adaptations?
    Dec 2015
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A3 8V 1.4 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da follo Visualizza Messaggio
    cosa hai modificato? Long coding o adaptations?
    adaptations
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da robotic74 Visualizza Messaggio
    ... come faccio a ricaricare la configurazione iniziale? o almeno solo per la centralina 09.
    si fa a mano.
    prendi il long coding della 09 "originale", cioe' quello della tua scansione vecchia (salvata 1 mese fa), e sovrascrivi byte per byte quel long coding nella 09.
    idem per le adaptations (e ci avrei scommesso che non le avevi salvate, 1 mese fa!)
    da quanto so io, nel vcds esistono di files di "debug", salvati in automatico sul disco fisso.
    i files di debug contengono anche le modifiche alle adaptation (meno male...)
    in pratica il vcds salva dei files di testo (codinglog.txt; adplog.txt e roba del genere) con dentro le modifiche fatte, in ordine cronologico.
    ogni riga di testo e' una modifica, e contiene la data, la centralina coinvolta, situazione prima e dopo la modifica (= from xyz to xyk).
    prova cercare quei files, nel tuo disco fisso (nella medesima cartella dove hai salvato il vcds, al momento dell'installazione).
    nel tuo caso = debug delle adaptation, devi cercare il file "adplog", o un titolo simile.
    come dicevo, ogni riga e' una modifica, quindi vai ritroso con le varie righe, fino alla data piu vecchia, e vedrai i valori iniziali.
    Te li scrivi, con calma e precisione, e poi li re-inserisci a mano, uno per uno, nelle rispettive adaptation (coe se tu dovessi fare una nuova codifica).
    da quanto so io, nel vdcs NON esiste un comando automatico di "restore", o roba simile.
    Dec 2015
    Massa-Carrara (MS)
    AUDI A3 8V 1.4 TFSI
    Risolto Grazie tutto ok
    Ultima modifica di robotic74; 29-10-2021 alle 17:36
