Pagina 9 di 16 PrimaPrima 12345678910111213141516 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 158
Discussione: Caratteristiche e limiti dell'impianto frenante
  1. #81
    Audi lover L'avatar di stefano
    May 2004
    Audi RS 4
    Citazione Originariamente Scritto da SuperTeox Visualizza Messaggio
    appena ho un attimo di tempo vengo volentieri!!!
    anche io, sto pianificando gli impegni settimana per settimana . . .
    Ciao
    Stefano
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    Domanda da profano...
    Non si potrebbe "ributtare dentro" il disco rifacendo la campana centrale???
    Se si tratta di pochi mm...
  4. #83
    SocioRsClub "WunderWagen" e Probiviro L'avatar di R-power
    Thanked: 76
    Como (CO)
    ül fünf & M3e36 "Das Bavarese" & M3e46cs "Never"
    @all:
    ad autops.co.uk ho scritto io ieri,
    al momento nessuna risposta.
    Vi tengo aggiornati.
    @leellah:
    il disco originale 345mm gira già parecchio stretto.
    Non ho preso bene le misure, ma rispetto ad ingombri della zona mozzo sono meno di 10mm che si potrebbero recuperare.
    Non pochi comunque.
    Uso "potrebbero" perchè è misura presa molto in fretta e noncurante di altri eventuali vincoli.
    Ultima modifica di R-power; 11-03-2009 alle 07:00
    links: < TTRS "ül fünf" page >__< "ül fünf" Zound-check (by nm2255) >__< R32 & TTs page>
    -- Funny BUT real quotes: (thx to..) --_.:R32:._YOU can count ON !! Everytime !!
    1."Motorsport:first U need lot of money(better NOT yours),then your 2 balls can help to go faster"(R-power)
    2."R-power:faster than Bisio,nicer than Vettel"(Craw)"..& more Macho than Dom.Toretto"(Vin-Gasolio)
    3."YODA:...concreto diretto e QUALCHE VOLTA molto simpatico" (Briccola "Carruggi.Vettel")
  5. #84
    Apr 2007
    Thanked: 11
    Monza e della Brianza (MB)
    S3 Powered
    si si e' un alternativa validissima, ma andrebbero ritaffe anche le staffe della pinza per portarla piu' all'interno.. insomma economicamente non conviene, si va a spendere un sacco di soldi e con la differenza si compra direttamente un AP Racing :D
    Citazione Originariamente Scritto da R-power Visualizza Messaggio
    @all:
    @leellah:
    Non pochi comunque.
    Ivo in teoria senza parapolvere si puo' entrare ancora un po'... pero' non conviene dai..
    tutto ha solo convenienza economica se si trova un kit gia' fatto e non da modificare (intorno ai 2K €) ..
    Ultima modifica di SuperTeox; 11-03-2009 alle 08:40 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
  6. #85
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    A sto punto vi dico... tirate i parafanghi e montate ET35...
    In Germania è molto di moda...
    Anche perchè la macchina non perde nulla del look originale.
    Ultima modifica di leellah; 11-03-2009 alle 22:43
  7. #86
    Thanked: 76
    Como (CO)
    effettivamente da non escludere....
    non so però:
    a. costi
    b. controindicazioni tecniche
    in fin dei conti dovrebbe essere la differenza tra S3 e TTs, giusto ???
  8. #87
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    non so però:
    a. costi
    a - sensibile incremento (i carrozzieri costano!) a questo punto si potrebbe valutare anche l'adozione di parafanghi allargati come quelli della Osir...
    http://homepage.mac.com/risowu/OSIR/...IGHT_HOME.html
    b - incrementando l'ET dei cerchi, si va inevitabilmente ad accrescere il braccio a terra o scrub radius (secondo la definizione SAE kingpin offset), ci sono una serie di ragioni che consigliano di non variare eccessivamente i valori stock, che solitamente tendono a essere leggermente negativi con schema McPherson; comunque, semplificando al massimo, gli svantaggi risiedono essenzialmente in reazioni allo sterzo più pronunciate.
    http://www.hrsprings.com/technical/scrub_radius
  9. #88
    Audi lover L'avatar di totalcupra
    Sep 2007
    S4 B7 Avant
    Citazione Originariamente Scritto da quattrosport Visualizza Messaggio
    Bravo Macs, da quando quasi un anno fa segnalai Turn Fast in sezione Indirizzi e siti Internet sul mondo dell'auto, ho notato che ha realizzato la bellezza di 173 visite! Quando la discussione sulle auto del sultano di Brunei, nella medesima sezione, solo per citarne una, ne ha collezionato un migliaio...
    ...comunque, sperando che la diversa e più tecnica location possa sortire qualche effetto:
    http://www.turnfast.com/tech_brakes/brakes_balancing
    Caspita questo sito è davvero interessante... mi ha già colto in fallo sulla pressione delle gomme
    S4 B7 4.2 V8 Tiptronic - Kenwood DNX5220BT - Oz Ultraleggera Matt Black 8x18 - Michelin PS 2
  10. #89
    Utente Cancellato
    Padova (PD)
    8ED ASB JMJ
    non so però:
    a. costi
    Presumo che un target percorrbile possa essere un +10 di allargamento parte per parte.
    Alla fine sono incrementi sulla carreggiata di 40 mm per asse. Sicuramente come dice Pietro potrebboro esserci delle controindicazioni, anche a livello di carichi sui cuscinetti e la macchina dovrebbe (???) peggiorare in maneggevolezza.
    Sapevo di un tizio di Bolzano che lo faceva (devo averlo letto su Bmwpassion...), c'è pure un'attrezzatura dedicata all'operazione. Il problema principale, leggevo, è che 10 volte su 9 la vernice si striscia nell'operazione e bisogna stuccare e ritoccare.
    Il look tra l'altro sarebbe molto più naturale delle appendici e farebbe molto RS4...
    Fine OT!!!
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Ecco una tebella comparativa riguardante la ripartizione dell'azione frenante a seconda di diversi tipi di impianto frenante (brake bias).
    Per chi pensava all' upgrade con l'impianto anteriore della RS4 B7 (dischi da 365 mm) e aveva dubbi riguardo al brake bias risultante al termine della trasformazione, I residui dubbi, grazie a questa tabella, trovano finalmente una risposta convincente.
    L'impianto anteriore anteriore della S4 B6 con dischi da 345 mm è uguale a quello della S3 8P e quello con dischi da 365 mm della RS6 è quello da confrontare; le differenze di bilanciamento risultanti non sono macroscopiche e sono facilmente bilanciabili con oportune scelte del materiale d'attrito delle pastiglie freno.
    Il tutto è stato carpito dal sito della ECS:
    http://www.ecstuning.com/stage/edpd/...CS%20Stage%205
    File Allegati File Allegati
