Ciao ragazzi,
mi scuso se non mi sono piu fatto sentire ma sono un po' incasinato come al solito,
allora vediamo di fare un attimo il punto della situazione...
se non avete il pack luci in teoria non dovreste avere ne le luci d'ingombro, ne le luci pozzanghera sulla portiera...
se le volete mettere è abbastanza semplice... io l'ho fatto... ;) solo richiede tanto tempo,
e non ho ancora finito...
in ogni caso per la luce vano piedi avevo letto in giro che :
l'alimentazione dell'illuminazione vano piedi si prende dalla centralina sotto allo sterzo collegandosi
al pin 7 (positivo) della spinetta B (che è a 12 poli), mentre per la massa è sufficiente attaccarsi al telaio...
dopo di che basta una piccola vaggatina:
STG 09-->Coding-->selezionare il Bit 2 del Byte 00 “Footwell Lights installed”, salvate;
(Facoltativo)poi siccome normalmente all'inizio hanno poca intesità le luci ecco come fare:
Adaptation-->Canale 5-->impostare minimo ad 80 poi vedete voi come siete più comodi;
Ci tengo a precesisare che:
io non ho ancora provato a causa del poco tempo a disposizione...
in ogni caso sono info che ho trovato in internet e se qualcs non dovesse funzionare NON mi prendo alcuna responsabilità.
detto questo chi vuole provare provi pure... in ogni caso prima dovete far passare tutti i cavi nella macchina
gurda io alla fine ho fatto tutto ma senza agganciarmi hai pin anche perchè nn saprei veramente dove mettere le mani io ho semplicemente preso un filo e attaccato all'interruttore della plafoniera e poi sono sceso fino hai piedi ant che post e con dei mammut penso che si chiamano cosi li ho fatti arrivare anche nelle portiere e il gioco è fatto senza il vag e si accendono appena apre la macchina assieme alla plafoniera e in più ho messo un pulsante che disattiva tutto il cablaggio...
ciao ragazzi, io ho fatto proprio ieri quasi tutto il pack luci,funziona perfettamente,ho utilizzato strisce di led, rosse per fare l'ambient accendendo le luci di posizione, e bianche ghiaccio quando si aprono gli sportelli, adesso mi mancano le luci agli sportelli. É stata una faticaccia, ma adesso sembra un altra auto. Ho attaccato il tutto vicino la scatola fusibili, la parte piu` complicata é stata passare il cablaggio nella parta posteriore, ma la fatica é stata ripagata.
Mastaro Fans Club socio N°81 - Vi presento la mia A4. Always Work in progress.
