Pagina 5 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 51
Discussione: A3 8p 2010 - drl lato destro spento
  1. #41
    ... smontare il paraginocchi è un'operazione molto laboriosa.
    boh. la rimozione del "Paraginocchi" l'avro' fatta 50 volte nel corso degli anni, su macchine diverse (in gruppo con vari amici smanettoni, qualche Audista ma soprattutto Golfisti. Erano anni in cui ero piu giovane e piu "interessato" alla macchina. Si facevano retrofit di gadget vari, o finiture estetiche varie, ecc, passando a volte intere nottate in garage. Bei tempi, devo dire, mi son divertito, specialmente nei raduni-serate sul lungo Po a Cremona).
    nel paraginocchi della A3 8P, lato guidatore, ci sono 3 viti esagonali (ci vuole una normalissima chiave a tubo misura 8: 2 viti si trovano sopra ai pedali e 1 nel vano fusibili), e poi 3 o 4 clip a scatto, nella parte alta appena sotto agli strumenti.
    et voila', il pannello cala sul pavimento, in 30 secondi o poco piu'.
    NB: Nel retro del pannello rimangono attaccati i vari spinotti (luce piedi, presa di diagnosi, cavi dell'interruttore fari, ecc), quindi bisogna agire con calma e non dare strattoni violenti. I cablaggi originali sono comunque lunghi, e permettono di calare il pannello.
    Ripeto che si fa tutto in pochi secondi, e "là sotto" si ha accesso anche alla gateway, alla rete di bordo, ecc. (dove si vanno a collegare molti dei fili riferiti ai gadget dell'abitacolo).
    col metodo "premi e gira la manopola" , non sono mai riuscito a estrarre il corpo intero dell'interruttore (dop alcuni tentativi, mi son sempre fermato per paura di rompere qualcosa; i vari gancetti e linguette di plastica oppongono parecchia resistenza).
    Ecco perche sono arrivato a consigliare il metodo di "togliere tutto il pannello sotto il volante".
    poi ognuno seguira' il metodo che preferisce, valutando sul campo le possiibli alternative.
    Thanked: 566
    boh. la rimozione del "Paraginocchi" l'avro' fatta 50 volte nel corso degli anni....nel paraginocchi della A3 8P, lato guidatore, ci sono 3 viti esagonali (ci vuole una normalissima chiave a tubo misura 8: 2 viti si trovano sopra ai pedali e 1 nel vano fusibili), e poi 3 o 4 clip a scatto, nella parte alta appena sotto agli strumenti.
    Anche la mia TT 2001 e l'A4 B6 si smontano come indicato nel video (premi e ruota) anche perchè smontare il paraginocchi è un'operazione molto laboriosa...
    Beh,
    infatti non contestavo il tuo dire, sennò magari ti citavo, ma dire che il processo di smontaggio interruttore luci è comune su molti veicoli Audi e vale la pena provare.
    Relativamente alle difficoltà il messaggio completo soprariportato si riferiva alla TT nella quale oltre alle viti frontali e agli impegni del pannello in basso bisogna scostare il pannello fusibili e sono altre quattro o cinque viti. Insomma tanta roba rispetto al citato "premi e gira" che a me funziona.
    Va da se che qualsiasi utente/persona con un minimo di manualità può smontare il paraginocchi (io l'ho fatto molte volte per altri smontaggi e riparazioni dei tanti guasti, ma se voglio il quadro interruttori faccio così: https://www.youtube.com/watch?v=UAF2...el=gregtitcomb (filmato completo di 9 secondi)
    Ultima modifica di dalcro; 12-11-2021 alle 13:34 Motivo: tolte ripetizioni grammaticali
  4. #43
    ... Relativamente alle difficoltà il messaggio completo soprariportato si riferiva alla TT nella quale oltre alle viti frontali e agli impegni del pannello in basso bisogna scostare il pannello fusibili e sono altre quattro o cinque viti.
    ok, chiaro. E' bene specificare che si tratta della tua TT 8N, che e' diversa rispetto A3 8P in discussione.
    ... se voglio il quadro interruttori faccio così: https://www.youtube.com/watch?v=UAF2...el=gregtitcomb (filmato completo di 9 secondi)
    nel video di 9 secondi, la manopola non esce... (come succedeva a me!!).
    il video non e' riferito una A3 8P, e adesso mi son veramente incuriosito: prima o poi ci riprovo, a tirare giù il mio interruttore!!
    ho cercato video specifici per la manopola luci della A3 8P , ma non ne ho trovati (ci ho dedicato troppo poco tempo, riprovero' a cercare con piu calma).
    in ogni caso, i differenti spunti usciti nella nostra discussione saranno utili a chi si deve cimentare nello smontaggio della manopola.
    piu info si condividono, in modo pacato e costruttivo, piu' sara' facile risolvere il problema.
  5. #44
    Thanked: 566
    Proprio per questo ho citato TT e A4 B6.
    Per condividere maggiori informazioni.
    Magari stasera colleziono tutti gli smontaggi interruttori switch, così vediamo di aiutare altri utenti di A5 e A6
  6. #45
    Jul 2009
    Verona (VR)
    A3 SPB1.6 TDI 2009 - 8P
    quante info interessanti!! questo thread si è trasfomrato in qualcosa di piu' grande
    grazie ragazzi, grazie mille
    se non ci aiutiamo tra noi...potere al popolo!
  7. #46
    Audi lover L'avatar di Onivas
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Audi A3 8pa sline 2.0 140 cv
    Quindi solo sulla mia non c’è soluzione
  8. #47
    Jul 2009
    Verona (VR)
    Citazione Originariamente Scritto da Onivas Visualizza Messaggio
    tu sei piu' sfortunato, putroppo, perchè solo una parte della tua striscia led non funziona...ergo a mio parare devi cambiare il fanale
    ma come ti dissi giorni fa se io fossi nella tua stessa situazione lo lascerei cosi'...
    daltro canto, hai pubblicato una buona offerta a 250 euri...quindi magari un pensiero lo potresti fare
  9. #48
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Sei gentilissimo
  10. #49
    nel tuo caso bisogna aprire il faro, e lavorare di fino sui cablaggi interni (magari sono "cotti" dal calore), verificare le saldature sulla scheda dei led, ecc.
    e' un lavoro delicato, non alla portata di tutti, come gia descritto.
    sul mercato ci sono anche specialisti di riparazioni, come hai detto nei mess indietro, ma pare che si facciano pagare quanto un faro nuovo...
    A quel punto vale la pena cambiare il faro, anziche' riparare, considerando i possibili rischi di infiltrazioni acqua dopo aver aperto il faro (o magari si ri-presenta il medesimo difetto fra 3 mesi...)
    l'idea di "lasciare stare tutto così com'e'", proposta da zap, la condivido pure io: e' inutile spendere una paccata di soldi, per 5 cm di led spenti.
    in fin dei conti, la luce drl e' accesa in entrambi i fari, e secondo me sei a posto anche col codice della strada -che in teoria non sanziona l'asimmetria estetica, ma solo la mancanza completa delle luci. Ma tu la luce ce l'hai, da ambo i lati del veicolo...
    Boh, approfondisci l'argomento, per non rischiare una sanzione, perche io non ho dati certi).
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Come ti è già stato proposto,temo che per tè ci sia da sostituire il faro e/o cercare un riparatore.
    In effetti cercando l'argomento in "uso e manutenzione",viene riportato:
    @zap se interessato allo schema elettrico,inviami la tua email in PM.
    Purtroppo nel sito ho provato + volte ad allegare un PDF,senza successo.
