Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Come devono essere i gruppi ottici anteriori su a6?
    Oct 2021
    la presenza di una lampada specifica a incandescenza che funge da abbagliante, dato che di giorno se dovessimo aver necessità di utilizzare gli abbaglianti per lampeggiare e quindi abbiamo le diurne accese, i bixeno sono spenti quindi il lampeggio risulta quasi invisibile dato che gli xeno hanno bisogno di qualche secondo per illuminare correttamente.
    Hanno ovviato il problema con una parabola specifica con lampada a incascenza per il solo lampeggiio,
    Grazie, verifichero' anche questo.
    Sarebbe interessante abbinare anche questi abbaglianti ad incandescenza agli abbaglianti bixeno.... in modo che le lampade ad incandescenza si sommino la sera agli xeno
    Apr 2010
    Thanked: 5
    Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da Gagio Visualizza Messaggio
    Io possiedo la tua stessa versione a valutare da foto ed annata, smanettando sul menù del MMI troverai una voce che ti consente di disattivare le DRL che nel tuo caso sono sue semplicissime 21w montate al centro della parabola più interna lato radiatore, condivisa con le piccole w5w che fungono da posizione. Se vuoi aumentare/ripristinare la potenza dei fari bixenon devi aprirli se sono ADATTIVI (le lenti si muovono orizzontalmente quando sterzi a partire dai 30kmh) e sostituire il gruppo lenti come scrive Lucaropa. Se invece fossero fissi standard puoi fare la stessa operazione senza essere costretto ad aprirli ma accedendo dal vano di accesso posteriore, in entrambi i casi dovrai quantomeno sganciare il paraurti.
    Citazione Originariamente Scritto da sckore Visualizza Messaggio
    ... disattivare le DRL che nel tuo caso sono sue semplicissime 21w montate al centro della parabola più interna lato radiatore, condivisa con le piccole w5w che fungono da posizione.
    ripeto anche a te la mia domanda, perche non ho avuto risposta da parte altri utenti.
    in riferimento agli abbaglianti "da lampeggio" (descritti da Lucaropa), quale lampadina svolge quella funzione?
    ... Le luci diurne... o funzionano entrambe e io le chiamo posizione, o sono fulminate entrambe (e non capisco perche' me ne segnali solo una fuori uso)...
    l'icona che segnala una lampadina guasta (o qualsiasi altro messaggio di allarme), va ad occupare tutto il display del quadro.
    c'e un tastino (nella mia A3 anno 2007) per "scorrere le pagine" del display, e riuscire a vedere altre eventuali icone di guasto.
    (spero che sia così anche nella tua A6 anno 2007; controlla nel tuo manuale di uso e manutenzione).
    a quel punto, secondo me vedrai anche un altro messaggio, che ti indica l'altra luce DRL bruciata.
    Se hai installato dei led senza resistenza can-bus, la causa probabilmente sono i led, come ho gia' descritto.
    Se invece hai delle lampadine alogene (quelle previste di fabbrica), ci sarà qualche altro problema (ipotesi: portalampade cotto dal calore, ecc, ma potrebbero semplicemente essersi bruciate le lampadine alogene!).
    io direi che per risolvere il tuo problema, bisogna smontare le lampade num. 7 del disegno linkato nei mess indietro, provarle col tester, e da li' si capisce cosa fare.
    A distanza, dal forum, non possiamo fare nulla per aiutarti.
    Thanked: 566
    in riferimento agli abbaglianti "da lampeggio" (descritti da Lucaropa), quale lampadina svolge quella funzione?...
    Se nessuno ti risponderà considera il fatto che la mia auto con Bixeno 2012 ha il lampeggio fari alti diurno nello stesso fascio dove stanno anabbaglianti e abbaglianti.
    Allora ho dato un'occhiata al faro TT 2011 allo Xeno e anche lì non c'è la lampada per fari alti... https://webautocats.com/it/etka/audi/att/707/941050/ (cliccare sul link per vedere)
    Centraline evolute che lampeggiano veloci allo Xeno direi... no: ho trovato la lampadina alogena che si affaccia nella stessa parabola.
    Per una risposta certa ci vuole un utente che ha quella A6, di quell'anno e ha aperto il faro e fotografato la lampada che cerchi....
    Ultima modifica di dalcro; 14-11-2021 alle 22:50 Motivo: Rivisto penultimo rigo.
    no, non smontate niente.
    la mia e' solo una curiosita', questo dettaglio tecnico del lampeggio non lo conoscevo.
    mi guardero' i disegni esplosi con calma.
