Manutenzione cambio automatico
se riesci ad arrangiarti per girare nel frattempo vedi tu, io compromessi del genere non potrei accettarli, la spesa si aggira secondo me a quella che avresti affrontato in trasmatic o in qualunque altro centro specializzando in cambi, con la differenza che probabilmente il 10/15gg avresti avuto l’auto pronta, ormai se è vero che il cambio l’ha mandato da un professionista portarla via non avrebbe molto senso, ma va in contraddizione con quello che mi pare ti abbia detto che avrebbe fatto lui il lavoro.
Per arrangiarmi non ho alcuna possibilità, abitando in un piccolo centro senza mezzi pubblici. Per la spesa, ovviamente gia me l'ero immaginato e avevo fatto buon viso a cattivo gioco, in piu ci si è messo il suo infortunio alla schiena e le vacanze di natale.... Sfiga, insomma.
Spero solo che il conto finale sia molto dettagliato, sugli interventi eseguiti e i ricambi montati
Ragazzi buonasera, ho aperto adesso il kit zf per il cambio dell'olio a caduta... ma ho visto che è verde... mentre sembra che la mia sia rosso ! Che faccio?!
Inviato dal mio SM-N986B utilizzando Tapatalk
In che consiste questo kit?
È per fare un cambio olio fittizio svuotando soltanto quello che esce dalla coppa... sostituzione filtro, sostituzione magneti e sostituzione guarnizioni
---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:29 ----------
Ragazzi, comunque da telaio dovrebbe, anzi, è verde... non vorrei che qualcuno prima di noi lo abbia cambiato con il rosso!!!
è il Lifeguard 8?tu avevi ancora un vecchio ATF dentro…sarebbe meglio sostituirlo tutto
Si, adesso mi è arrivato il lifeguard 8... ma non posso cambiarlo tutto... non è consigliato a questi km fare il lavaggio...
Sicuri che non posso svuotare e mettere questo?
---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
Lucaropa, consigliami tu visto che hai già fatto qualcosa di simile
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:48 ----------
Una cosa... se io metto questo... ci giro un pò e poi faccio di nuovo questa operazione ???
Non vorrei ricordarmi male ma probabilmente si possono miscelare insieme certo se fai questa sostituzione ci fai qualche migliaio di chilometri e poi sostituisci di nuovo olio e filtro sicuramente si pulisce ovviamente il lavaggio non va fatto quando è molto chilometraggio il cambio
Ma aspetta il consiglio di qualcuno più esperto
Grazie Meos... credo anch'io sia così... aspetto qualcun'altro per una conferma... ma vorremmo lavorarci stasera... !!!
non dovrebbero esserci problemi, nel caso lo ricambi dopo poco, volendo potresti anche scollegare i tubi che vanno al radiatore per farne defluire un po di più
