Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Anomalia finestrino lato passegero
    Nov 2021
    Bari (BA)
    audi A3
    Predefinito Anomalia finestrino lato passegero
    Salve a tuti, ho un problemino sul finestrino del lato passegero, ptaticamente riesco solo ad alzarlo, anche se stranamente questo comando lo fa pigiando il pulsante al contrario, comunque riesco a fare solo questa funzione.
    Mentre dai pulsanti dell lato guidatore il finestrino implicato funziona perfettamente, si alza e si abassa. cosa importante ho sostituito il pulsante con uno nuovo e originale audi, ma non ho risolto il problema, mi hanno deto che dovrebbe essere la centralina quella nera che è indotazione al motorino.
    Voi esperti che ne dite?
    Nov 2021
    Bari (BA)
    audi A3
    ragazzi non c'è nessuno che mi può dare una mano??
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da radio3 Visualizza Messaggio
    ...Mentre dai pulsanti dell lato guidatore il finestrino implicato funziona perfettamente, si alza e si abassa. cosa importante ho sostituito il pulsante con uno nuovo e originale audi, ma non ho risolto il problema, mi hanno deto che dovrebbe essere la centralina quella nera che è indotazione al motorino...
    Il fatto che il comando lato guida funzioni mi confonde perchè la centralina o va o non va.
    Intanto con la macchina di qualche anno una scansione col computer non farebbe male.
    Altro punto debole sono i cavi che si sciupano nel passaggio fra scocca (montante anteriore) e porta. Passano in una sorta di soffietto a mantice che va scalzato e scostato per vedere a occhio se ci sono danni/rotture di cavi che possano compromettere il regolare funzionamento. Ci sono molte discussioni per i cavi porta danneggiati/rotti e basta cercare.
    Se non sei in grado di fare una scansione col computer o operare sui cavi ti consiglierei un elettrauto
    Nov 2021
    Bari (BA)
    audi A3
    sicuramante è da verificare da parte dell elettrauto, ma non penso i cavi, perchè il tutto funziona se viene comandato dall lato guidatore, e proprio dall lato passegero che non va, quindi localmente, e li c'è solo la centralòina che gestisce il motorino.
    Thanked: 566
    beh, come dicevo sono proprio partito dall'idea che la centralina è nella porta dx.
    Se col segnale di comando dalla sx funziona e col segnale di comando dalla dx no, forse non è la centralina ma il filo che porta qualche tipo di segnale all'interruttore a essere rotto.
    Poi sono pareri e non pretendo certo di fare diagnosi a distanza centrarle
  7. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    radio3 (16-11-2021)
  8. #6
    Feb 2016
    A3 2.0 tdi 140cv
    A me era il tasto che non faceva più bene contatto, una volta cambiato tutto ok. Ma prima per sicurezza dai 7n occhiata ai fili della portiera.
  9. #7
    Citazione Originariamente Scritto da Sandrino01 Visualizza Messaggio
    nel caso in discussione, il tasto lato passeggero e' già stato cambiato. (vedi mess #1).
    la centralina alzavetro funziona regolarmente utilizzando il tasto lato guidatore (ma si blocca col tasto lato passeggero, che e' nuovo).
    a questo punto, per logica, il "colpevole" potrebbe essere il cablaggio dentro la portiera passeggero, come già detto da dalcro al messaggio #5.
    prima di cambiare altri pezzi, secondo me vale la pena esaminare i cablaggi (magari risultano pizzicati, e il problema e' nato in occasione di altre riparazioni).
