Risultati da 11 a 20 di 23
Discussione: drl audi pre-restiling
    prova da ascoltare bene, dal minuto 1:12.
    la voce narrante dice: "il problema e' che in questi fari qui non e' possibile cambiare solo quel led... almeno ufficialmente.
    Perche' poi una soluzione si puo' trovare..." e prosegue descrivendo i prezzi di fari usati, ecc.
    quindi -ammettendo che chi parla nel video abbia informazioni affidabili- ufficialmente Audi non fornisce quel ricambio?? boh.
    ho capito giusto dal video?
    e' facile andare in confusione.
    chiedo un ulteriore dettaglio: quel tipo di faro da quale anno di produzione e' presente sulle A3 8V?
    Nel tempo si sono sovrapposti vari ritocchi estetici (come accade su tutti i modelli), ed e' facile fare confusione.
    i "Model year" di Audi non coincidono con l'anno solare.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Ma il riferimento "non è possibile sostituire solo quel led" immagino sia riferito che non sono semplici da sostituire (senza attrezzatura adeguata),quindi sia da sostituire l'intero modulo.
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    AUDI A3 AMBITION SPB 2.0 TDI 150CV
    cmq sul restlyng tanti hanno avuto un mare di problemi
    Jul 2014
    Thanked: 113
    ...2017
    Jun 2020
    Thanked: 7
    Lodi (LO)
    si 2017
    Thanked: 566
    Ma non vedo fisicamente i led, nel link.
    Queste centraline sono fissate fuori dal faro, e comandano i led fissati sulla piastra dentro il faro (e quindi io rimango fortemente convinto che i led Drl originali non siano accessibili, non sostituibili; se per caso si bruciassero alcune elementi della striscia led, ecc, nella maggior parte dei casi tocca cambiare l'intero faro).
    La centralina del link fa abbassare l'intensita' luminosa dei led Drl quando si mette la freccia;
    analogamente, nel caso di freccia "dinamica", ci sara' una analoga centralina per creare l'effetto visivo di "scorrimento" = fa accendere i led in sequenza, ecc ecc.
    quelle centraline ovviamente si possono cambiare, se risultassero danneggiate. Il problema invece rimane irrisolto, se il danno si trova nei led, dentro il faro...
    Il bussolotto proposto da mirketto82 è un gruppo completo e le lucine sono quei quadratini gialli che si vedono qui (sul link sicuramente meglio):
    Il pezzo è previsto nei fari dal 2017 e si trova nelle Parti Ricambio, come indicato in relazione all'applicabilità delle A3 più nuove della serie https://webautocats.com/it/etka/audi/a3/890/941000/ particolare 4 dis. 8V0998473.
    La notizia che ho apprezzato è che quel bussolottino si può svitare e cambiare senza scollare il faro e quindi quando si guasteranno le luci diurne, insomma si può riparare il faro vecchio cambiando il pezzo intero tramite svitamento e riavvitamento.
    Da notare che girando per eBay trovo componenti con lo stesso principio previsti su BMW e altre Audi (mezzi di progettazione recente).
    Spero che questo sistema di avvitare componenti a LED in modo da sostituirli completi si diffonda anche per altri gruppi in modo da facilitare le riparazioni senza spese eccessive.
    ... le lucine sono quei quadratini gialli che si vedono qui (sul link sicuramente meglio):
    si', i quadratini gialli li riconosco.
    Ma quei led sono previsti su vetture 2017, come ci ha precisato Marcy. (2017 è l'anno del restyling? boh).
    invece Mirketto ha una A3 2016 (post #1. E il titolo della discussione dice pre-restyling).
    boh, e' facile confondersi, la semplice parola restyling in alcuni si rivela casi fuorviante.
    nel link successivo, Marcy ha proposto il "kit" per A3 pre-rest, marca Xenonland, e io mi riferivo a quello, come ho scritto all'inizio della frase che tu hai quotato per spiegarmi i quadratini.
    ri-leggi il mio post #8, le 2 righe sopra a quanto hai quotato (ribadisco che nel link Xenonland io non vedo led, ma un semplice alimentatore).
    adesso il dilemma e': la A3 di Mirketto (da lui dichiarata 2016), quale tipo di faro ha?? c'e' lo sportellino nel suo faro, oppure no??
    nella seconda meta' dell' anno solare 2016 e' entrato in produzione il m.y. 2017, quindi Mirketto deve controllare il mese di produzione della sua macchina, per individuare in modo sicuro e preciso il model year.
    Questo "problema" del model year e' gia emerso in altra discussione, sempre riferita ai fari (erano xenon, era A3 8P, ma poco importa), dove e' uscito fuori un certo parapiglia, un batti e ribatti "nocivo", nato probabilmente per una incomprensione di fondo intorno all'anno del restyling.
    come ho scritto in apertura del messaggio, parlare semplicemente di restyling e' talvolta fuorviante, e anche il semplice anno di immatricolazione (che sembrerebbe un dato "sicuro", preso dal libretto) non fornisce in realta' un dato univoco per identificare la macchina (e le sue componenti).
    il model year sfalcato a cavallo di 2 anni solari, determina differenze a volte sostanziali fra vetture all'apparenza identiche e immatricolate a brevissima distanza di tempo.
    a questo punto, vuoi vedere che torna in campo la mia ipotesi iniziale?? (se la A3 di mirketto fosse una my 2016, i led nel faro pare che non siano accessibili, esiste come ricambio solamente la centralina esterna).
    ... La notizia che ho apprezzato è che quel bussolottino si può svitare e cambiare senza scollare il faro e quindi quando si guasteranno le luci diurne, insomma si può riparare il faro vecchio cambiando il pezzo intero tramite svitamento e riavvitamento.
    si' e' una novita costruttiva, intelligente, razionale. L'ho scoperta oggi, perche' sui fari che ho smontato (vetture NON Audi, e non recenti), lo sportellino non esiste.
    dover cambiare in toto il faro, come si e' costretti a fare su vetture precedenti (e forse si e' costretti ancora oggi, sui fari posteriori), e' uno spreco, una spesa inutile.
    Ultima modifica di gian8p; 21-11-2021 alle 13:33
    Thanked: 566
    Non avevi precisato a quale link ti riferissi.
    Chiarito che ti riferisci al secondo link, cioè questo http://xenonland.com/product/1063/xe...g0907397p.html, il dispositivo è un bussolotto che pilota le lucine interne che si possono cambiare solo scollando il faro.
    Relativamente al dilemma non entro nel merito perchè con i casi di produzione, model year e strascichi vari non ho elementi certi, tant'è che non mi sono ficcato nei dilemmi proprio scrivendo"A3 più nuove della serie" senza date.
    Anche quando ho scritto della bellezza della nuova soluzione, più recente, non mi sono infilato nella dialettica delle versioni e date perchè non ho elementi concretti di aiuto (ho un parere ma se non si è precisi, documentati e sicuri è bene evitare affermazioni per evitare contestazioni )
    di sicuro avro' capito male.
    ma il titolo della discussione dice pre-restyling.
    mirketto pare che stia cercando info sul modello pre-restyling. (lo ribadisce anche nel #6).
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Da tuo intervento è sembrato di capire ti riferissi a fari in generale,pure restyling. (di fatto pure altro utente ti ha risposto per modulo restyling).
    Ad ogni modo...l'importante che l'autore del post. sia consapevole da quanto richiesto e fortunatamente pare di sì #10
