Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Quale olio usare su A6 con molti chilometri
    Feb 2018
    Verbano Cusio Ossola (VB)
    Audi A6
    Predefinito Quale olio usare su A6 con molti chilometri
    Buongiorno sono possessore di A6 B4 del 2001 con motore 1,9 TDI 96 Kw con attualmente 365,000 km , premetto che non mangia un filo d olio ci metto 1 litro ogno 10.000km, ma mi sono sempre chiesto che olio usare su macchina con cositanti chilometri. Abito a circa 200 mt sul livello del mare e di inverno arriva al mx a meno 3/4 gradi sotto zero, quindi non un ambiente estremo. meglio un 5W30 come conisgliato su siti tipo Motul o Castrol oppure un 10W40 ? Perche tanti dicono un 15W40? Grazie
    Thanked: 571
    Il solito 5W30 507.00 per me va bene: all'avviamento a freddo scorre meglio e "riempie" prima il circuito dell'olio. A caldo hai comunque la viscosità prevista.
    Magari, un 5W40 conforme alla specifica 505. 01 cito:
    "Special engine oil for VW turbodiesel engines with pump-injector-unit and for the V8 Commonrail turbodiesel engines. Meets ACEA B4 SAE 5W-40 specification."
