gian8p
Peppe_88 , su quale vettura ti e' successo il problema??
se ci descrivi per bene le caratteristiche del veicolo (modello, anno, clima monozona oppure bizona, ecc), forse qualche utente che ha avuto lo stesso problema potra' aiutarti in modo più mirato. (ipotizzando che sia un difetto noto, e che si ripete su tante vetture).
in un'altra discussione, tu scrivi di aver cambiato la centralina clima, comprandola usata in Lituania. (potrebbe essere guasta, ecc ecc).
ma se hai cambiato la centralina per fare un "upgrade" (passando cioe' da un clima basic-level a un clima "piu bello"=finto bizona), allora bisogna lavorare con le eeprom, scambiandole.
bisogna mantenere la tua eeprom vecchia, e trasferirla sulla centralina usata che hai appena installato. Altrimenti il clima non funziona.
Cerca altri dettagli nelle vecchie discussioni del forum, usando le parole chiave "finto bizona", nella finestrella di ricerca.
io non ho mai fatto quel lavoro, ma mi aveva incuriosito la discussione che diceva di scambiare eeprom. (a distanza di anni, potrei anche ricordare male).
