Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Meccanico capace e onesto Emilia Romagna
    Nov 2021
    Reggio Emilia (RE)
    Audi A6 Allroad 4F
    Predefinito Meccanico capace e onesto Emilia Romagna
    Buonasera a tutti:
    Ho bisogno del vostro aiuto!
    Ho già scritto dei problemi al cambio automatico della mia A6 C5 allroad 2.5tdi del 2004
    Ho trovato un cambio automatico con l'auto donatrice identica alla mia (motore AKE) ma con la metà dei KM
    Il mio meccanico (di modena) però non vuole fare il lavoro, dice che:
    - non ha senso montare il cambio se poi non si mette anche l'olio nuovo (e allora i costi lieivitano)
    - c'è il rischio che poi la centralina del cambio non comunichi con l'auto e lui non ha il SW per riprogrammarla
    - non ha senso aggiustare il cambio se poi il motore ha 380.000km
    insomma..... ha ragione lui, oppure non ha voglia!
    In ogni caso:
    conoscete qualche meccanico capace e onesto che possa fare il lavoro zona Emilia Romagna?
    Grazie per le segnalazioni!
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Certo che il cambio puo avere un altra vers. di SW, e a questo punto serve di "accoppiare" il motore con il nuovo cambio. Anche se la sigla del cambio e uguale a tutte due, il SW puo essere diverso.
    Nov 2021
    Reggio Emilia (RE)
    Audi A6 Allroad 4F
    ma l'auto donatrice ha motore e cambio identica alla mia
    e comunque si, cerco un meccanico che sappia gestire anche centraline e programmi
    grazie
    Citazione Originariamente Scritto da Allroad 72 Visualizza Messaggio
    ... cerco un meccanico che sappia gestire anche centraline e programmi
    A Bologna c'e' Trasmatic, che sono specialisti dei cambi automatici. (quindi sono in grado di programmare le centraline, fare qualsiasi lavorazione dentro il cambio, ecc).
    nel forum, molti utenti ne hanno parlato bene.
    Nel tuo caso, visto che tu sei di Reggio Emilia, non so se valga la pena fare un viaggio fino a Bologna.
    prova a contattarli via mail. (scrivi "trasmatic bologna" su google, e trovi sicuro il loro sito e tutti i contatti).
    Spiegagli il tuo problema, spiega che hai trovato un ricambio usato e lo vuoi montare, quindi chiedi un preventivo per lo "scambio del cambio", ecc ecc. Vedi cosa ti consigliano (e forse scoprirai che ha ragione il tuo meccanico!).
    ragionando a spanne, temo che non sara' un lavoro economico (le tariffe degli specialisti son sempre salate: devono coprire spese per le attrezzature informatiche -licenze, aggiornamenti-, ecc ecc. A fine lavori ti offrono una garanzia -per legge- ecc ecc, e son altri costi da coprire...).
    nel tuo caso probabilmente dovrai pagare pure un carro-attrezzi, per trasportare la tua macchina (ipotizzo che col cambio guasto, adesso non sia marciante).
    se ti devi spostare per centinaia di km, c'e il rischio che il carro attrezzi ti costi piu dell'intero cambio usato...
    Ultima modifica di gian8p; 08-12-2021 alle 13:43
    Dec 2012
    Thanked: 111
    grazie
    Come ho detto prima, il codice puo essere lostesso, ma la versione di SW puo essere diversa.
    Nov 2021
    Reggio Emilia (RE)
    Audi A6 Allroad 4F
    ragionando a spanne, temo che non sara' un lavoro economico (le tariffe degli specialisti son sempre salate).
    nel tuo caso probabilmente dovrai pagare pure un carro-atrezzi, per trasportare la tua macchina (ipotizzo che col cambio guasto, adesso non sia marciante).
    Conosco Trasmatic
    Li ho contattati
    il preventivo che mi hanno presentato è due volte (o più) il valore dell'auto.
    Loro lavorano (bene) ed alle giuste tariffe per auto di un certo livello, con cambi che in rete ufficiale fanno pagare 10-8.000€
    non per un'auto di 18 anni, senza nessun valore commerciale, con un cambio che si compera usato a 200€
    non sono i professionisti che fanno per me
    Io cerco (se c'è) un meccanico vecchia scuola, che non abbia paura a tirar giù un cambio, dotato del minimo di diagnostica e di SW per gestire codici e centraline, che che non voglia 50€ all'ora (o più)
    ma forse è impossibile :-)
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Se mi posso permettere...come si dice, sembra tu pretenda "la botte piena e la moglie ubriaca"
    Se sei intenzionato realmente a sistemare il problema al cambio, considerare "il preventivo è due volte il valore dell'auto" lo trovo fuori luogo.
    Il lavoro di un officina va pagato e considerato a prescindere del valore dell'auto.
    Non è che se la tua auto ha 20 anni,il preventivo/lavoro è commisurato all'età dell'auto.
    Inoltre...chi si prende la responsabilità di eseguirti il lavoro, portando tu un cambio, anche se con la metà dei chilometri dei tuoi, a fine lavori dovesse risultare uguale e/o peggio del tuo attuale?
    Inoltre(bis)...le officine al passo con i tempi, hanno spese da affrontare per materiale di officina che in qualche modo devono recuperare (non sono a scopo gratuito) e immagino nelle ore lavoro,sia compresa una parte di queste spese.
    Secondo mè devi valutare 2/3 preventivi e considerare se il gioco vale la candela, in base a quanto tu sei disposto ad affrontare.
    Senza poi dimenticare...se non erro la tua auto è un euro3, non conosco le restrizioni di circolazione nella tua Regione/comune, ma se devi affrontare spese per rimettere in circolazione l'auto e questa non può nemmeno circolare (salvo solo in alcune ore e fine settimana)...beh.
    Nov 2021
    Reggio Emilia (RE)
    Audi A6 Allroad 4F
    Ma certo Marcy
    proprio questo il punto
    botte piena e moglie ubriaca
    benchè io non vada d'accordo con nessuna delle due :-)
    senza offesa ma.... dare l'ok alla trasmatic (o chiunque come lei) per rifare un cambio ZF 19 5HP sono capaci tutti (se hai 4.200€)
    E (sempre senza offesa) non c'era bisogno del forum, ma di un buon conto in banca, e di un'altra auto euro 7 in garage (hai ragione)!
    Sto chiedendo una cosa un pò difficile, me ne rendo conto e l'ho dichiarato: se qualcuno cioè conosce un meccanico vecchia scuola, che voglia considerare questo lavoro, quando sappiamo tutti che a fare tagliandi e cambi olio si lavora di meno e si guadagna di più :-)
    vediamo
    io incrocio le dita
