Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Luci anteriori poco potenti A5 3000 TDI
    Dec 2021
    Audi A5
    Predefinito Luci anteriori poco potenti A5 3000 TDI
    Buona sera
    Da alcuni anni possiedo un A5 Quattro 3000 TDI del 2008. Ricordo che appena l'acquistai dal concessionario (non Audi) mi lamentai della poca luce che facevano i fanali. Fu controllato tutto, vetri, parabola ecc. ed effettuate misure strumentali, sostituite per scrupolo le lampadine ma per lo strumento non sarebbe stato necessario in quanto risultava tutto nella norma.
    Scoprii poi che per ogni fanale vi è una sola lampada allo xeno che come tutte le xeno dovendo stare sempre accese viene parzializzata con uno schermo meccanico per essere utilizzata come mezza luce.
    Io provenivo da un Discovery 3 con fanali molto più grandi, mezze luci allo xeno ed alogene come abbaglianti e li ci si vedeva molto ma molto bene, soprattutto in profondità.
    Mi sono persuaso che sia per la forma del fanale che per le sue dimensioni ridotte e con una sola lampada, più di tanto non può fare almeno con quella tecnologia.
    A questo punto vorrei migliorare la situazione ma non so come fare. Il concessionario sempre il solito dell'acquisto, interpellato allo scopo mi ha detto che non saprebbe bene da che parte rifarsi sconsigliando visto il costo , l'acquisto di nuovi proiettori con diversa tecnologia sempre ammesso esistano e si possano inserire al posto degli esistenti.
    Domando quindi qui se qualcuno sa di possibili miglioramenti e nel caso come procedere.
    Feb 2013
    Audi A5
    Ciao credo di miglioramenti sui fanali originali ne puoi fare poco. La profondità l'ho sempre notata anche io un po scarsina ma rispetto agli alogeni è una bomba. Forse e dico forse potresti provare con centraline e lampade custom che hanno più lumen ma devi vedere se poi da problemi il cdb o ti segnala lampadina guasta.
    Dec 2021
    Audi A5
    Citazione Originariamente Scritto da peppez88 Visualizza Messaggio
    Intanto grazie per la risposta e concordo, a relativa breve distanza per cui con le mezze luci, l'illuminazione è decente. Quello che secondo me è imbarazzante è l'illuminazione con gli abbaglianti, roba da paragonare alla mia panda da lavoro che probabilmente è anche meglio. Sarei disposto ad investire anche con misure radicali ma non so davvero cosa fare, però mettermi a fare degli esperimenti no. Vorrei prima di muovermi avere la relativa certezza di un risultato, per questo mi sono rivolto qui Mi sembrava di aver letto che qualcuno aveva risolto....ma vado a memoria e di due anni indietro...help
    Thanked: 566
    Prima mossa da fare è controllare l'altezza dei fari e se fossero al minimo (che puntano verso il basso) potresti tirarli su nei limiti del consentito.
    Seconda mossa si basa sull'idea che i riflettori o le lenti siano ossidati/decaduti come potere riflettente e allora potresti prendere dei ricambi nuovi per vedere se vanno meglio dei fari vecchi di 14 anni (prendili plug&play senza infognarti in problemi di compatibilità/adattamento). Costa ma puoi rivendere i tuoi...
    Nota: in certe città cominciano ad apparire laboratori che aprono e revisionano i fari
    Terza possibilità: comperi fari alternativi a LED ma talvolta non sono un granchè o hanno poca luce nell'area vicina alla macchina.
    Devi cercare un po' e capire
    Dec 2021
    Audi A5
    Molto gentile Dalcro, il problema però non sono le mezze luci ma la profondità che manca.
    I fanali sono ben orientati tant'è che, come scrivevo sopra, le mezze luci sono soddisfacenti.
    E' per questa ragione che imputo la mancanza di profondità alle piccole dimensioni del fanale, conseguentemente della parabola ed alla mancanza di una seconda lampada, questa si secondo me, pecca clamorosa in una macchina di quel livello.
    La seconda mossa la vorrei capire meglio, nel senso che cosa intendi per ricambi nuovi ? Perchè esistono parti di ricambio del fanale da comprare separatamente ? Non lo sapevo, ho sempre immaginato che un fanale fosse completo. Inoltre, quando scrivi plug&play, significa che ne esistono di diversi tipi alcuni più simili ed altri che invece che occorre adattarli ? Nel caso, non è che potresti aiutarmi con i codici dei ricambi e con i link dei venditori ?
    Se attorno a Bologna, Firenze e zona limitrofe, tu conoscessi officine che si occupano di revisioni a fari, mi renderesti una persona felice.
    Anche la terza possibilità potrebbe essere un'alternativa che prima di leggere qui non sapevo esistesse, ma per iniziarla a percorrere dovrei avere qualche altra indicazione: dove leggere ? A chi rivolgersi ? Link ?
    Grazie ancora a tutti per la pazienza
    Thanked: 566
    Provo a rispondere con i miei soliti capitoletti.
    Ho ben capito che i fari sono OK dall'elettrauto. Suggerivo di alzarli al massimo nel campo di tolleranza.
    Se cerchi nel forum si trovano fari delle A6 per i quali danno le lenti e le parabole di ricambio (vedi questa: http://forum.audirsclub.it/showthrea...non-fanno-luce
    questa: http://forum.audirsclub.it/showthrea...Xeno-poca-luce e questa dove è stato aperto un faro http://forum.audirsclub.it/showthrea...Consigli/page9.
    Poi c'è questa soluzione http://forum.audirsclub.it/showthrea...i-a-led-canbus
    Qui il trucco per le informazioni era cercare in A6 dove ci sono più problemi su A5 ci sono poche notizie.
    Per i negozi un altro utente parlava di Basilicata ma non lo trovo più
    Dec 2021
    Audi A5
    Capitoletti OK !!
    Più tardi leggerò approfonditamente, ma subito mi viene una domanda: quindi i fanali dell'A6 sono uguali/ intercambiabili con quelli del A5 ?
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da paltro Visualizza Messaggio
    ...quindi i fanali dell'A6 sono uguali/ intercambiabili con quelli del A5 ?...
    No No, niente da fare.
    Il fatto è solo che se cerchiamo risposte per A5 (o Q7, A8 e R8 ) i partecipanti al forum non sono così tanti e le discussioni sono meno per cui per capire cosa succede quando i fari fanno poca luce e le possibili soluzioni ho preso discussioni dell'area A6.
    Onestamente su A5 i casi non sono così frequenti.
    Ho linkato discussioni di chi ha problemi simili, tutto qui
    Dec 2021
    Audi A5
    Ok, chiaro grazie.
