Risultati da 11 a 20 di 30
Discussione: Problema Sensore ABS
    Thanked: 763
    Citazione Originariamente Scritto da metropolis Visualizza Messaggio
    ...ho provato a pulire un pò da fuori l'alloggio del sensore ed ora si accende molto più alla lunga rispetto a prima che dava subito errore, una domanda se fosse la ruota fonica il problema non dovrebbe darmi qualche errore specifico?
    come gia ti ha consilgiato dalcro, prova a pulire ancora, più a fondo (se necessario, smonta la ruota, il disco freno o altro, per accedere comodamente al sensore sul mozzo).
    la ruota fonica, in senso stretto, e' una "ghiera di metallo con dei fori": non ha nulla di elettrico, quindi io credo che la diagnosi non possa rilevare difetti nella ruota stessa.
    secondo me , la diagnosi ti segnalera' sempre il sensore (magari con la frase "segnale implausibile").
    Come gia detto da dalcro, e' assolutamente importante conoscere il codice di errore preciso.
    esempio: se lo sporco ha tappato alcuni fori della ruota, il sensore di giri forse non "riesce a vedere" correttamente la velocita' della ruota, e quindi trasmette valori anomali alla centralina abs, che a sua volta li confronta con i valori delle altre ruote, e ti mette la spia di anomalia abs nel cruscotto.
    ... ora fa anche un rumore quando prendo qualche buca maledizione
    un rumore quando prendi una buca, mi fa pensare alle biellette della barra stabilizzatrice, usurate (avevo avuto lo stesso problema. Per fortuna, quei ricambi costano poco.).
    comiunque ci vuole il parere di un meccanico, come hai gia' detto tu. Esaminera' la macchina, e potra darti un consiglio mirato.
    dal forum, possiamo solo tirare a indovinare
    Caserta (CE)
    A3 Sportback Ambition
    Il sensore nuovo lo prendo aftermarket per provarlo, comunque in serata vi incollo l'errore completo con il vag e poi procedo alla sostituzione del sensore, la cosa che mi fa rabbia è che porto la macchina che non aveva nulla e me la ridanno con problemi che prima non aveva...assurdo
    Caserta (CE)
    scusate il ritardo ecco a voi l'errore che compare dal vag, prima era corto circuito ma ora dice meccanico, in rete o meglio su youtube molti hanno il sensore rotto nell'attacco e alcuni hanno i fili tagliati nell'impianto, mi conviene cambiare prima il sensore e poi procedere con l'impianto e controllare che non ci sia qualche filo spezzato.
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    00283 - Sensore di giri della ruota anteriore sinistra (G47)
    003 - guasto meccanico - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100011
    Priorità dei Guasti: 1
    Frequenza dei Guasti: 7
    Azzeramenti del Contatore: 251
    Chilometraggio: 385484 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2022.01.27
    Tempo: 17:57:49
    Ultima modifica di metropolis; 01-02-2022 alle 15:40
    Thanked: 564
    Ecco qua il testo di Ross Tech:
    00283 - ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47): Mechanical Malfunction
    Possible Causes
    Excessive Air Gap between ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47) and pick-up.
    Depending on the equipment this could be on the Rotor or Bolt-on wheel bearing assembly
    Damaged, incorrect or rusted pick-up ring
    Short Circuit in Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
    ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47) faulty
    Possible Solutions
    Check ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47) Installation
    Check the pick-up ring
    Check Wiring from/to ABS Wheel Speed Sensor Front Left (G47)
    C'è un po' tutto quello che è stato detto compreso la distanza dalla ruota fonica.
    Se i fili sono OK, pulire pulire pulire e se non basta va provato il sensore nuovo.
    Caserta (CE)
    si devo trovare un meccanico decente dove andare per fare questi controlli maledizione...vi tengo aggiornati
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Dati congelati:
    Data: 2022.01.27
    Tempo: 17:57:49
    cit::
    00283 - Sensore Velocità Ruota ABS Anteriore Sinistro (G47): Malfunzionamento Meccanico
    Cause possibili
    Spazio d'aria eccessivo tra sensore velocità ruota ABS anteriore sinistro (G47) e pick-up.
    A seconda dell'attrezzatura, questo potrebbe essere sul rotore o sul gruppo cuscinetto ruota imbullonato
    Anello di raccolta danneggiato, errato o arrugginito
    Cortocircuito nel cablaggio da/a sensore velocità ruota ABS anteriore sinistro (G47)
    Sensore velocità ruota ABS anteriore sinistro (G47) difettoso
    Per questo motivo (sottolineato) in precedenza consigliavo una visita da un meccanico,visto che percepisci un rumore sui dossi/buche.
    Caserta (CE)
    cit::
    Cause possibili
    sento il rumore sulle buche e ci siamo ma a questo punto se fosse la ruota fonica il problema quando fa rumore non dovrebbe accendersi l'avaria abs? e questo non accade si accende a casaccio, il problema grande adesso è dove trovare un meccanico decente altrimenti devo armarmi di pazienza e devo farlo io che qui da me non c'è uno capace...
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Si,ma il problema potrebbe essere sul gruppo ruota...mi auguro di nò,ma se è stato fissato in modo errato (da i tuoi pseudo-meccanici) e ci sia un gioco anche di pochi mm,la centralina ABS non trova corrispondenza tra parte dx e sx e da lì l'errore che riscontri.
    Ovviamente come solito sono solo supposizioni...difficili da interpretare dietro una tastiera.
    Caserta (CE)
    in questi giorni vedo di smontare un pò la ruota e vedere cosa esce e vi aggiorno...maledetto il giorno che decisi di andare li per fare i lavori
    Thanked: 564
    Tutti i consigli e le indicazioni sono corretti e potenzialmente validi.
    Io partirei dalle prove più semplici che magari, visto che sei arrivato al sensore da solo, puoi fare da te
