Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Cambio filtro olio A1 1.6 TDI 105
    Jul 2014
    Genova (GE)
    A1 Allestimento 1.6 TDI 105CV HATCHBACK Attraction 1598cc Motore CAYC
    Predefinito Cambio filtro olio A1 1.6 TDI 105
    Ciao a tutti.
    Dovrei cambiare l'olio nella mia A1
    Mi sono munito di pompa elettrica per aspirare l'olio in quanto volevo fare da solo l'operazione.
    Però in effetti dovrei cambiare anche il filtro.
    Se non si mette sul ponte non si può cambiare ?
    Io non ho né ponte né martinetti
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Da quanto poso vedere nel filmato, temo dovrai affidarti ad una officina attrezzata.
    https://www.youtube.com/watch?v=ojHk...hannel=AndreaM
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Bene. Non lo cambio e faccio prima
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Mah,vedi un pò tu....
    Inoltre non credo con la pompetta riesci ad estrarre completamente l'olio dalla coppa.
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Si quello si può fare. Cambiare il filtro invece come si fa ?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da frankge973 Visualizza Messaggio
    emmm...hai guardato il filmato che ti ho postato in precedenza?
    Jul 2014
    Genova (GE)
    Si. Ma l'auto è sollevata. Senza sollevarla, dal vano motore come posso cambiare il filtro ?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Appunto ti dicevo che serve un officina attrezzata,con un ponte.
    Guardando il video,vedo poco spazio per raggiungere il filtro olio da sopra il vano motore.
    Già è difficile raggiungere da sotto, sul ponte.
    Jul 2014
    Genova (GE)
    e allora non lo cambio e faccio prima .....mica è obbligatorio .....
    Thanked: 767
    Dovrei cambiare l'olio nella mia A1....
    qual e' la sigla precisa del tuo motore? (lo vedi al punto P.5 del libretto di circolazione).
    nel corso dei vari anni di produzione probabilmente Audi ha presentato sul mercato varie serie di motori cil. 1,6 (e sempre 105 cv); secondo me la posizione di montaggio del filtro olio puo' variare.
    l' ho verificato di persona con un paio di motori 2.0 tdi della A3 telaio 8p: le serie BMM e BKD sono entrambi 2.0tdi 140cv, entrambe risalgono agli anni 2005-2006-2007, ma il filtro olio e' in posizione differente. Nel BMM il filtro olio si raggiunge facilmente da sopra; invece nel BKD si deve lavorare da sotto.
    il filmato linkato potrebbe non coincidere con la sigla motore del tuo veicolo (e se sei fortunato, anche il tuo filtro potrebbe essere raggiungibile da sopra).
    secondo me NON e' un ragionamento molto razionale.
    Nel filtro olio si accumulano tutti i residui, quindi quel filtro e' un pezzo fondamentale per il buon funzionamento del motore. Ti consiglio di cambiarlo (costa poco, e non cambiarlo puo' causare molti problemi).
    se ti fai le manutenzioni da solo in garage, potresti comprare delle rampe (le trovi in rete, oppure le puoi anche costruire da solo): devi salire sulle rampe con le ruote anteriori del veicolo, e in quel modo sollevi il muso quel tanto che basta per accedere sotto, e svitare il bullone di scarico della coppa olio, il filtro olio, ecc.
    ribadisco che una manutenzione regolare e completa (cioe': filtro olio compreso) di sicuro aiuta il motore a durare di piu'.
    Ultima modifica di gian8p; 28-01-2022 alle 20:04
