Risultati da 1 a 10 di 13
Discussione: Rumore cinghia servizi a3 8pa 1.9 tdi 135cv motore bls 2008
    Aug 2018
    audi a3 1.9tdi 8p
    Predefinito Rumore cinghia servizi a3 8pa 1.9 tdi 135cv motore bls 2008
    Buongiorno a tutti,ieri sera un amico mi ha fatto notare un romure strano dal vano motore della machina,oramai ero abituato al solito battito in testa dei disel.
    aprendo il cofano ho notato che la cinghia dei servizi sembra spostata di pochi mm dal rullo/tendicinghia, in piu ho notato un movimento strano del tenditore che ho allegato nel video.
    grazie
    dite che devo cambiare tutto il kit dei servizi?
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Audi a4 b7 2.0 tdi 8v multitronic
    Citazione Originariamente Scritto da sali8989 Visualizza Messaggio
    grazie
    Ho avuto un problema simile alla mia e la causa era la puleggia dell'alternatore, se non l'hai mai cambiata potrebbe essere quella.
    Aug 2018
    audi a3 1.9tdi 8p
    ciao,
    non ho mai cambiato l'alternatore,essendo che per fortuna diciamo che con su 230.000 km (1.9 l tdi) non ho mai avuto problemi tranne un inietore sostituito.
    si puo fare qualche prova secondo te per vedere se e realmente lui oppure cambio il blocco intero?
    grazie
    Thanked: 568
    Guarda, a 230.000 km il giro cinghia dei servizi lo puoi cambiare (cinghia+ tensore/i) che male non fa.
    L'alternatore (sempre revisionabile da un elettrauto) può far rumore di cuscinetti (rumore costante) o rumoracci della puleggia a ruota libera che sono più impulsivi.
    Poi parlar di rumori non è facile ed è bene tu vada da un elettrauto o un meccanico.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    ciao,
    grazie
    Consiglierei una verifica da un meccanico,in modo che possa analizzare le componenti corrispondenti.
    Magari è solo la cinghia leggermente allentata e/o da sostituire, e se questa risultasse a fine vita/secca,viste le temperature del periodo,possibile riscontrare una sorta di cigolio.
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    ciao,
    grazie
    Non ho consigliato di cambiare l'alternatore, solo la puleggia....è un pezzo che costa dai 25 ai 30 euro e funziona come la corona posteriore della bicicletta, quanto c'è trazione trasmette il moto se no gira libera....nel mio caso si era inceppato il meccanismo della ruota libera e faceva rumore e dei leggeri sobbalzi alla cinghia
    i vecchi meccanici appoggiavano l'orecchio su di un cacciavite e lo appoggiavano sull alternatore
    Aug 2018
    audi a3 1.9tdi 8p
    ciao ragazzi,
    nel pomeriggio ho deciso di cambiare cinghia +tensore.
    Ora va molto meglio e sembra piu fluido apparte il solito rumore di batitto in testa dei disel.
    grazie a tutti per i suggerimenti
    Jul 2014
    Thanked: 113
    ciao ragazzi,
    Bene
    Thanked: 568
    Bene, cinghia e tendicinghia a quello stato d'uso hanno il diritto di essere sostituiti
    Aug 2018
    audi a3 1.9tdi 8p
    Bene
    piccolo aiuto ragazzi,
    per il battito in testa dei disel avete qualche suggerimento?
    per al lavoro quando accendo la machina per andare via mi dicono sempre accendi l'elicottero
    si bhe devo dire che il 1.9 l veramente mi ha dato pochi problemi,ripeto l unico problema grosso e stato un inietore che ho davuto cambiare.
    per il resto nessun problema,
