Pagina 3 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 117
Discussione: idroguida a4 b7
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da marco7576 Visualizza Messaggio
    Il tubo di cui parlo è il tubo che dalla vaschetta del rabbocco si attacca al radiatore in basso...
    Quindici avevi il circuito completamente vuoto... Faccio questa domanda anche perché non so se il sensore della temperatura a circuito vuoto riesce a dare temperature giuste o se ha bisogno di acqua per misurare in maniera corretta...
    Beh, con fatto che avevi messo a casa l'acqua pensavo a un rabbocco ma se non c'era acqua perchè hai perso tutto quelllo che c'era effettivamente la temperatura letta può anche non essere significativa.
    Resta, purtroppo, vero quanto indicavo e cioè che ti conviene rimettere un liquido appropriato perchè l'acqua, come chiamiamo correntemente quella roba per non dire paroloni scientifici, non va bene.
    Poi lo vedrai vedere solo col tempo. Puoi mettere solo le mani avanti col meccanico che se fosse la testa te la rifà gratis.
    Speriamo di no
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    audi a4 b7 avant 2007 170cv
    Purtroppo il meccanico è unamico... E rimane difficile incolparlo per il distacco del tubo... Anche se abbastanza evidente... Non era mai successo in 15 anni.. proprio adesso ... Sembra un po' improbabile ..
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Beh,la vedo una bella disavventura
    Senza acqua/refrigerante dubito il sensore temperatura possa aver rilevato la temperatura corretta in quel momento.
    Detto ciò...possibile una mancanza del tuo meccanico non aver fissato (sempre restando nel dubbio) correttamente il tubo della vaschetta.
    Però in tutto questo...trovo la tua poca mancanza nel fermarti quando si è presentato l'avviso/allarme del livello refrigerante ed eseguire un controllo approfondito.
    Speriamo solo che i pochi Km percorsi non siano stati sufficienti a bruciare la guarnizione della testata.
  5. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
    marco7576 (20-02-2022)
  6. #24
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    Quali possono essere i sintomi della guarnigione zione di testa bruciata? Consumo dell'acqua? Poi...IL costo per rifarla?
  7. #25
    Thanked: 566
    Come dicevamo l'acqua bolle e la temperatura va su, controlli e trovi l'acqua consumata.
    Altro indicatore è l'olio che presenta una schiumosità tipo caffè oppure l'acqua che appare a sua volta sporca di schiume.
    Infine, problemi all'avviamento.
    Considera che se hai messo acqua del rubinetto non va bene e va cambiata con roba apposta, comunque se il meccanico è un amico ti saprà fare la sostituzione lui.
  8. #26
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    Nell'impianto verra messo il liquido apposito.. speriamo bene.. ma nel caso quanto può costare la sostituzione della guarnizione?
  9. #27
    Thanked: 566
    Mah, considera che si spiana la testa e si cambia la guarnizione. Poi normalmente, dato che è tutto smontato ti fanno spesso valvole e gommini valvole. Per rimontare servono i bulloni nuovi, sono tanti.
    Infine dato che ci sei e parlavi di 150.000 km è opportuno fare distribuzione e pompa acqua (è conveniente perchè spendi solo il materiale: sono pezzi che smonti lo stesso e rimontare i vecchi è fuori luogo.
    Immaginando che l'acqua abbia contaminato l'olio, olio e filtro olio.
    L'ultima volta che ho fatto una testa in Opel (Tigra molti anni fa) ho speso 1200 Euro
    Meccanico amico non ufficiale spererei in meno di 1000 ma sarà dura.
    Prova a sentire.
    Confermo che non ti serve a niente preoccuparti: se succede te ne accorgi da solo e tanto se è intaccata ci puoi fare poco.
    Per questo non è prevista, come invece accade per la distribuzione, manutenzione preventiva
  10. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  11. #28
    Jul 2014
    Thanked: 113
    In primis ti rendi conto quando a motore caldo fuma di bianco.
    Riguardo i costi....non saprei con certezza,dipende quando viene smontata la testata se presenta anomalie,con verifiche delle componenti.
    Se sei fortunato e risulta la sola guarnizione testata appena bruciata,te la puoi cavare con poca spesa.
    In alternativa,quanto già detto da altro utente, la spesa potrebbe salire in base a quanto riscontrato dalle verifiche.
  12. #29
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    Aggiorno.. ho ripreso la macchina e percorrendo circa 20 km non sembra dare nessun tipo di problematiche ... Però il servosterzo non funziona bene e aprendo il vecchio tubo abbiamo trovato una riduzione del tubo.. e probabilmente il tubo fatto non va bene perché arriva trippa pressione all'impianto.. mi sa che per funzionare bene ci vuole il tubo originale .. 150 euro tra tubo e manodopera buttati..
  13.
  14. #30
    Thanked: 566
    Quindi:
    perdita risolta
    no problemi alla testata
    acqua rimessa (se scende subito un po' rabbocca, che può essere uno spurgo di un po' d'aria rimasta nel circuito).
    Rimane il servosterzo che non funziona bene. Rumori o irregolarità di durezza dello sterzo?
    Intanto usa la macchina che magari deve spurgare ancora qualche bolla d'aria (vedi se il problema si manifesta in sterzata o rettilineo, se sempre stessa parte e così via.
    Infine parlaci del liquido nuovo che hai messo nel servosterzo: a mia memoria l'olio servosterzo Audi è speciale nel senso che è un tipo di olio non compatibile con altri.
    Il meccanico ha messo l'olio Audi o comunque l'olio appropriato, specificatamente per Audi VW, anche se non originale?
    Ultima modifica di dalcro; 22-02-2022 alle 09:06
