Pagina 5 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 117
Discussione: idroguida a4 b7
  1. #41
    Thanked: 568
    Qui siamo OT per cui sarebbe e meglio tu ti accodassi di là, nella discussione B7, in modo da evitare che la tua esperienza vada persa.
    Relativamente alla domanda che fai, se prendi devioluci e anello valuta anche le plastiche, almeno a occhio.
    Se ben ricordo serve una codifica col VCDS, ma è una mia memoria e magari qualcuno poi ti aiuta più precisamente
    Esempio su A3 http://forum.audirsclub.it/showthrea...cruise-control
  2. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    marco7576 (26-02-2022)
  3.
  4. #42
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    audi a4 b7 avant 2007 170cv
    perdonami ma non capisco ... OT B7? ma siamo all'interno della discussione che ho aperto.. no?
    spiegami...
    a parte questo, oggi ho notato che nonostante la macchina adesso vada bene l'idrogiuda funzioni perfettamente anche quando la macchina va in temperatura dalle bocchette non esce aria calda...
    ho controllato se la vaschetta del liquido fosse piena e fortunatamente per me è rimasto a livello... allora mi viene il dubbio che ci sia aria nel radiatore del riscaldamento... ma c'è una procedura per spurgare l'aria?
    o ci sono altri tipi di problemi che non conosco?
    tipo quando avevo il bmw c'era un sensore posto lato passeggero che dopo qualche tempo non funzionava più bene e l'aria andava come li pareva...
    grazie
  5. #43
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da marco7576 Visualizza Messaggio
    spiegami...
    Mio errore.
    Relativamente alle bocchette che non danno aria calda ci sono diverse spiegazioni.
    Immagino tu ti aspetti l'aria calda quando la temperatura acqua è a 90°C e allora intanto bisogna capire se per farsi posto e cambiare il tubo idroguida il meccanico ha staccato i tubi acqua (non c'entrano niente col servosterzo ma potevano complicare il lavoro).
    Se il meccanico non ha toccato il circuito acqua bisogna fare una scansione.
  6. #44
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    Ciao Dalcro nei post precedenti avevo scritto che avevo perso completamente l'acqua dal radiatore... Perché secondo me il meccanico aveva staccato e riattaccato male il tubo della vaschetta dell'acqua. È per questo che faccio questa domanda. Ad oggi tutto funziona tranne l'aria calda.
  7. #45
    Thanked: 568
    Oops... Giusto!
    Mi pare che il sistema non si spurghi dall'alto ma bisogna circolare col riscaldamento acceso al massimo in modo che l'acqua passi dal radiatore in cabina e porti via le bolle d'aria.
    Ovviamente, se funziona, avrai aria calda e il livello in vaschetta scenderà di un po' per cui dovrai fare un rabbocco.
  8. #46
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    Ok proverò grazie
    Il meccanico mi aveva detto che l'acqua circolava dal radiatore a prescindere se si tiene aria calda o fredda . Faccio questa prova e vediamo....
  9. #47
    Thanked: 568
    Sono prove... Non certezze.
  10. #48
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    Niente... anche se da ieri temp. al massimo e aria a palla e temp a 90 esce aria tiepida... toccando i tubi dietro al motore che portano acqua al radiatore interno, il tubo sotto scotta... quello sopra è leggermente tiepido...
    cosa devo fare per togliere l'aira?....
    grazie
  11. #49
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Vedi questo video dal min. 13.55 : https://www.youtube.com/watch?v=LOFmhZCC56M
  12. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
    marco7576 (04-03-2022)
  13.
  14. #50
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    Ciao marcy68 ho guardato il video ma non capisco .... Io non ho problemi a fare entrare in temperatura la macchina .. ho l'aria dell'abitacolo che non scalda e i due tubi dietro il motore uno caldo e l'altro tiepido... Adesso è da capire se non mi funziona il comando dall'interno che regola la temperatura o se ho aria nel radiatore interno . Non lo so... Chiedo a chi ha più esperienza di me. Premetto che fino a che non ho portato le macchina dal meccanico e non mi si è vuotato l'impianto accidentalmente tutto funzionava bene...
