Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Audi A4 B8 - problema centralina 09
    Apr 2011
    Cosenza (CS)
    audi a4 avant tdi
    Predefinito Audi A4 B8 - problema centralina 09
    Salve. Ho un problema sulla mia audi A4 B8 del 2010. Mentre ero parcheggiato con le luci interne accese, si sono spente di botto e quando sono andato a mettere in moto la macchina mi sono accorto che non funzionavano ne le luci interne della macchina, ma soprattutto non mi funziona più l'idroguida. Il volante è rimasto indurito .
    Ho fatto una Vaggata e mi da errore sulla centralina 09.
    File Allegati File Allegati
    Thanked: 567
    Dunque hai l'errore così descritto:
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    03123 - Morsetto 30 - 2
    011 - Interruzione
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01101011
    Priorit‡ dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 1
    Azzeramenti del Contatore: 146
    Chilometraggio: 185530 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2022.02.07
    Tempo: 17:38:00
    Ross tech
    - al 03123 dicono di guardare il fusibile della centralina 09:
    When found in address [09] - Central Electronics in Audi models such as the (4G/FC) 2011+ chassis A6/A7 make sure the fuse powering terminal T17d/15 (black connector) at J519 is present and powered.
    - al 03124 più mirato alla B8, circa la stessa cosa:
    When found in address [09] - Central Electronics in Audi models such as the (8K/FL) 2008+ A4 and A5 make sure the fuse powering terminal T6f/3 at J519 is present and powered. Using a 2010 M.Y. A4 for example, the exact fuse position is ST2, SC5. Measuring block group 002.3 shows live data for Terminal 30 - 3
    Insomma bisogna guardare i fusibili e J519 che potrebbe essere è la centralina confort.
    Guarda se la centralina o componente J519 è asciutta perchè il fusibile bruciato è causato da qualcosa.
    Penso sia bene andare almeno da un elettrauto o in Audi.
    Apr 2011
    Cosenza (CS)
    audi a4 avant tdi
    grazie mille per la tempestiva risposta. domani andrò in officina per vedere cosa dicono
    Problema risolto. Il fusibile incriminato era il 20A numero 7 lato sinistro nella scatola rossa. Ho messo il nuovo e funziona di nuovo tutto
    Ultima modifica di torakiki70; 08-02-2022 alle 13:40
