Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Problema con tergi posteriore e pompa lavavetri.
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    A3 2.0TDI 140cv del 2008
    Predefinito Problema con tergi posteriore e pompa lavavetri.
    Salve,
    da qualche giorno non mi funziona più spruzzino e il tergicristallo posteriore. Nel forum ho trovato varie discussioni sull'argomento ma nessuno a poi descritto come ha risolto il problema, qualcuno mi potrebbe aiutare a risolvere?
    A3 2.0 TDI 140CV del 2008
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da Morvan Visualizza Messaggio
    ...da qualche giorno non mi funziona più spruzzino e il tergicristallo posteriore...
    è probabile che siano due guasti. Speriamo di no, comunque da una parte bisogna cominciare...
    Prima di tutto controlla i fusibili (sia il manuale istruzioni che i coperchi scatole ti indicano quali sono) meglio con un tester che a occhio. Li sfili e misuri la continuità per confermare che non sono bruciati.
    Poi dividi il problema.
    Spruzzino posteriore: prova a sentire il rumore della pompa azionandola col quadro acceso e motore spento. Così capisci se gira o no.
    Se non gira bisogna arrivare al serbatoio e dare un'occhiata lì (zona DX cioè lato passeggero paraurti anteriore)
    Tergi posteriore: bisogna smontarlo e vedere se funziona. In passato c'erano casi di allagamento interno per cui andava cambiato il gruppo intero per cui va aperto pervedere se dentro è pulito o c'è ruggine.
    Infine leva di comando.
    Se non è il tuo mestiere serve un elettrauto
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    Grazie per la tua risposta, fusibili controllati (tutto ok), relè posizione 7 e 8 cambiati. Non si sente nessun rumore dalla pompa lava vetri, dalla diagnosi mi segnale relè 75x è riferito al numero 53?
    Thanked: 571
    Posta l'errore e vediamo di capire di cosa si parla.
    Guarda anche qui: http://forum.audirsclub.it/showthrea...ON-FUNZIONANTI
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Edit.
    Ultima modifica di Marcy_68; 12-02-2022 alle 14:44 Motivo: Errata corrige
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    in questa discussione "che avevo letto in precedenza", parla di aver risolto sostituendo un relè ma non dice quale.
    citazione:
    "Già fatto...era un relè che non andava più ho trovato sempre in una discussione all'estero quale era e come sostituirlo!!!"
    Thanked: 571
    Senza diagnosi butto là questo relè https://rrr.lt/it/parte/ram42091-aud...tergicristallo
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    Questo è lo schema di come sono posizionati i relè, io ho sostituito B7 e B8 ma nulla di fatto.
    Il mio dubbio è il B5.
    Thanked: 571
    I nomi via via vengono fuori un po' a caso con le traduzioni ma il relè chiamato "lunotto termico" mi pare strano
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    Lunedi provo a sostituire anche quello.
