Risultati da 21 a 30 di 49
Discussione: Marco, 58 anni, Centro Italia ... ed una TT da mettere a punto
    New Entry L'avatar di Marco Audi TT
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    TT 2.0 TDI quattro Advanced Plus, cambio manuale, Haldex IV generazione, Navigatore RNS-E
    si. ho capito, ma tu scrivi che al termine dei 2 mesi l'errore e' tornato.
    cosa e' ulteriormente cambiato alla fine dei 2 mesi?
    ... ho tirato 2 volte il pirolino sul cruscotto ed ho azzerato il conteggio del Service fuori dal range impostato.
    Credo si questo il motivo.
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da Marco Audi TT Visualizza Messaggio
    ...Le mie difficoltà però nascono da un altro problema.
    Con il Software VCDS ho trovato un errore di codifica nella Unità di Controllo 17 - Intruments....
    Fin dall'inizio non ho capito quale fosse il problema perchè in realtà non ci sono problemi fisici o malfunzionamenti ma solo uno strano rilevamento VCDS che si lamenta (lui!!!) di qualcosa che non gli torna.
    Se è così, e pensi che la causa sia qualche reset con i pippoli del quadro, considera che io sono così pigro e faccio così pochi km che faccio sempre il reset senza VCDS, col quadro strumenti. Dopo un anno rifaccio il reset e arrivo ai due anni con pochi km, ma a questo punto cambio l'olio e filtro per la teoria della perdita di qualità causa invecchiamento. Mai avuto problemi sul VCDS conseguenti al reset.
    Quindi se pensi sia il reset che non ha funzionato potresti senza aspettare la scadenza rifare un reset con i pippoli dopo aver registrato i km e poi vedere che succede. I km li segni e poi fai il tagliando quando gli tocca, senza aspettare che il quadro di bordo ti attivi. Così viene fuori se il sistema è sato disturbato dal pasticciare nel reset.
    Relativamente all'errore 00003 c'è da notare che il sito Ross Tech è deciso e dice che quando riferito all'indirizzo 17 è da rifare il basic settings per cui, visto che altri utenti più esperti di me hanno detto che il basc setting non può fare danni, ci proverei.
    Considera anche che se non hai problemi o malfunzionamenti concreti puoi fregarti delle turbe del VCDS
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Marco Audi TT (27-02-2022)
  5. #23
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    Ciao Dalcro
    Lo farò quanto prima, appena avrò finito di sistemare il Navigatore RNS-E. Con il nuovo firmware posso spostare le mappe sulla seconda SD. Voglio vederlo funzionare bene.
    Alla fine, l’errore di codifica, dopo la storia del OIL Quality, si è verificato una sola volta.
  6. #24
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    Ho eliminato gli errori nelle Unità di controllo Navigation e Radio.
    Il problema di codifica permane.
    Ma l’approccio alla perfezione prosegue.
    Tuesday,01,March,2022,15:20:06:36078
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 22.3.0.1 (x64) HEX-V2 CB: 0.4613.4
    Data version: 20220225 DS336.1
    www.Ross-Tech.com
    VIN: License Plate:
    Mileage: 193100km-119986mi Repair Order:
    Gateway Installation List: 1K0 907 530 AD
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    22-AWD -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
  7. #25
    Thanked: 566
    Se hai salvato il file sarebbe bene vedere e commentare il dettaglio di
    Magari qualcuno ci si raccapezza.
  8. #26
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    Ciao Dalcro
    Il primo errore è sicuramente dovuto al sensore che misura livello e temperatura dell’olio motore. Al prossimo tagliando lo farò sostituire. Siccome è alloggiato nella parte più bassa della coppa olio, cambiarlo prima penso comporterebbe uno spreco.
    Il secondo errore è un mistero. È quell’errore di codifica già descritto.
  9. #27
    Thanked: 566
    OK, Grazie
  10. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Marco Audi TT (03-03-2022)
  11. #28
    Feb 2022
    Perugia (PG)
    Et Voilà Problema di codifica risolto. Ora mi rimane solo da sistemare il Sensore di livello e temperatura dell'olio. Al prossimo tagliando azzero gli errori.
    La soluzione è arrivata controllando ancora il parametro Oil Quality che, misteriosamente, era tornato ad 1.
    Sunday,06,March,2022,12:11:31:36078
    www.Ross-Tech.com
    VIN: License Plate:
    Chassis Type: 8J-AU35 (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56
    VIN: Mileage: 193310km
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
    Part No SW: 03L 906 022 RC HW: 03L 906 022 BQ
    Component: R4 2.0l TDI G000SG 9978
    Revision: 13H02--- Serial number: AUX7Z0I9FNS0MO
    Coding: 0000172
    Shop #: WSC 26214 051 00000
    VCID: 77AAE8F2E3C58A53FE8-8022
    VINID: 92296AAAA21A1D1040041146081328F704
    1 Fault Found:
    005533 - Oil Level/Temperature Sensor
    P159D - 000 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 255
    Mileage: 193143 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.03.03
    Time: 12:24:21
    Freeze Frame:
    RPM: 1955 /min
    Speed: 99.0 km/h
    Content: 46.0 mm
    Content: 26.0 mm
    Temperature: 72.9°C
    Temperature: 18.0°C
    Temperature: 90.9°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.clb
    Part No SW: 8J0 614 517 D HW: 8J0 614 517 D
    Component: ESP MK60E1 0030
    Revision: 00H60001
    Coding: 0083827
    Shop #: WSC 01236 785 00200
    VCID: 2E040D965C1F8B9B6DE-807A
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    Part No SW: 8J0 820 043 AP HW: 8J0 820 043 AP
    Component: J255 Klima 1 Zone 0090
    Revision: 00H08006 Serial number: 00000001143031
    Coding: 0000020
    VCID: 74B0DFFEF2B3E14BDBA-8020
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8P0-907-063.clb
    Part No SW: 8P0 907 063 B HW: 8P0 907 063 B
    Component: BCM PQ35 H 105 0573
    Revision: 00105 AJ
    Coding: 06000A2FB005F3202070C9E000000944531E56AA3000D1295C 0008400040
    Shop #: WSC 01236 758 00200
    VCID: 33321CE2BB3DA673020-8066
    Subsystem 1 - Part No SW: 8J1 955 119 A HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU354 H07 0070
    Coding: 00FD10
    Subsystem 2 - Part No: 8J0 951 177
    Component: DWA-Sensor H0 H03 0020
    Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HO H05 1501
    Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
    Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
    Component: -s Airbag 9.43 H03 0020
    Revision: 93H03002 Serial number: 0036K00410D4
    Coding: 0011635
    VCID: 79AEEECAD5D19C2388C-802C
    Subsystem 1 - Serial number: 6332DRB409F38524T
    Subsystem 2 - Serial number: 6342DRB409F60FA40
    Subsystem 3 - Serial number: 63747RB405278884P
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
    Component: J0527 H37 0070
    Coding: 0002041
    Shop #: WSC 00071 264 72645
    VCID: 46D45536D4AF23DBB5E-8012
    Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H06 0030
    Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb
    Part No SW: 8J0 920 930 K HW: 8J0 920 930 K
    Component: KOMBIINSTR. VDO H03 0490
    Revision: D0H03004 Serial number: 2249I004000243
    Coding: 0037128
    Shop #: WSC 00001 001 00001
    VCID: 34301FFEB233A14B1BA-8060
    Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H16 0231
    Revision: H16 Serial number: 4340K09B038341
    Coding: E9831F06500202004100
    Shop #: WSC 00071 264 90877
    VCID: 698EBE8AA5712CA378C-803C
    Address 22: AWD Labels: 0AY-907-554-V1.clb
    Part No SW: 0BR 907 554 A HW: 0BR 907 554 A
    Component: Haldex 4Motion 3016
    Coding: 0000005
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 43D24C22E79D16F3920-8016
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D0H03004 Serial number: AUX7Z0I9FNS0MO
    Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
    Part No SW: 8J0 035 193 D HW: 8J0 035 193 D
    Component: RNS-E PU EU H07 0290
    Revision: 0000013S Serial number: AUZBZ7MD404458
    Coding: 0614157
    Shop #: WSC 44346 001 104857
    VCID: 2B0204826F0DFEB34A0-807E
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
    Part No SW: 8J8 959 801 D HW: 8J8 959 801 D
    Component: Tuer-SG H03 0080
    Coding: 0004149
    VCID: 3E243DD68C7F7B1BFDE-806A
    Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
    Part No: 8J0 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl. 236 2901
    Revision: 00H17000
    VCID: 353622FAB949B8432C4-8060
    Address 47: Sound System (J525) Labels:* 8J0-035-223.lbl
    Part No SW: 8J0 035 223 F HW: 8J0 035 223 F
    Component: Audi TT Amp5K H05 0170
    Revision: -------- Serial number: BP208393367047
    Coding: 080101060001
    ASAM Dataset: EV_AudioAmpli5ChannBNO1 003011
    ROD: EV_AudioAmpli5ChannBNO1_003.rod
    VCID: 270AF8B27F65DAD3AE8-8072
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
    Part No SW: 8J8 959 802 D HW: 8J8 959 802 D
    Coding: 0004148
    VCID: 3FDA40D28B757213F68-806A
    Address 55: Headlight Range Labels: 4F0-910-357.lbl
    Part No SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
    Component: AFS 1 H01 0060
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000024
    Subsystem 1 - Part No: 8E0 941 329 A
    Component: AFS-Modul links H05 0030
    Subsystem 2 - Part No: 8E0 941 329 A
    Component: AFS-Modul rechtsH05 0030
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.clb
    Coding: 0614157
    End----------(Elapsed Time: 01:06, VBatt start/end: 12.1V/12.1V)-----------
  12. #29
    Thanked: 566
    ...Ora mi rimane solo da sistemare il Sensore di livello e temperatura dell'olio. Al prossimo tagliando azzero gli errori.
    Coding: 0000172
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 255
    Mileage: 193143 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.03.03
    Time: 12:24:21
    Freeze Frame:
    RPM: 1955 /min
    Speed: 99.0 km/h
    Content: 46.0 mm
    Content: 26.0 mm
    Temperature: 72.9°C
    Temperature: 18.0°C
    Temperature: 90.9°C
    Purtroppo non trovo indicazioni per questo errore, comunque il sensore di livello è sotto, avvitato in una cavità (per proteggerlo dagli urti) avvitato alla coppa olio.
    L'indicazione classica, prima di cambiare il pezzo, è quella di guardare i fili, staccare il connettore, soffiare tutto, pulire tutto e vedere se ci sono danni e ossidazioni.
    Poi azzeri gli errori e vedi se si ripresenta.
    Questo se hai tempo, passione e rampe. Altrimenti lo fai cambiare e resetti tutto incrociando le dita.
  13. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Marco Audi TT (07-03-2022)
  14.
  15. #30
    se fai una ricerca in rete, col codice P159D (che e' mostrato nella tua diagnosi), ti escono varie pagine, esempio: http://p159d.enginecodes.net/.
    nella descrizione si fa riferimento ai cablaggi, e anche a "poor electrical connection"= trduz a spanne: contatto elettrico debole = probabilmente ossido sui connettori.
    (fai una traduzione piu approfondita, con calma; io ho letto la pagina al volo, e potrei aver capito male).
    come ti ha già segnalato dalcro, vale la pena esaminare con cura i cablaggi e spinotti, provare a spruzzare il classico spray disossidante sui connettori, ecc.
    se hai tempo, un minimo di attrezzatura in garage, e buona manualità, forse risolvi con poca spesa.
    a comprare un sensore nuovo (che probabilmente e' costoso), c'e' sempre tempo!
    Ultima modifica di gian8p; 07-03-2022 alle 12:42
  16. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
